Писк из двигателя
ssdeniss
Писк из двигателя
Сообщение ssdeniss » Пт окт 12, 2012 21:20
Всем здравствуйте, это мой первый пост у вас, поэтому сильно не ругайте. Такой вопрос, машине всего 1 месяц и тут появился непонятно откуда писк свист из двигателя, со стороны ремня, но не ремень. Подозреваю на натяжной ролик или на дополнительные ролики. Двигатель бензин. Понимаю, что вопрос глупый, надо на месте слушать, что бы точно определить, но просто, это есть заводской косяк и я возможно не одинок, может кто конкретно подскажет. На сервис ехать не вариант, т.к. далеко.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб окт 13, 2012 08:29
Есть старый "дедовский" метод точно выяснить источник звука - послушать палкой :)
Самой настоящей деревянной палкой!
Берете реечку или брусочек длиной от 50см (тут уже как удобнее) и сечением где-нибудь 2х3, 3х4 и т.д. см - как удобнее прикладывать к уху.
Если совсем ничего нет под рукой - для приобретения опыта пойдет и палка от швабры (или черенок от лопаты).
Одной стороной тыкаем его куда надо к железкам на моторе, а вторым концом (плоскостью, не торцом конечно же) прикладываем к уху и прижимаем получше ладошкой.
Вы не поверите, какое богатство и разнообразие звуков вам передастся из мотора прямо в самую душу! :)
- вы услышите и треск форсунок (приложив палку к рампе)...
- и нежное завывание лопастей помпы, ткнув палку в район оной...
- и звонкое отрабатывание гидрокомпенсаторов и клапанов, тыкая в районе ГБЦ...
Таким допотопным методом можно выслушать любые неисправности и предсказать кончины любых подшипников.
Иногда опытные мотористы слушают это все медицинским стетоскопом. Методика из той же оперы, но по-моему подлазить им совершенно неудобно, особенно учитывая размеры и расстояния в нашем подкапотном. А палку можно просунуть прямо между ремней и ткнуть, скажем, в опору ролика!
Бесспорно, без навыка и опыта мир звуков может вас в первые минуты оставить в непонятках или ввести в заблуждение. Просто послушайте с разных сторон, потыкайте во все агрегаты.
Само-собой источник вашего звука будет звучать громче всего на фоне прочих шумов, когда палка именно рядом с ним.
