кто помнит как рассчитывать .....?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 08, 2012 19:27
кто помнит как рассчитывать передаточное число шестерне?
имеем двух ступенчатый редуктор
одна ведущая,одна промежуточная ,одна ведомая.
на ведомой надо 1.5
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пн окт 08, 2012 19:55
А какие шестерни имеются в наличии и сколько их?
"Какие" - это имеется в виду число зубьев.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 08, 2012 22:16
под заказ сделают
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Re: кто помнит как рассчитывать .....?
Сообщение viksh72 » Вт окт 09, 2012 06:48
БиогенераторЪ писал(а):кто помнит как рассчитывать передаточное число шестерне?
на ведомой надо 1.5
Стесняюсь спросить - а что такое 1.5? :D
Это повышающий редуктор?
Рассчитывать обычно проще по имеющихся в наличии шестерням - точнее по их зубьям. Если имеется ведущая шестеренка с 30 зубьями то для увеличения скорости вращения в 1.5 раза (одноступенчатый редуктор) потребуется поставить ведомую с 20 зубьями (на один оборот ведущей будет 1.5 оборота ведомой). Все то же самое справедливо и для обратного процесса - т.е. понижения.
Тут - http://artesk.ru/reduktor_opisanie.html написано более научно :D
С уважением, Виктор
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт окт 09, 2012 07:50
в моем случае все будет заказано :lol: того что нао просто нет
а та все ясно
20-30-30
Вишер
Сообщение Вишер » Вт окт 09, 2012 09:25
чтобы правильно все расчитать нужны данные о крутящем моменте на входе в редуктор(мощностьдвигателя), кол-во оборотов на входе и выходе. Это нужно для корректного расчета диаметров шестерен и нагрузок на зуб и расстояний между валами.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт окт 09, 2012 09:39
http://www.exponenta.ru/educat/systemat/popov/index.asp
и еще множество примеров для расчета
viksh72
Сообщение viksh72 » Вт окт 09, 2012 09:55
БиогенераторЪ писал(а):в моем случае все будет заказано :lol: того что нао просто нет
а та все ясно
20-30-30
А в чем смысл ступени 1:1?
Смещаем выходной вал подальше? :)
С уважением, Виктор
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт окт 09, 2012 15:26
а та все ясно
20-30-30
нет.не хочется задним ходом на передней передаче двигаться :cry:
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт окт 09, 2012 17:01
так промежуточная шестерёнка может быть любым диаметром (числом зубьев), не обязательно такую здоровую делать
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт окт 09, 2012 19:45
Volodya писал(а):так промежуточная шестерёнка может быть любым диаметром (числом зубьев), не обязательно такую здоровую делать
не, ну это понятно, главное принцып. а то я чегото на радиусах зациклился :cry:
Вернуться в «Про Тюнинг»
