Диски от Хантера с разным вылетом на Патриот
Выбор резины, советы, мнения.
dr_root
Сообщение dr_root » Чт сен 27, 2012 14:27
Всем привет! подскажите по штамповке, хочу взять для зимней резины 235/70 есть в продаже кременчугские с вылетом 22 и 40, какой брать? я так понимаю 40 на запаске стоит, а на литье родной 35, т.е поставив 40 будет то же самое относительно выступа в арке расстояние, как если бы я взял 245/70 резину? т.е по идее ничего цеплять не будет? а если взять с 22 м вылетом ? какие плюсы или минусы?
ps Удобная картинка по вылету
Последний раз редактировалось dr_root Пн окт 01, 2012 10:20, всего редактировалось 1 раз.
dr_root
Сообщение dr_root » Сб сен 29, 2012 16:34
народ, неужели никто себе никогда на уаз штамповку не ставил????
Сообщение luchsergey » Сб сен 29, 2012 16:42
22 вылет-это диски для старых тимкенов,они уже на пол дюйма наших родных 40 вылета.
dr_root
Сообщение dr_root » Сб сен 29, 2012 17:57
т.е искать нужно именно с 40м вылетом?
Сообщение luchsergey » Сб сен 29, 2012 18:33
неееее.лучше сразу два комплекта с 0 вылетом и шириной 8.
dr_root
Сообщение dr_root » Вс сен 30, 2012 08:49
зачем?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс сен 30, 2012 08:58
бери ет20, самое то
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 30, 2012 09:06
dr_root писал(а):зачем?
да по любому потом захочешь резину побольше, чтоб диски уже не менять!!! :D
Сообщение luchsergey » Вс сен 30, 2012 09:33
а потом маяться-кому сток подарить.
dr_root
Сообщение dr_root » Вс сен 30, 2012 17:27
да резина уже куплена все) сейчас катаюсь на гудридже мт 245/75 на родном литье, на зиму уже куплен купер м+с 235/70 осталось под него штамповку вот найти... кременчугская с вылетом 22 продается за 1270 у нас , родная с вылетом 40 продают за 1700, вот я и думаю.. если нужем именно 40й вылет то буду брать его, если норм 22й то его наверн из за экономии)
Сообщение luchsergey » Вс сен 30, 2012 17:30
22 лучше конечно но диск уже на пол дюйма,если это не стремает,то в путь.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Вс сен 30, 2012 17:31
лучше 22, под такую ширину резины пойдёт, а вообще лучше диски пошире и резину тоже, 235/70 это на Волгу, а не на Уаз резина... с вылетом 40 вообще ниочём диски
dr_root
Сообщение dr_root » Пн окт 01, 2012 10:16
вам лишь бы 35 тапки вкатить))))
так давайте все-таки оценим, в рамках штатной резины, я слышал что если вылет брать меньше то это может негативно сказаться на подшипниках, так ли это? с 22 вылетом колесо "выедет " в сторону на 13мм относительно штатных, теоретически грязь больше будет забрасывать, но это неважно т.к зимой больше снега а не грязи... так что вопрос только в том чтобы на износ трансмиссии не повлияло...
Сообщение luchsergey » Пн окт 01, 2012 11:36
не повлияет,токо убедитесь в соответствии ширины диска и покрышки.
Сообщение Volodya » Пн окт 01, 2012 17:29
22 был одно время родной на Патриоте, на Хантеры и щас вроде штамповка такая ставится, так что проблем точно не будет, у меня 10 и резина 265/75, прошла так 30ткм уже (зимой штатные диски и 245/75), один подшипник задний ступичный подтянул недавно (они уже 110ткм прошли), передние менялись ещё до того как колёса эти купил, по другой причине, шкворни уже 30ткм не подтягивал, люфта нет как поставили...
