внедрение навигатора в панель
- trax777
ни у кого не возникало такой мысли, внедрить китайский планшетник, ну скажем 5-7" в панель, например вместо двух воздуховодов. поколхозить придется, или не стоит того?
+всегда в машине остается, может пионэры и обрадуются
-трудоемко резать панель под него.
Патриот 2020 АКПП
- Ghostik
Скопирую сам себя из своего "Бортового журнала"
Решил вмотировать навигатор 7'' с возможностью подключения камеры(для обгона или передней)и устройством Hands-free...Вот что пока получается..из фанеры...Протатип)
Объясню конструкцию:
В данном случае считаю её универсальной,смотрел очень много вариантов,как люди вставляют 2din магнитоллы,Carpc и навигаторы,но решил сделать по своему..Внешний вид торпедо у патриота мне нравится своей брутальностью и высоту расположения экрана навигатора считаю оптимальным для себя.
По бокам ещё не решил точно что делать..оставил место для штатных кнопок и наверное будут декоративные воздуховоды и выходы на usb,sd и т.п..Так же на сами боковины этой консоли хорошо встанут "пищалки",которые будут выдавать высокие частоты от магнитоллы..В задней части так же реально установить\вмонтировать видео-регистратор либо камеру..любую другую технику..или ветилятор..Т.е.. примение можно найти любой стороне)осталось докупить только подходящий навигатор и найти с полметра штатного кож.зама или похожего..чтобы всё выглядело эстетичнее....Естественно рамку обклею плёнкой под шлифованный алюминий..Вообще хотел снять матрицу с этой консоли,т.к. с минимум переделок,её может поставить любой :)
Последний раз редактировалось Ghostik Пн ноя 05, 2012 19:00, всего редактировалось 3 раза.
- ice69
Re: внедрение навигатора в панель
Буквально на днях примерял Навигатор5" в средние воздуховоды. Почему 5", потому что для него не требуется много доработок. Он занимает 1,5 воздуховода, но не удобно включать, т.к. кнопки включения находятся либо сверху, либо сбоку, либо снизу. Для 7" поребуется более глобальное перестроение. Сам давно задумываюсь над этим вопросом, но пока финансы не позволяют воплотить их в жизнь... В идеале хотелось бы поставить 7" с выводом на него задней камеры.trax777 писал(а):ни у кого не возникало такой мысли, внедрить китайский планшетник, ну скажем 5-7" в панель, например вместо двух воздуховодов. поколхозить придется, или не стоит того?
вот мой колхоз. Рамку, правда, до конца никак не доделаю. Навик (китайский, та еще кривота) на ВинЦЕ6,
7дюймов, больше в это место не воткнешь. Включается и выключается вместе с зажиганием (после доработки,
также пригасает при включении габаритов). Антенну ГПС и динамик пришлось вынести (антенна-серый
прямоугольничек сверху торпеды, торпеда железная - через нее не ловит). Пилил болгаркой, рамка склеена из
трех дефлекторов (нужно еще доделать тоннель). Хоть он и утоплен внуть на 6-7см, при ярком солнце в спину
видно не очень (не очень качественный экран). Местоположение (по крайней мере для меня) - достаточно
удобно, более удобного не нашел. Если кого интересуют подробности, напишу.
Подробности:
1. Навик Трилоджик проц МТК 500МГц, памяти 128МБ
2. Сделано аппаратное автовключение при подаче напряжения 5В на цепь питания USB (с сайта 4pna.ru) при включении зажигания
3. Автовыключение - программой powerm с того же сайта, логотип - оттуда же (вообще, это самая удавшаяся часть проекта)
4. Помимо штатного Навитела установлены Яндекс карты (для пробок) с добавлением альтернативного меню с того же сайта (их там много для разных навиков) и Гармин, карты Яндекса закачаны в кеш, траффик жрут только пробки
5. не смог корректно победить Bluetooth для интернета (навик по умолчанию коннектится с телефоном, как хендсфри, после этого передача данных в Винде не работает - порт занят). Пришлось изучать MortScript и имитировать нажатия кнопок в меню навигатора при его запуске
6. GPS антенна отпаяна с платы, на ее место поставлен высокочастотный разъем от дохлой ноутбучной вайфай карточки и ее же кабелем антенна вынесена на поверхность торпеды (к самой антенне кабель припаян напрямую), в корпусе вырезано отверстие для доступа к вч разъему
7. Выведены на внешний разъем следующие цепи:
- +5В с разъема USB (сами данные USB не вывел, так как в процессе экспериментов спалил их)
- общий провод
- два провода для динамика
- провод "габариты" (при подаче туда 12В мелкое реле раскорачивает резистор 100Ом в цепи подсветки экрана) для приглушения яркости
- вход видео (для камеры заднего вида)
8. В качестве модема использован доработанный телефон Нокия с блютус (закорочена кнопка включения и вместо батарейки вставлен регулятр напряжения с 12 до 4В, чтобы телефон включался с включением зажигания и выключался с ним же, как и навик)
9. штатный БП навика подключен к зажиганию и запрятан под торпеду
10. попутно изучены тонкости реестра ВинЦЕ (для автозагрузки, интернета и правильной ориентации изображения с камеры заднего вида) - тут в каждой модели свои тараканы, 4pna читать-неперечитать
11. вынуты дефлекторы и с трудом выломаны вторые их части (для удобства, они прикручены саморезами с обратной стороны металлической пластины, которая проходит примерно на 7-8см параллельно плоскости решеток дефлекторов), отверстия заклеены алюминиевым скотчем. Далее к пластине прикручен на стойках длинной 1.5см штатный крепеж навика, а уже к нему сам навик дополнительно приклеен двухсторонним скотчем (иначе отваливается на кочках). Отверстия для двух дефлекторов были расширены болгаркой в высоту, точнее вниз (завешивайте тряпками ВСЕ ближайшие стекла!!!). Из трех дефлекторов была склеена новая рамка и приклеена к торпеде на двухсторонний скотч (в планах доделать тоннель от рамки к экрану)
12. Итак, при включении зажигания автоматически запускаются навик и телефон, на навике с помощью МортСкрипт имитируются нажатия кнопок для соединения с интернетом и далее запускается альтернативное меню и далее яндекс карты. При желании, можно выключить Яндекс и запустить Навител или Гармин.
Теперь об удобстве пользования и НЕДОСТАТКАХ:
1. Местоположение - очень удобно (нет значительного перепада яркости между изображением дороги в стеклах авто и экраном навигатора, и не нужно сильно косить глаза, как при установке внизу, вместо кнопок или магнитолы). Я иногда езжу долго и далеко, для меня это очень актуально.
2. Качество картинки. Не верьте рекламе!!!- у всех китайских навиков за 4-5тыр дерьмовейшие экраны! никаких IPS матриц! На солнце видно плоховато. Касательно яркости подсветки в сумерках и ночью: у меня одноступенчатая регулировка яркости с включением габаритов. Этого недостаточно (при начале сумерек нормально, ночью слишком сильно), видимо нужно делать программную коррекцию по часам или по датчику освещенности.
3. камера заднего вида с автовключением по датчику ЗХ (у меня дешевая, не помню марку) - в темноте ничего не видно, нужно покупать дорогую с большей чувствительностью, угол зрения желательно брать побольше. Второй недостаток - навик показывает картинку с камеры, только когда загрузится (через 1-2мин, а не когда я завел авто и собираюсь выезжать задом!). И еще - он реагирует только на цветной видеосигнал (с ЧБ чувствительной камерой не работает). Еще, все время норовил переключить картинку на зеркальный вид или вверх ногами, пока я не поправил реестр.
4. Быстродействие (точнее, сплошные тормоза) - на экранах 7 дюймов нужен процессор побыстрее раза в 2 и больше памяти (Гармин тормозит ужасно, навител тоже) Яндекс - достаточно нормально, но он имеет хронические недоделки (например, нет автопереключения день/ночь) и новые версии для ВинЦЕ давно не выпускаются.
Итак, мои выводы:
1. Сама концепция расположения девайса меня полностью устраивает, но нужен аппарат с более ярким и качественным экраном и большим быстродействием и объемом ОЗУ (приглядываюсь к Carmani CX500, там почти все трудоемкие доработки не требуются)и, желательно с ВинМобайл (с сожалению, не встречал). Ведроид не подходит по причине желания иметь Гармин, а железный Гармин с пробками по причине его кривых пробок (он у меня есть, только без пробок и я к нему привык).
В общем, все за болгарку!
- общий провод
Итак, мои выводы:
- Ghostik
ttt,Спасибо!
На счёт навигатора..сейчас выбираю между навигатором с андройдом(желательно чтобы был wifi\3g\fm transmitter\av-in) и навигатором на windows C.E...
За андройд-лучшая производительность и внутренняя начинка,правда с видео-входом нашёл только несколько моделей и ни одного вразумительного отзыва..
За Windows С.E.-как-то привычнее..
Кстати посоветую тебе взять коммуникатор б\у HTC Advantage X7500 он на Windows mobile 5дюймов экран,правда оперативы 128 мб и процессор не велик..
Да, ведроид с видеовходом, да еще морозоустойчивый - фантастика. С Винмобайлом тоже кисло - жмотятся на него дешевые производители. С 3g или УСБ хостом для модема (не с ВТ) тоже не так много моделей. Да и дорабатывать надо паяльником и напильником... 5 дюймов маловато, Вот Кармани и ломит цену, но там уже все сделано (в плане подключения проводов и выноса ГПС) и железо шустрое.
vrednii
- Ghostik
Я на ebay взял планшетник с gps..в окурат встанет в консоль и купил кожзам..почти такой же как на торпеде..чтобы обшить)msbsod писал(а): Вот это тема! А по бокам декоративные воздуховоды. Блин класс! Спасибо за идею! А то полгода гадаю куда впиндюрить навигатор(скорее всего CarPC будет) и регистратор, чтоб с чувством с толком с расстановкой :lol:
Вот только бортовик престиж нужно будет куда-то переносить... Хм...
- кувылша
бортовик престиж вынимаем и продаем :) хотя бы один воздуховод центральный нужен :)
сам катался с ним долгое время пока не прошился у умельцев, за прошедшее время с мая месяца не одной ошибки не вылезло, виртуальным баком я не пользовался т.к. у меня ГБО и примерный расход газа можно отследить по пробегу.
пока ездил с ним, год наверное, уже разучился на спидометр родной смотреть, все туда глазом косил. :)
для спокойствия личного в планах купить универсальный блютуз адаптер с помощью которого можно будет на смартфоне если что посмотреть ошибки и сбросить их
- Ghostik
Собственно говоря сделал я свою консоль!Работу планшета проверял-при подсоединении-заряжает.Вывел мноооого кнопок дополнительных,нужно покрасить под цвет штатных.
Как я и хотел,этот модуль одевается без особых переделок(снять три воздуховода-протянуть провода)
Сзади сделал дверку-там будет видео-регистратор"спрятанный".
Отличия от первых фоток-на лицо
:D :P :P
При езде со снимаемым планшетом несколько минусов заметил:Неудобно всё время доставать\ставить.Планшет нужно куда-то прятать или брать с собою,а летом особенно-мало одежды ношу.
Лично я видом модуля-консоли доволен.Хочу вставить штатно либо планшет на андройде,либо магнитолу на андройде сделать рамочку и ездить с удовольствием.
:D :P :P При езде со снимаемым планшетом несколько минусов заметил:Неудобно всё время доставать\ставить.Планшет нужно куда-то прятать или брать с собою,а летом особенно-мало одежды ношу.
- ПалПетрович
Подсмотрел вот такой вариант внедрения 2-динового устройства в старую панель. Интересно, много там внутри ломать придётся?
http://i.picasion.com/resize71/409552b7 ... e6d04d.jpg
- Ghostik
Теперь можно.Panzerer писал(а):Нармуль, а поближе можно фотки?
youtube
http://www.youtube.com/watch?v=Z-mVAzQHP8s
- ЛЕХЛЁС
немного совсем.ПалПетрович писал(а):Подсмотрел вот такой вариант внедрения 2-динового устройства в старую панель. Интересно, много там внутри ломать придётся?
- Fernando
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Константин 57
- Fernando
Ну, собственно, да, 17-я страница.TRUCKER писал(а):В подписи у него на ссылку в бортовой журнал жми.[МИХАЛЫЧ] писал(а):А поподробней можно?
Заказал на 3160.ru соответствующие пластиковые детали, резал лобзиком, доводил напильниками и надфилями, чтобы точно друг к другу прилегали (это самая кропотливая операция), и склеивал суперклеем. Все делалось по месту, никаких чертежей и эскизов нет. Поскольку, лишившись всей центральной части, центральная накладка потеряла жесткость, изнутри она местами усилена стальными полосками, тоже суперклем к ней приклеенными. Она же и прижимает монитор к внутренним стальным конструкциям. Изнутри вместо железки, к которой крутилки печки крепятся, сделана новая деталь (тоже стальная). К ней крепится Шаттл. Нижняя накладка, из которой Шаттл и энкодер торчат - это, понятно, нижняя часть центральной накладки. Ее крепеж придуман заново, впотай. Снизу - винтиками из-под пепельниц к этой самой новой стальной детали, сверху - самодельными защелками к крепежным лапкам новой центральной накладки (рамке монитора). Кнопка аварийки перенесена прямо вместе со своим гнездом, вырезанными из центральной накладки.Оно притянуто хитрым образом к внутренним стальным конструкциям под панелью, поэтому не выпадает.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Достаточно прочным. Вот уже полгода почти, ничего не отваливается. Главное, прилегание деталей хорошее обеспечить.[МИХАЛЫЧ] писал(а):Насколько прочными получились склейки и возможно ли склеить эту пластмассу дихлорэтаном?
Дихлорэтаном думаю, возможно. Это ABS-пластик. Хотя я этим ядом как-то не пользуюсь.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Это не планшет. Это 10" монитор. Сам компьютер - неттоп на Win7, стоит под панелью приборов. Если интересно, см. мой журнал.Balder писал(а):Выглядит так как будто это родное. Очень аккуратная работа. А что за планшет был внедрен?
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Я долго думал над этим. Изучал форумы CarPCшников. Все-таки PC платформа более гибкая, настраиваемая, популярная и мне знакомая пока. К ней гораздо больше переферийных устройств. На монитор приходит картинка с парктроника по отдельному входу. А решениями с захватом видео с помощью USB-устройств я сыт по горло с предыдущего проекта.Balder писал(а):С удовольствием почитал бортовой журнал. А почему выбор упал на Nettop? Сейчас вроде появилось много CarPC и под виндой и под андроидом.
участок.
Аватар у Вас красивый :good: :)
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Ghostik
консоль сзади крепиться на винтах,через уголки(внутренние),в торпеде-резьбовые заклёпки
по бокам-двусторонний скотч.
Я вообще около как 1,5 лет переделываю её..))жду термокожу,буду панель обтягивать и консоль.
Это то что было...
Сейчас вид немного другой будет..
