Периодически умирает педаль газа
Sansan
Сообщение Sansan » Ср сен 05, 2012 19:39
Други, помогите советом или опытом...
Периодически во время движения педаль газа помирает. Тапку в пол - и никакой реакции. Жму еще раз - реакция появляется.
Может, сталкивался кто с такой фигней...
Патриот 10 г., Е-3.
Акелла
Сообщение Акелла » Ср сен 05, 2012 19:57
Вариантов-2. Либо засрана сеточка в баке, либо не отрегулированы концевики на педали тормоза. Это самое частое. :oops:
Мы принимаем бой!!!!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср сен 05, 2012 19:58
А на холостых такая же "картина маслом", или же только под нагрузкой?
Очень похожие "симптомы" на грязную сеточку на насосе. :roll:
Посмотри надёжно ли сидит разъём в гнезде входящего жгута проводов.
В крайнем случае - снять педаль, разобрать и посмотреть на токоведущие дорожки. В принципе - педаль это то же двойной переменный резистор.
Sansan
Сообщение Sansan » Чт сен 06, 2012 19:48
Ребята, спасибо за наводки на мысль! Педаль разобрал, подшаманил, подрегулировал, теперь посмотрим, как работать будет...
sorrow
Re: Периодически умирает педаль газа
Сообщение sorrow » Вс сен 16, 2012 22:10
Sansan писал(а):Други, помогите советом или опытом...
Патриот 10 г., Е-3.
Уважаемый Сансан... не знаю, успели Вы поламать или нет медное сопротивление на кремической основе или нет.... ну надеюсь что нет... итак... у Вас стоит е...б...чий газ... стандарта евро 3.... под поделью тормаза стоит датчик определения нажатия педали тормаза ( это система безопасности)... так вот... определите для начала... когда Вы НЕ давите на педаль тормаза, поднят бит (то есть система фиксирует нажатие тормоза) или нет... если на педаль не надавили, а тестер показал что тормоз нажат.... отрегулируйте датчик..
