Победил запотевший/обмёрзший уголок лобового
- SSV86
При включении печки на обдув лобового, оно замечательно оттаивает, но остаются непрогретыми 2 нижних угла. Обратил внимание на маленький круглый дифлектор из которого дует в район бокового зеркала заднего вида. Вытащил его и перевернул, направив поток в сторону лобового и, о чудо, ледяной угол исчез за несколько минут.
Re: Победил запотевший/обмёрзший уголок лобового
А чем мешают два нижних уголка, через которые если что и видно, так это капот???SSV86 писал(а):При включении печки на обдув лобового, оно замечательно оттаивает, но остаются непрогретыми 2 нижних угла. ........ледяной угол исчез за несколько минут.
- kruzenwtern
- BadaBum
Т.е. постоянно крутим ручку управления потоками воздуха? Это сильно достает! :twisted:SSV86 писал(а):Тоже про это думал. пока использую боковое сопло центрального обдува ( он хорошо стекло обдувает), а вообще этот круглый дифлектор можно сделать свободновращающимся, там только два упора срезать.
А существует способ включить одновременно "ноги-лобовое-боковые большие"?
						- kruzenwtern
- agirichev38
 - Машина: Уаз патриот
- kruzenwtern
- agirichev38
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- BSmith
Что бы понять как работает, достаточно к уличному воздухозаборнику поднести лист бумаги и включить салонный вентилятор, бумага должна присосаться к воздухозаборнику!kruzenwtern писал(а):да тут хрен поймешь.... проще разобрать и посмотреть как она ходит... хм.. кстати мысль :)BSmith писал(а):Выяснил еще, что кнопка рециркуляции на некоторых машинах работает наоборот, попробуй пощелкать!
- TRUCKER
По опыту эксплуатации авто 07 года с кондеем,заслонка рециркуляции была сделана из довольно податливого пластика,плюс сам моторчик был какой-то слабый.Поэтому игра с кнопкой рециркуляции часто заканчивалась закрытой заслонкой или слетевшей тягой.
На старой машине заслонка была зафиксирована в максимально открытом положении,а кнопка отключена.
На новой машине я даже не думал ещё эту кнопку трогать,может поэтому запотевших углов не остаётся?
Хотя зима покажет,разумеется отписуюсь 8)
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- mik74
я туда лазил, правда не совсем внутрь таксказать, а к этой хрени которая переключает систему обдува (на ноги, на стекло....), тут была тема где камрад подтачивал угол рычага переключения, потому что в одном положении "застыл" переключатель, я его вообще нах снял, т.к. я ему как-то помог рукой переключится и вообще сбил все нафиг, короче провозился долго пока все совместил и настроил (ну и подпилил там заодно)...
имхо не очень надежная система...
- kruzenwtern
- mryura
 - Машина: ЗМЗ 51432 CRS
Факт 100%, сам вчера это выяснил. До этого потели боковые стекла и лобовое по краям. Вчера проверил нажав кнопку рециркуляции, 2 мин и все стекла чистые :)BSmith писал(а):Выяснил еще, что кнопка рециркуляции на некоторых машинах работает наоборот, попробуй пощелкать!
Вопрос: как изменить работу кнопки наоборот чтобы работало как полагается?
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- mik74
я бы сказал, с немного другой частотой и хрипотой :)BadaBum писал(а):А что, шумит сильнее штатного обдува? :)
как временное решение сгодится, это я в тот день когда -40 было, заехал в магаз и купил за 300 рэ, обратно нормально ехал... потом доработал его, закрепил на нормальную присоску и убрал автоповорот в разные стороны (раздражает)... хрень конечно, но мой мозг все еще ищет другие пути :)
- BadaBum
Все- Клюнул, купил вентилятор! Но как быть с ОБМЕРЗАНИЕМ боковых стекол? Вот это ПРОБЛЕМА!
Сегодня -35 поехал по трассе и почувствовал себя танкистом- видно только прямо!!! :twisted:
Стою на месте или на небольшой скорости еду- оттаивает
чего делать? :unknown:
Рециркуляция работает нормально(проверенно газеточным тестом
 )У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
						- Серёга34
Не знаю алгоритма обдува на новой панели, но влезу  :lol:
Насколько я понял, в новом салоне нет возможности включить одновременно обдув на "стекло" и "грудь или лицо" кому как больше нравится, как это было возможно со старой панелью? Я там включал сразу стекло-лицо-ноги и вроде ничего не потело.
Когда я поставил климат-контроль шаттл, я лишился такой возможности. Там можно либо на стекло, либо в лицо. Я отрегулировал тяги заслонок таким образом, чтоб при положении "стекло", заслонка не плотно закрывалась. И теперь вместе со стеклом, идет лёгкий бриз из решеток в панели. Средние закрываю, а боковые направляю на стёкла. Обдув лобового стекла не пострадал, а для боковых этого достаточно, чтоб не потели.
Может и вам в этом направлении копнуть? Может как-то тяги заслонок можно подрегулировать, чтоб на боковые стекла хоть немного шел теплый воздух из дефлекторов?
  :ROFL:
