Кнопки-фиксаторы дверей
- Павел59
Кто-нибудь ставил кнопки-фиксаторы замков дверей например такие http://www.ladya-penza.ru/cat-9.html ???
На родных за год разбиты направляющие втулки в облицовке+бренчат и дёшево выглядят.
- Макашев М.К.
Re: Кнопки-фиксаторы дверей
Ну не знаю - как могло такое произойти. При правильно установленных активаторах замков, подобного у меня уже в течении чуть более 4-х лет не наблюдается. Какая гарантия того, что и при установке этих подобного не произойдёт?Павел59 писал(а):Кто-нибудь ставил кнопки-фиксаторы замков дверей... ???
А на вид симпатично смотрятся.
- wildcat71
Термоусадочные трубки не помогают?Павел59 писал(а): На родных за год разбиты направляющие втулки в облицовке+бренчат и дёшево выглядят.
Восьмой
Согласен на все 100%. Ломаются на раз, если начинаешь ими пользоваться в ручную.Наездник писал(а):Павел59, у меня такие стоят. Серебристые колпачки слетают с пластиковой основы если пользоваться приходится вручную ими, наверное клей только поможет. А так выглядят солидно.
Смотрятся красиво. Хватать и тянуть руками из закрытого состояние не очень удобно.
При закрытии они не полностью тонут - остается немного чтобы хоть как-то пальцами ухватить.
- Ghostik
У меня стоят иные,слишком сильно торчат,кстати надо свинтить их и отпилить кусочек. У моих головка расположена перевернутой ёлочкой,поэтому хвататься за них удобнее..А пластик сверху я снял и прилепил туда свой пластик покрашенный из баллочника в синий цвет(под цвет кузова)
Сделаны они из аллюминия и конечно не блистят
Восьмой
а у нас щас как?Россиянин писал(а):А реально ли сделать как у инок что бы с кнопочек открывались и только от водителя или это бред!
У меня нажал на кнопку -фиксатор водительский и сработал центр.замок и всех закрыл. А открываю я кнопкой на ключе либо обратно пальцами вытаскиваю фиксатор и все открылось
- Россиянин
Я в том плане, чтобы их утопить совсем и двери что бы можно было по одной открывать.Восьмой писал(а):а у нас щас как?Россиянин писал(а):А реально ли сделать как у инок что бы с кнопочек открывались и только от водителя или это бред!
- Россиянин
Восьмой
неудобняк мне кажется. У меня даже в фольксвагене одной кнопкой закрыл и открыл. правда каждая дверь может сама открытсяя если дважды потянуть за открывашкуРоссиянин писал(а):Я в том плане, чтобы их утопить совсем и двери что бы можно было по одной открывать.Восьмой писал(а): а у нас щас как?
expert100
Так в задних дверях киндерлоки для этого есть.Россиянин писал(а):Зато пассажиры не будут разбредаться, закрыл и выпускаешь только самых достойных.
Активируеш и наслаждайся тотальным контролем :lol: переодически выполняя функции швейцара.
А если серьезно, то можно замутить любое управление дверями в любой последовательности - вопрос Нахрена козе баян? Чем проще система - тем она надежнее.
- Дeниs
Случилась неприятность
В морозы замерзла дверь, при использовании пульта сигнализации, кнопка блокировки двери не выходила в крайнее (дверь открыта) положение, было решено помочь ей рукой… Как результат, кнопка блокировки осталась в руке, дверь открылась. При рассмотрении сломалась оранжевая втулка, ремонту не подлежит.
Выглядит эта конструкция так:
Нашлась в одном лишь интернет магазине, но там нет в наличии. В обычных магазинах про такие даже не слышали. Яндекс помог найти похожую, от нивы chevrolet, но не уверен что на 100% аналог, т.к. в живую то же не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли какие то варианты замены? Сломалась кстати очень легко - почти без усилия, советую обращаться с кнопками предельно аккуратно.
Вообще то эти кнопки очень тугие, пользоваться ими тяжеловато, особенно не подготовленным пассажирам, в принципе хотелось бы заменить на что то другое, одну всё равно менять.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Супер момент поможет если фиксации не хватает :jaza:
