подогрев сидений
подогрев сидений
доброго всем время суток, подскажите може хто сталкивался подогрев передних сидений хде подключен? С нова не работает, думал какой нибудь пред, после разберусь, как выяснилось рамой пасажирского сиденья передавлен провод к подогреву, в связи с этим зоводчане не стали заморачиваться рубанули полностью подогрев, плюс не приходит на разъём переключателя что на тонели откуда он идёт на схемах имеющихся у меня не нарисован точнее не нарисован вообще подогрев.
- abysov_slava
- alpachin
...подушка прогорела..заменили по гарантии...выкинул штатный подогрев и воткнул емелю ук-2...там и 4 режима и пара защит....подогрев в Сибири не роскошь))).
...по схеме сам искал не нашел...схема самого же жопогрея у нас с ваз 2110 и реле встроены в блок управления...у емели реле одно идет в комплекте и оно выносное...сам блок управления один в один как у нас.
ЛАЙТ ТРАКтор
- v0id
Штатный подогрев сидений АХТУНГ!
Если в УАЗе запахло гарью - ВАМ НЕ ПОКАЗАЛОСЬ!!!
УАЗ 2013 года Limited, обогрев сидений штатный "ТермоСофт".
Вопрос к знатокам: накуя сделан перехлест нагревательной нити и еще сверху контрольно на это место приклеена фольга???
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Cher61
подогрев сидений
Тут, имхо, два варианта - либо при укладке провода оказался излишек, концы заделаны, не переделывать же! Вот и "петленули".
Второй вариант - в петельке где-то обрыв образовался - закоротили
- Matador
- Машина: УАЗ Патриот 2015
подогрев сидений
Всем доброго времени суток! У меня на авто не работает подогрев правого заднего сидения - нажимаешь кнопку подогрева, индикатор включения несколько раз мигает, после чего гаснет, подогрев не включается. О чем говорит мигающий индикатор, в какую сторону начинать копать?
