Течь и доливка антифриза
- SergeyK
Камрады, подскажите как можно быстрее, а то машину не могу эксплуатировать.
Патриот 2011, дизель Ивеко.
Потек антифриз из под нижнего шланга расширительного бачка, ушел почти весь из бачка. Обнаружил достаточно поздно уже почти пустой бачек. Снял шланг, понял одно - шланг намного шире чем штуцер бачка, видимо поэтому и течет плюс хомут был перетянут конкретно, поэтому еще и порезал шланг за счет этого. Пока снимал/одевал шланг, то еще тосола немного вытекло из под шланга.
Короче имею пустой бачек.
Хочу долить, но не знаю что доливать. Что лил завод в Ивеко 2011? Помнится изначально при покупке в салоне Соллерс мне доливали из пластиковой бутылки мутную жидкость ярко желто-зеленого цвета (больше желтого). Заехал в Соллерс, спросил. Мне продали маннол AG-13 1.5 л концентрат. Приехал домой, посмотрел. Но он прозрачный темно-зеленого цвета, похоже не то, что мне до этого лили.
Кто занимался доливкой/сменой антифриза на Ивеко - Что все таки ЛИТЬ? Если AG-13 то надо ли его разбавлять дистилированной водой?
На данный момент антифириз мутный/бурый отдает в зелень. Почитал на форуме про полную замену, но народ мучается со сливом (не могут открутить пробку).
Поэтому пока просто хочу долить, теперь осталось определится что.
- радиогубитель
- SergeyK
Да вот это парень из Соллерса напугал, говорит ща тут зальешь не то, то пойдет он у тебя хлопьями и трындец. Хотелось бы залить то что было. И еще не пойму концентрат который он мне впарил надо разбавлять водой или нет.радиогубитель писал(а): жижу :D не заморачивайся покупай любой антифриз и доливай что антифриз что тосол это раствор этиленгликоля в воде + всякие антикорозийные добавки + краситель
Екай
- mor3d
боролся с эти неделю назад, все просто, надо заменить этот партубок, нашол в вазовских запчастях, размер - на двигатель в притирку (пришлось натягивать с силой и прогревом), на бачок в самый раз (налез свободно но без зазоров, в самый раз), и чтоб с загибом был, хотябы под градусов 45-60, чтоб неперегибвлся. неделю езжу ни одной капли непотерял. антифриз любой желтый цвета лучше не смешивать в них присадки разные и с тосолом не мешай появится черная мутноватая слизь на стенках.
Уаз Патриот TDI Limited 2011, Pandora 3210 ТТ - 3 мин.
- esenin
Мнение, что «синие» с «синими» или «красные» с «красными» смешивать можно, также ошибочно: цвета разных ОЖ зависят от используемого красителя и на совместимость жидкостей не влияют.
Вот здесь можно почитать про жидкости
http://autogazeta.by/autogazeta/tehburo/771
Я со сливом не мучился, открутил пробку что слева внизу на радиаторе и всё, что в блоке осталось меня не волновало, купил любой антифриз в более менее проверенном магазине, вот на днях сменил второй раз, проблем нет.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- SergeyK
Какой конкретно патрубок не помните (на что он идет, чтобы конкретно спросить)? Сегодня бы пока с работы ехал купил бы, а то машина не на ходу.mor3d писал(а):боролся с эти неделю назад, все просто, надо заменить этот партубок, нашол в вазовских запчастях, размер - на двигатель в притирку (пришлось натягивать с силой и прогревом), на бачок в самый раз (налез свободно но без зазоров, в самый раз), и чтоб с загибом был, хотябы под градусов 45-60, чтоб неперегибвлся. неделю езжу ни одной капли непотерял. антифриз любой желтый цвета лучше не смешивать в них присадки разные и с тосолом не мешай появится черная мутноватая слизь на стенках.
- mor3d
на сколько мне известно цветом обозначают те и иные антикоррозийные присадки (для разных металлов) соответственно если с завода залит желтый то и лить лучше желтый, так, по логике мыслей, все равно они не пишут какой марки заливают антифриз. а с российким тосолом я связываться больше небуду (после закоксованной калины).
- SergeyK
Какой желтый вы залили, марка и где купили?mor3d писал(а):на сколько мне известно цветом обозначают те и иные антикоррозийные присадки (для разных металлов) соответственно если с завода залит желтый то и лить лучше желтый, так, по логике мыслей, все равно они не пишут какой марки заливают антифриз. а с российким тосолом я связываться больше небуду (после закоксованной калины).
Спасибо.
- mor3d
по антифризу скажу тоже после работы, в машине банка, помню что -70 - +135 название из трех заглавных букв первые две вроде AG (AGE вроде). у меня дядя на ларина торгует автохимией уже давно, возле светофора со стрелкой, раньше был в здании открытого материка, может бывал там, цены гуманные и для меня со скидкой, если нужно могу подсобить
- SergeyK
очень жду, так как хотел заехать после работы.mor3d писал(а):по антифризу скажу тоже после работы, в машине банка, помню что -70 - +135 название из трех заглавных букв первые две вроде AG (AGE вроде). у меня дядя на ларина торгует автохимией уже давно, возле светофора со стрелкой, раньше был в здании открытого материка, может бывал там, цены гуманные и для меня со скидкой, если нужно могу подсобить
Екай
В Соллерс ездил.SergeyK писал(а):А куда ездили, тоже в Соллерс? Сейчас еще звякнул в Инпро, говорят лейте любой антифриз (не тосол!) зеленого цвета. Хотя точно помню больше желтый он у меня был.Екай писал(а):ездил на ТО на днях , задавал тот же вопрос.
сказали - " лей желтый антифриз, "дзержинский""
- DenMax
Re: Течь и доливка антифриза
SergeyK писал(а):
На данный момент антифириз мутный/бурый отдает в зелень. .
Тебе оно надо? залей нормального,тем более в зиму :!: ,будешь знать что у тебя залито...а не бурая жидкость!!!! сохранишь помпе жизнь подольше!!!и при плохом тосоле-антифризе(пох при чем) окисляется всё....неужели нет 1000р..ну чуть побольше?..заедь в маслозамену..попроси помочь..если не получается у самого...
- BEG
Ездил вчера, 14.10.2012 с аналогичной проблемой на сервис в Торгмаш на Дмитровке. Оказалось, что при температуре около 100 гр размягчается пластмасса бачка. Летом у меня так и было, когда включались вентиляторы. Под давлением хомута уменьшается диаметр размягшего патрубка и появляется течь. Хотя сейчас до 100 не доходит, но всё равно, затягивание хомута просачивание антифриза не остановило. Со слов работников сервиса, такая фигня с бачками уже лет 7, завод про это знает, но ничего не делает. На заводе заливают ОЖ-40 "Лена", но в свободной продаже и даже на сервисе её почему-то нет. Бачок по гарантии мне заменили на такой же и долили 1 л зелёного антифриза "Nord".
И не в тему. На сервисе обнаружили, что справа разбиты вкладыши шкворней. Колесо болталось на 10 мм. Шкворни и вкладыши заменили за деньги. При этом ТО я проходил, но в других сервисах. Так что следите.
Надеюсь, информация будет полезной. Удачи.
Вот точно так же было неделю назад. Осталось на донышке в бачке. В бачке трещин не нашел, текло из под нижнего шланга в бачке. Протяжка не помогла, помогла только замена бачка, и два дня поледующие подтяжка уже на новом бачке по чуть-чуть. Теперь всё нормально.
Кто верит в путь инноваций, тот вряд ли верит в любовь...
- John буханкин
У меня с верхним (расширительным) вроде все нормально. Но потек нижний патрубок, который идет от радиатора на блок. Весь Нижний облазил, нигде нет. Заказал в 3160.ru комплектом на Ивековский движок, дождался посылки, и вот ведь б....ть, нужный НЕ ТОТ. В итоге пришлось колхозить из трех каких то. Зато сейчас все сухенько.
Белые штаны не катируются, родной.
(к/ф Кин-дза-дза)
(к/ф Кин-дза-дза)
