Питание магнитолы
Питание магнитолы
Подскажите плиzzz провода какого цвета идут на питание магнитолы, если их вынуть из стандартных разъемов ( 07 год)
- valek
Re: Питание магнитолы
А ты их тестером и сразу ясно будет :lol:DEVIL писал(а):Подскажите плиzzz провода какого цвета идут на питание магнитолы, если их вынуть из стандартных разъемов ( 07 год)
- pbuh
В ISO разъемчике на магнитоле есть 2 провода +. Один "постоянная батарея", второй "зажигание". А в машине ?
UPD
Нашел схему. Посмотрел. Контакты задействованы оба, но соеденены друг с другом. И на монтажный блок идет один провод. Далее следы теряются.
Так работает магнитола, если зажиг. выключить или нет ?
UPD
- Александр72
Естественно работает и без включения зажигания. Только при старте двигателя скорее всего музычка будет сбиваться.. видно питание идет как-то хитро.. при старте сильно садится. А два провода к магнитолле должны идти по "ихнему" стандарту.. у нас не практикуется практически. красный или синий +(типа резервного), желтый должен идти как питание при включении зажигания (иногда красный и желтый наоборот) в нашем случае они связаны вместе, вот и работает магнитолла при выключенном зажигании.
- OVERRIDE999
Блин, вот это я считаю не круто. Фсмысле, для всего остального - эт хорошо. Полезно для аккума. Но! Для мафона мне бы хотелось независимое питание. Во-первых, если играет любимая композиция - не хочется её прерывать. Во-вторых, если стоит пауза, при влючении зажигания пауза снимается. Я обычно громко слушаю музыку - остановился, поставил на паузу и ушел. Вернулся, завел и тут бабах по ушам без моего ведома :)TRUCKER писал(а):Реле отрубает потребители при запуске
5393
- TRUCKER
Только прямой провод от АКБ,как минимум толщиной 3-4мм(не знаю,сколько это в G) и обязателен предохранитель не дальше 10-15см от АКБ,сам провод в гофруOVERRIDE999 писал(а):Блин, вот это я считаю не круто. Фсмысле, для всего остального - эт хорошо. Полезно для аккума. Но! Для мафона мне бы хотелось независимое питание. Во-первых, если играет любимая композиция - не хочется её прерывать. Во-вторых, если стоит пауза, при влючении зажигания пауза снимается. Я обычно громко слушаю музыку - остановился, поставил на паузу и ушел. Вернулся, завел и тут бабах по ушам без моего ведома :)TRUCKER писал(а):Реле отрубает потребители при запуске
И будет песня литься безпрерывно :D :D
- OVERRIDE999
- OVERRIDE999
- TRUCKER
OVERRIDE999 писал(а):С этим яно. Пред на сколько амов ставим?
ЗЫ: А сколько на доп. прикуриватель?
Я прикуриватель вообще оставил только для прикуривания 8)
Отдельно поставил разветвитель и запитал его напрямую от АКБ через предохранитель(толщина провода как у сигареты SLIM(бапские такие),так же и музыку.
Предохранитель на разветвитель по-моему 20А
На музыку 10А
На усилок на старой машинке ставил колбу с пред. 60А
- OVERRIDE999
- Макашев М.К.
А на самой магнитоле предохранитель смотрел? На некоторых моделях магнитол он сзади на корпусе стоит. Похож на автомобильный.Асандр писал(а):Та же проблема, пропало питание на магнитоле, подскажите где искть предохранитель. Комплектация Комфорт, 2009 г.
Во вторых где нет напряжения? На разъёме питания, который в магнитолу включается, тестером напряжение замерял?
- Макашев М.К.
