Заднее освещение
- Валерий76
Заднее освещение
ещё пофлудить, задом сдавать в темноту под дождём сложно, не фига не видно, ориентироваться можно только по характерному хрусту ) припарковаться можно на любое, даже занятое место...
штатный фонарь не горит, может какую фару приспособить? у кого что сделано?
- хну98
стоит. на раме снизу. но одна - с другой стороны глушак мешает.
минусы :
1.стоит глубоко, чтоб гбдд не смущать, свет настильный.
2. один 23ер надо снимать заднюю боковину обшивки, через лючок врядли что толковое выйдет.
если удалось купить светодиодный свет (до 15 ватт) - можно подключить напрямую к фонарям ЗХ, галогенку (до 50 вт) - лучше через реле . управление + от ЗХ, питающий + (если нет отдельного провода) - можно взять с задних противотуманок.
минусы :
- Dragon
Запаска снята и на кронштейне стоит танковая фара :P
