Отсутствие циркуляции в отопителе.
Господа если кто сталкивался подскажите. После замены нижнего патрубка радиатора (ож сливал при закрытом кране печки) с наступлением холодов обнаружил что из обеих печек дует холодный воздух. Заменил термостат думал навернулся (было такое на спектре) не помогло, осознал что заливая ОЖ при закрытом кране печки загнал воздух.
Перебрал патрубки, проверил заодно работу керамического крана думал заклинил, нет все впорядке просвет есть. При заведеном движке пробовал спустить воздух снимая патрубок на выходе из отопителей после тройника в моторном отсеке, сливал открыв кран печки и заливая как положено. На горку под 45% заезжал погазовать шоб пузырь вышел. Толку нет. Единственное что помогало после слива ож через выход печек передняя начала дуть горячим потом перестала. Подводящие патрубки к отопительным радиаторам горячие выхода нет, т.е. циркуляция не идет через оба отопителя, движок не греется температуру 80 держит.
Что еще делать хз (((
Машина 10 года лимитед.
- ValentinTajmyr
