Нет зарядки, а ездит почему то
Стартер, генератор, АКБ
Faust063
Сообщение Faust063 » Пн сен 10, 2012 18:47
Здравствуйте, такая вот проблема:
При запуске двигателя, вольтметр выдает 0,0 вольт. Иногда бывает 0,1-0,5. При этом значок аккумулятора не горит, машин едет без каких либо видимых (слышимых) проблем. Проблема не постоянная, но очень часто. При этом панель приборов тупит и глючит. С "залипанием" стрелок борюсь как и все, кнопочкой регулировки часов. Бывает, что приборы вообще отрубаются, но потом выздоравливают. Кроме этого, в такие моменты могут поворотники отказать, при включении один раз мигнет и все.
Подскажите где может быть проблема, а еще лучше, где в Самаре найти грамотного автоэлектрика, так как сам не в зуб ногой. Патриот 2005 г.в.
Спасибо!
Philicio
Сообщение Philicio » Вт сен 11, 2012 07:47
Если кроме приборки глючат повороткиники, то проблема в массе. Смотрите под приборокой и в районе блока реле и предохранителей на шпильки, на которых закреплены черные (минусовые) провода. На одной из них гайка не затянута, как следствие-плохой контакт
Faust063
Сообщение Faust063 » Вт сен 11, 2012 15:12
Все контакты проверил, все затянуты. На всякий случай все равно все подтянул, проверил, но никаких изменений
Faust063
Сообщение Faust063 » Вт сен 11, 2012 16:59
с поворотниками вопрос решил, проблема в релюшке. Осталось найти, где купить ее.
mshtaev
Сообщение mshtaev » Пн сен 24, 2012 10:20
Не нужно размещать одни и те же сообщения в разных темах Форума.
Тем более, не нужно заводить по одному и тому же вопросу разные темы.
Модератор.
Faust063
Сообщение Faust063 » Чт сен 27, 2012 13:10
Не припомню, чтоб я тему дублировал на форуме.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт сен 27, 2012 14:10
Faust063 писал(а):Не припомню, чтоб я тему дублировал на форуме.
Замечание модератора было вынесено пользователю mshtaev, если что :wink:
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
