поделитесь схемой работы бензонасоса
- trax777
кто с этим сталкивался, можете кратко описать или кинуть схему как подключен бензонасос, и хорошо бы еще узнать где проложены провода питания к нему?
хочу поставить временное реле размыкания цепи бензонасоса при переходе на газ.
если у него отдельный предохранитель - то пихну прямо в колодку, в разрыв цепи.
Патриот 2020 АКПП
- Макашев М.К.
Re: поделитесь схемой работы бензонасоса
Предохранитель есть. Находится в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке. Какой номер предохранителя - смотри "камасутру"trax777 писал(а):если у него отдельный предохранитель - то пихну прямо в колодку, в разрыв цепи.
- Макашев М.К.
Вспомнил! Я выдёргивал реле бензонасоса, а не предохранитель.
Реле Р7 в блоке, который в моторном отсеке.
Но можно выдернуть и предохранитель №3 (20 А), расположенный в том же монтажном блоке, что и реле.
Предохранитель, если верить "камасутре", отвечает за
силовую цепь реле электробензонасоса
