Гудит ГУР
- rostislav1992
Гудит ГУР
При повороте руля на прогретой/холодной машине гудит как-будто взлетает с аэродрома самолет, только при поворотах от 1 оборота вправо/влево и выше. Что может быть?
						- Партизанский
- rostislav1992
Спасибо, возьму на заметку.Партизанский писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/gur-na-h ... tml#787940
- rostislav1992
Я неопытный в деле машины, поэтому для меня все загадочно, пока. Но я посмотрел на бачок ГРУ, на хомуты, которые от него к насосу идут и вот что увидел:
Они засалены и при малейшем прикосновении к ним готовы слезть с бачка и насоса...Стоит ли их поменять?
Еще сливной шланг касается адсорбера. Это допустимо?
- albertbelov
 - Машина: Патриот
Рулевое управление
Добрый вечер форумчане)Почему воет рулевой редуктор при запуске двигателя на холодную?Происходит это около  5 минут, потом это происходит реже)
						- Omen20
Гудит ГУР
albertbelov писал(а): ↑Вт ноя 24, 2020 18:29воет рулевой редуктор при запуске двигателя на холодную?
Может всё-таки насос гидроусилителя?
Если таки да, то, имхо, маслице (она же трансмиссионная жидкость) не очень в нём, мягко говоря.
Наверняка, какая-нибудь бюджетная минералка. Или уже старая и просится под замену. ATF Dexron III вам в помощь тогда, марка на свой вкус и кошелёк.
А ещё и ремешок подвывать может.
