Непонятушки с разгоном
Силуэт
Сообщение Силуэт » Чт авг 09, 2012 18:49
Проблемка такая - стартую, 1я, 2я все ок, на 40-45км/ч врубаю 3ю, нажимаю на газ (не топлю) обороты прыгают до 4тыщ на 4-5 секунд, при этом движек рычит, а разгона нет. Затем обороты падают до нормы и разгон по тихоньку начинается. Та же проблема на 4й передаче, если малька притопить педальку. Мож кто сталкивался, подскажите.
Да и еще, все началось после того как как то заходил в поворот, притормозил - нейтраль - 2я... не включилась (иногда бывает), сцепу отжал, нажал... а оказалось что педаль сцепы "залипла" в утопленном состоянии. Вообщем остановился, заглушил, руками вытянул её обратно, перекурил, завелся, вроде все ок.. неделю проездил без проблем, а потом началась вот такая фигня :cry:
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт авг 09, 2012 19:16
Примерно так сбрендил датчик положения дроссельной заслонки.. Потом вобще не поехал.
Силуэт
Сообщение Силуэт » Чт авг 09, 2012 20:04
хм.. его то я и не проверял... надо глянуть. Спасибо за совет, завтра гляну
alan62
Сообщение alan62 » Пт авг 10, 2012 13:25
Причем тут датчик, если сцепление тупо буксует.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Силуэт
Сообщение Силуэт » Пт авг 10, 2012 18:15
Проверил... датчик в норме, по крайней мере по показаниям бортовика... Согласен с Аланом, похоже сцепа. Записался в сервис на понедельник. Самое обидное что сцепу менял 2 месяца назад.. ЗМЗ усиленное... правда поджек её разок сильно.. но вроде после не было проблем.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб авг 11, 2012 22:43
Ну да ну да... ЗМЗ турбо блин опасная вещь получается. С синим диском. Сегодня на подъем трогался- на борту четыре человека плюс холодильник- на первой дергаться начала... Месяц как поменял. 1500 пробег всего.
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 11, 2012 22:54
Заведи двигатель, включи третью передачу, затяни ручник и попробуй тронуться на 1000 оборотах. Если движок не заглохнет - точно сцепление.
Силуэт
Сообщение Силуэт » Вс авг 12, 2012 18:52
ZamPoteh спасибо за подсказку, завтра попробую!
Силуэт
Сообщение Силуэт » Вс авг 12, 2012 18:53
El_Romo а у меня всегда на первой потряхивает... я и внимания не обращаю
Вернуться в «Общий раздел»
