Звук в переднем мосту
Alex_
На разогретом мосте при подключенных хабах, на скорости выше 50-60 км/час возникает рычаший звук.
При подключении переднего привода звик возникал реже или на большей скорости. После установки хабов и отключенном передке звук пропал.
На небольшой скорости проблем при подключенных хабах и полном приводе незамечал.
Сижу ломаю голову в чем проблема (шрус, диф или ГП)
при звуке вибрации на раздатке нет.
Прикрепленном файле звук начинается с 7 секунды. При сбросе газа его тональнасть уменьшается.
http://files.mail.ru/AAX7PX
- dmitriyvorl
Alex_
так в том то и дело что не на полном. у меня хабов не было и мост постоянно вращался.dmitriyvorl писал(а):А с такой скоростью и по асвальту на полном приводе это нормально?
Хабы поставил отключил полуоси звук пропал.
Когда на небольшой скорости по бездорожью лазил. То звука не было.
Он возникал только на прогретом мосту при скорости движения 60-80 км/ч, когда не были отключены полуоси.
Зима на носу. я зимой практически все время не полном каталься.
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- Zmei
Как бы у вас в мосту не подшипник хвостовика рассыпался!! В любом случае слейте масло снимите крышку моста и посмотрите визуально для начала :) звук конечно пипец может и на главной паре где зуб один откололся я могу вам догадок писать до утра хоть на две страницы 8) и ещё много людей которые зайдут сюда! Открывайте крышку промывайте потроха и смотрите, потом если не увидите, вывесьте колесо включите хабы и покрутите колесо посмотрите!
- NATOvec
Что то напоминает этот звук, на 99% уверен что это втулка медная в цапфе слетела и трется об ШРУС. звук типа как болгарка визжит. Так что надо вынимать ШРУС и смотреть что на нем висит. Это обычно случается из-за люфта в шкворнях,получается перекос по оси горизонтальной и поэтому ее и вырывает. Можно самомму коненчно купить новую и развернуть а можно купить уже в сборе и не парится.Но может быть запара что втулка которая отдельно продается будет не круглая а как многогранник круглого типа, а которая в цапфе просто не развернута. Так что внимательно при покупке и проверь на ШРУС проходит он или нет
Alex_
Люфтов в шкворнях нет.
Хотя из-за неравномерных подтяжек у левого кулака есть расхождение примерно в 2 мм при (положенно не более 0,2 мм).
Посмотрел сегодня левый шрус. Втулка в цапфе нормальная. сам шрус как-то люфтит сверх меры. Шарики вроде нормальные. И на заломах слегка прощелкивает.
Да забыл сказать общий пробег 102000 км. из них 97000 без хабов.
А вот поворотный кулак снять не сумел. не хочет гад из чулка выбиваться. Две деревяшки разбил в щепки а результат нулевой.
оставил три болта ослабленных. Поезжу немного может расшевелю. (Хотел заменить поворотные кулаки на кулаки с заваленным кастором +8 от ваксойла).
Да и точно выставить шкворня, а то резину ест через шашечку и преимущественно с наружи.
Alex_
Поехал сегодня сервис. Озадачил их снятием кулаков. Нехотя взялись делать. Потратили 3 часа с автогеном.
Показал шрус сказали что как-то сепаратор сильно раздолблен и лифтит сильно возможно шум из-за него. :(
Шашки от амов :(
Амы и пружины хочу заменить на Токико 3373 (только они еще не приехали жду) и каябу 5081. В воскресенье попробую заменить кулаки, а если время выкрою то раньше.
Схождение машина идет ровно. Но как все заменю постараюсь сделать.
Еще думаю стои рулевые менять на необслуживаемые или штатные подтянуть.
Шашки от амов :(
После выходных покатушек у меня что-то заскрипело спереди, от переднего левого колеса. Звук такой, как будто камень попал между колодкой и диском. Снял поставил колодки - проблема не исчезла. Хабы "автоматические", т.е. не выключаются. Могут они сломаться и заскрипеть? Я просто не представляю как они устроены. Там есть какие нибудь подшипники? Что вапще может заскрипеть?
- Костянчег
Возможно камешек межу диском и грязезащитным кожухом попал.Oktan писал(а):После выходных покатушек у меня что-то заскрипело спереди, от переднего левого колеса. Звук такой, как будто камень попал между колодкой и диском. Снял поставил колодки - проблема не исчезла. Хабы "автоматические", т.е. не выключаются. Могут они сломаться и заскрипеть? Я просто не представляю как они устроены. Там есть какие нибудь подшипники? Что вапще может заскрипеть?
- NATOvec
если ни чего нет из перечисленного то надо смотреть втулку в цапфе когда ее срывает звук очень похож на болгаркуКостянчег писал(а):Возможно камешек межу диском и грязезащитным кожухом попал.Oktan писал(а):После выходных покатушек у меня что-то заскрипело спереди, от переднего левого колеса. Звук такой, как будто камень попал между колодкой и диском. Снял поставил колодки - проблема не исчезла. Хабы "автоматические", т.е. не выключаются. Могут они сломаться и заскрипеть? Я просто не представляю как они устроены. Там есть какие нибудь подшипники? Что вапще может заскрипеть?
послушайте что у меня скрипит. особенно слышно на 50сек. При повороте влево звук исчезает. Колеса вправо или прямо - скрипит. Заглушку снимал, колодки снимал. Получается то скрипит, то не скрипит.
http://rghost.ru/41271064
