Гарантия на дверь задка
- Насмешник
- Макашев М.К.
Насмешник. Предположу, что скорее всего каким то образом был задет и переведён в положение LOCK блокиратор, расположенный на торце двери ниже механизма замка. Добраться легко: снимаете обивку задней двери и вот он перед глазами: небольшой "флажок". Переводите в положение UNLOCK (двигаете вверх) и вуаля!
PS Попробуйте открыть ключом, если есть на задней двери личинка.
1. Флажок не дает открыть дверь изнутри, а снаружи он должна открываться всегла.Макашев М.К. писал(а):Насмешник. Предположу, что скорее всего каким то образом был задет и переведён в положение LOCK блокиратор, расположенный на торце двери ниже механизма замка. Добраться легко: снимаете обивку задней двери и вот он перед глазами: небольшой "флажок". Переводите в положение UNLOCK (двигаете вверх) и вуаля!
2. С 2008 года личинки замка на задней двери нет.
И вопрос ТС - кнопка открытия на двери при срабатываниии ЦЗ ввверх поднимается или как???
- Макашев М.К.
knv_230 писал(а):2. С 2008 года личинки замка на задней двери нет.
Может с 2009?В России, как известно, две известные проблемы. И если первую можно решить с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами - всё ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.
- Насмешник
вообщем съездил к диллеру Соллерс СПб, гарантия оказываеться есть, повреждений наружных нет, внутренних следов вмешательства в двери тоже нет, петли целые, вердикт лопнул усилитель в двери, отошла нижняя петля, от двери и пенка, появилась трещина на завальцовке, т.е. пошло изменение геометрии двери соответственно провис нижнего левого угла на 2 см, отдал машину обещяют вернуть в течении недели, будем посмотреть...
