Не могу найти сверчка
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Вт сен 25, 2012 05:04
Приветствую форумчан! Два месяца назад стал владельцем Патриота (новая панель, бензин, Limited). При пробеге 1300км начался дребезг, по ощущениям справа-сзади, который проявляется только при наборе скорости (1600-1900 об/мин), потом пропадает. Локализовать не удалось, показания пассажиров весьма запутаны - кто слышит дребезг вверху, кто внизу и т.д. Обшивки дверей снимал/протягивал, там вроде нечему (правда не разбирал дверь багажника). Этот дребезг жутко раздражает. Может есть мысли куда копать?
Сообщение 599 » Вт сен 25, 2012 08:52
У многих дребезг идет от задней части крыши. И у меня было такое, вибру и шумку крыши сделал, все стало очень здорово. Проверить мою догадку просто. При дребезге необходимо обшивку к крыше прижать, если пропадает звук, то крыша, а если нет, то ищем дальше.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Вт сен 25, 2012 09:49
599 писал(а):У многих дребезг идет от задней части крыши. И у меня было такое, вибру и шумку крыши сделал, все стало очень здорово. Проверить мою догадку просто. При дребезге необходимо обшивку к крыше прижать, если пропадает звук, то крыша, а если нет, то ищем дальше.
Спасибо, посмотрю.
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Вт сен 25, 2012 10:06
Дополнительный стоп-сигнал на стекле......красненькая пластмаска,лампочки которая закрывает.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Вт сен 25, 2012 10:41
Gudi.S писал(а):Дополнительный стоп-сигнал на стекле......красненькая пластмаска,лампочки которая закрывает.
Спасибо, гляну! Надеюсь это она, не хотелось бы крышу разбирать.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пт сен 28, 2012 04:26
Снял доп. стоп-сигнал, покатался, стало заметно меньше дребезжать, т.е. все-равно сзади что-то резонирует при оборотах около 2т/мин. Пока не нашел что именно. А фонарь разобрал, проклеил место стыка двух половинок изолентой, чтобы плотнее прижимались, приклеил красную пластинку (был люфт), сам фонарь прикрутил через мягкую прокладку, итог - все-равно идет дребезг от фонаря, хотя и меньше, или не от него...... Плохо искать сверчка одному, вот если бы посадить кого в багажник :)
Еще обнаружил, во время движения справа как-будто шарик перекатывается туда-сюда, звук глухой (явно не металл об металл), причем слышно и на асфальте. Как уже писал выше, обшивку разбирал, там вроде нечему. Думал ремни не пристегнутые дают такой эффект, нет. Может кто подскажет.
slavan82
Сообщение slavan82 » Сб май 18, 2013 22:45
тоже такой же сверчок...... ищу 2-ю неделю, надо кого то в багажник сажать
Димарик
Сообщение Димарик » Вс май 19, 2013 19:56
В основном баке переборки звенят! У меня так! :o
Vstur
Сообщение Vstur » Вт май 21, 2013 16:11
Спасибо, посмотрю.
Можно снять прозрачную клавишу заднего плафона освещения и посмотреть затянуты ли винты крепления плафона к потолку. У меня были совсем незатянуты.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вт май 21, 2013 18:52
Под задними сиденьями ничего не лежит?В нишах.У меня валялась шайба черного цвета.Не с первого раза заметил.
Вернуться в «САЛОН»
