Низкое напряжение после к/з.
Стартер, генератор, АКБ
mudman
Сообщение mudman » Чт сен 06, 2012 11:38
Короче после хорошева коротыша двух: силового провода и массы лебёдки, возникли: небольшой пожарчик и проблемы с напряжением в борт сети. При холостых оборотах напруга 13.4В-13.5В или 13.6В-13.7В (каждый день по разному), а было 14.1В- 14.2В. При повышении оборотов двигателя, напряжение падает до 12.8В-11.5В, короче, чем выше обороты, тем меньше напржение... (Показания с бортовика на приборной панели и Престижа U12). При всём при этом, зарядка на аккум идёт и вроде не плохая, потому как стартер всегда как бешенный крутит...
З.Ы. Разбирал гену, там нет ниодного намека, на глаз всё чистенько и нормально, но регулятор напряжения всётки заменил. Непомогло...
Чё могло сгореть?
Rolly
Сообщение Rolly » Чт сен 06, 2012 12:13
Было такое..
Вскрытие показало, что почти оторвался плюсовой провод, от стартера к генератору.
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
mudman
Сообщение mudman » Чт сен 06, 2012 12:19
Rolly писал(а):Было такое..
Нет не то, он на месте и в порядке...
Rolly
Сообщение Rolly » Чт сен 06, 2012 12:22
Я тоже так думал, а когда потянул его чуть сильнее - он и порвался. Следует отметить, что этот провод - сделан почти впритык по длинне.
mudman
Сообщение mudman » Чт сен 06, 2012 12:30
Rolly писал(а):Я тоже так думал, а когда потянул его чуть сильнее - он и порвался. Следует отметить, что этот провод - сделан почти впритык по длинне.
Исключено! Проверил ево в первую очередь. Причём капитально и неоднократно. Эт не он, хотя лучше это был он!:P :P :P
З.Ы. За него буксировать можно... :D :pardon:
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
