ВНИМАНИЕ!Верхний патрубок радиатора.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб авг 04, 2012 20:11
Сегодня утром подняв капот обнаружил вот эту картину.....на фото видно как лопнул патрубок,ранее было замечено что на холодном моторе патрубок имел плоское состояние,а на горячую он принимал нормальную форму.В итоге я получил вот это.....Изображение Изображение ...Залив в систему пол ведра воды я выехал на поиск альтернативы патрубку,так как оригинал врят ли я бы где либо нашел.Вот чо накопал Изображение Поколхозил над металлическим патрубком Изображение в итоге вышло вот так...Изображение Всем рекомендую проделать заранее данную процедуру,дабу не встать на трассе без антифриза.Металический патрубок не даст более сжиматься от разряжения.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Сб авг 04, 2012 20:32
Схлопывание патрубка системы охлаждения ни есть причина его резиновости :D .
Ты устранил следствие а не причину.
Смотри пробку расширительного бачка системы охлаждения она вероятнее всего там.
Ибо при нормальной работе всех элементов в системе охлаждения такого разрЕжения быть не могёт. Когда все патрубки усилишь металлом схлопнется радиатор :wise:
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб авг 04, 2012 20:47
Пробка у меня всегда полу закручена,так что она не при чем.А патрубок плющило у меня с новья....Раньше во времена СССР в патрубки такой длинны всегда с завода во внутрь вставлялась пружина,дабы предохранить от сминаемости.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб авг 04, 2012 20:54
Но вакуум образовываться не должен :shock:
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб авг 04, 2012 21:06
ломик писал(а):Но вакуум образовываться не должен :shock:
Вот как не странно он образовывается.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб авг 04, 2012 21:09
при остывании обьем жидкости сокращаетсяя.от сюда и разряжение.
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Сб авг 04, 2012 21:16
Так в крышке расширительного бачка стоит двойной клапан. Значит он у Вас неисправен. Купите новую крышку!
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб авг 04, 2012 21:29
Гульков писал(а):Так в крышке расширительного бачка стоит двойной клапан. Значит он у Вас неисправен. Купите новую крышку!
Я ж токо что говорил что я крышку на пол оборота не доворачиваю!По этому клапана в ней не актуальны.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб авг 04, 2012 21:31
Проверь без крышки, будет вакуум, значит всё же актуальны. :unknown:
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс авг 05, 2012 08:46
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Пробка у меня всегда полу закручена,так что она не при чем.А патрубок плющило у меня с новья...
Если пробка не затягивается, то шланг до раширительного бака проверь.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс авг 05, 2012 08:50
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):...Раньше во времена СССР в патрубки такой длинны всегда с завода во внутрь вставлялась пружина,дабы предохранить от сминаемости.
Вот верхний патрубок радиатора на "классике" ничуть не короче и диаметр практически такой же, кто тама видел внутри пружину ?
Вот проблема конкретного патрубка из-за качества возможна.
esenin
Сообщение esenin » Вс авг 05, 2012 09:23
Была такая басня, у меня вылечилось просто, разобрал вынул пружинку в клапане пробки расширителя, выкидывать не стал а просто укоротил, проблема ушла, клапан работает и патрубки в норме. Если пробка откручена плющить не должно даже с хреновым патрубком, ведь расширительный стоит вверху при остывании жидкость потихоньку сама уйдёт вниз если конечно свободен выход в расширительном, мож в бачке что попалось и работало как клапан. Но полюбому Паш у тебя получилось надёжней чем было :good:
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вс авг 05, 2012 21:11
Да ну нах!Гдеж это видано чтоб патрубки класики были одного диаметра с ПАТРовскими?Они в полтора раза тоньше и короче.И система охлаждения связанная с расширителем у них разная!Не надо путать!Я просто описал возможную неисправность !А вы тут чот не в тему понесли,я уж как 6 лет ПАТРАМИ владею и знаю вроде как где должно сминаться а где нет.Ну не в обиду :wink:
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вс авг 05, 2012 21:12
esenin писал(а): Но полюбому Паш у тебя получилось надёжней чем было :good:
Спасибо Игорь!
Женёг
Сообщение Женёг » Вс авг 05, 2012 22:56
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Я ж токо что говорил что я крышку на пол оборота не доворачиваю!По этому клапана в ней не актуальны.
+1 тоже в итоге не доворачиваю, у меня верхний патрубок норм, а колбасит постоянно расширительный бачок, по теме патрубка... Паш написал бы я только что заменил т.е. ф принципе девайс искомый. Твоя схема навеяла мысли..... низ ведь примерно по такойже схеме собран. Пытался приладить и туда и сюда gates купил даж гофру, никак, вроде как стыкутся, но сечение даже у гофры сразу в половину уменьшается, в процессе стыковки союз-апполон увидел что внутренняя пружина гофры поплыла, оставил эту затею, поставил родное, твоя схема манит непреодолимо :D
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пн авг 06, 2012 07:49
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Да ну нах!Гдеж это видано чтоб патрубки класики были одного диаметра с ПАТРовскими?Они в полтора раза тоньше и короче.И система охлаждения связанная с расширителем у них разная!Не надо путать!Я просто описал возможную неисправность !А вы тут чот не в тему понесли,я уж как 6 лет ПАТРАМИ владею и знаю вроде как где должно сминаться а где нет.Ну не в обиду :wink:
Экий Вы батенька ..., где было написанно что они ОДНОГО диаметра, не будем спорить за патрубки, и Ваши знания подведём итог: разрежение в системе охлаждения приводящее к схлопывтанию патрубков ни есть норма и этому есть причина явно не связанная с типом системы. Ну и понятно не обижаюсь :wink:
Последний раз редактировалось Sondercommando Пн авг 06, 2012 08:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение knv_230 » Пн авг 06, 2012 08:03
На "выдох" то оно так и есть, а вот за "вдох" я б призадумался.
При охлаждении/сжатии крышку просто прижимает к уплотнению и она вполне может не пропускать воздух в систему, что в свою очередь и приводит с "схлопыванию" шлангов.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пн авг 06, 2012 08:19
knv_230 писал(а): На "выдох" то оно так и есть, а вот за "вдох" я б призадумался.
+1
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн авг 06, 2012 09:05
Да устал я уже объяснять ....крышек я поменял кучу,потом плюнул на это и открутил пробку,и не хрена ее на вдохе не прижимает.Сминало только этот патрубок,от этих сминаний он и лопнул.Если б в нем была пружина его бы не мяло.И еще резина говенная,когда снял то мне показалось что патрубок пластиковый.А те патрубки что я поставил от Волги они мягкие и эластичные.Даже на когда ПАТР был еще новым трубки уже были дубовые.
Сообщение knv_230 » Пн авг 06, 2012 09:37
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Да устал я уже объяснять ....крышек я поменял кучу,потом плюнул на это и открутил пробку,и не хрена ее на вдохе не прижимает.Сминало только этот патрубок,от этих сминаний он и лопнул.Если б в нем была пружина его бы не мяло.
На вопрос ответь - какая "египетская сила" сминала именно этот патрубок, если в системе не было понижения давления???
Просто другие патрубки короче, а сжатие этого как-раз и выравнивало давление в системе с атмосферным.
P.S. Да, материал наших патрубков плохой, но твой случай единичен, так что дело не только в материале.
Valdemar
Сообщение Valdemar » Пн авг 06, 2012 14:57
Добавлю свои полкило!... :D .. в системе данного авто живёт проблема и моё личное мнение её надобно решить... но сама схема мне очень приглянулась.... ведь ни кто не будет отрицать что верхний патрубок на Ивеке как ни крути коротковат... и лично мне это не сильно импонирует.. да и найти оригинальный.. задача та ещё... а показанная схема есть выход да и её компоненты в разы доступнее оригинала.. по возможности приобретения. Но мнение сугубо личное без претензии на истину...
Patriot Classic 2009 бензин..
IVECO 2012 тестируем...
27,135 и 433,200
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн авг 20, 2012 10:33
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Да устал я уже объяснять ....крышек я поменял кучу,потом плюнул на это и открутил пробку,и не хрена ее на вдохе не прижимает.Сминало только этот патрубок,от этих сминаний он и лопнул.Если б в нем была пружина его бы не мяло.И еще резина говенная,когда снял то мне показалось что патрубок пластиковый.А те патрубки что я поставил от Волги они мягкие и эластичные.Даже на когда ПАТР был еще новым трубки уже были дубовые.
Привет. В общем тема не нова, за фото молодец! Трудности имел схожие ломал крышку раширителя подрезал пружину, пробовал ставить мягче.
добился того что клапана в крышке работают, и проблема ушла, а в патрубок самодельная пружина из проволоки нержавейки.
НО возникла новая проблема!!! Проглядел нижний патрубок, подтёрся об опору двигателя. Вот его точно не достать ПРОБЛЕМА :cry:
Коплю на пушку к своему танку!
Миколас1
Сообщение Миколас1 » Вт июл 23, 2013 21:18
кто знает где можно купить нижний кривой патрубок
Миколас1
Сообщение Миколас1 » Ср июл 24, 2013 15:11
где можно купить патрубок радиатора нижний который отходит от блока
Gektor
Сообщение Gektor » Ср июл 24, 2013 16:56
Была такая же хрень, причём тоже с новья. Я уже думал подобрать что-то типа РВД с двойной металлической оплёткой вместо этого шланга. Но поставил бачок от лачети (подробности в этой теме: http://www.uazpatriot.ru/forum/rasshiri ... 0-180.html)
и всё прошло!
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
Миколас1
Сообщение Миколас1 » Вт июл 30, 2013 21:29
да нет патрубок который на радиатор идет от блока
Нирыч
Сообщение Нирыч » Пт авг 23, 2013 10:28
Я себе поставил патрубки из силикона с усиленными хомутами. теперь не нарадуюсь. :) http://youtu.be/usnFQPE0hOc
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
esenin
Сообщение esenin » Пт авг 23, 2013 11:02
Нирыч писал(а):Я себе поставил патрубки из силикона с усиленными хомутами. теперь не нарадуюсь. :) http://youtu.be/usnFQPE0hOc
Где брал и по чем эту радость :)
Нирыч
Сообщение Нирыч » Пт авг 23, 2013 14:16
Брал тут http://www.salers-technology.ru/ началось все с того, что порвались патрубки интеркуллера. машина стала коптить и пропала тяга. начал искать патрубки для интеркуллера нашел для ОЖ, а то была вечная проблема с подтеками ОЖ прям болезнь какая. Вылечено :)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт авг 23, 2013 15:25
А я родные новые поставил....ещщё года может на 3 хватит...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Чт авг 29, 2013 07:44
Нирыч писал(а):Брал тут http://www.salers-technology.ru/ началось все с того, что порвались патрубки интеркуллера. машина стала коптить и пропала тяга. начал искать патрубки для интеркуллера нашел для ОЖ, а то была вечная проблема с подтеками ОЖ прям болезнь какая. Вылечено :)
Можно поподробнее что заказывали и за какую стоимость?
Там на сайте есть только комплект патрубков для системы охлаждения, они с хомутами идут?
Какой комплект заказывали для системы турбонаддува?
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт авг 29, 2013 10:30
http://www.salers-technology.ru/prumoi.html
Вот они..., но камазовские в каждом магазине валяются, ждать не надо пошёл и купил.
Гуркх
Сообщение Гуркх » Вт ноя 23, 2021 11:33
Причина сжимания верхнего патрубка на остывшем моторе очень проста, легко исправляется и не надо менять крышки расширительного бочка одну за одной! Они 9 из 10ти говно и не по конструкции а по сборке и подборе её комплектующих.
И чтобы не открывать новую тему оживим эту и помогу уважаемым коллегам решить данную проблему.
1. Отвинчивание крышки на половину не допустимо, вредно и часто не даст эффекта т.к. почему то снова сжало патрубок.
2. Дело то было не бабине! Нет! Как раз в ней.
3. Берём нашу крышку и разбираем, чистим, смотрим и не понимаем.
4. Многие подрезают большую пружину и зачастую это правильно т.к. моторы у нас "холодные" и большое давление в системе не нужно. И течей меньше будет на говняных родных патрубках. Я по опыту рекомендую отрезать два витка.
5. Вот тут и кроется проблема которая многих волнует. Смотрим на второй малый клапан, который на маленькой пружинке.
6. Вот он сука корень зла для нас и благо для ремонтников
7. Этот гадёныш с виду всё хорошо, но в итоге в 9 из 10ти случаев при сборке всего обратно в крышку и не работает. Его наглухо прижимает к спускному отверстию и он не ходит на пружинке туда-сюда как должен бы.
8. Поэтому и не сбрасывается разрежение при остывании.
9. Нужно ту его часть что прижимается пружинкой к отверстию сточить примерно на половину и после проверить вдобавок чтобы он свободно ходил в посадочном стакане вверх-низ.
10. Вот и вся хитрость. Длина самого запирающего клапана который на маленькой пружинке длиннее чем посадочное место под него. Он зажат при сборке.
11. Кто молодец!? Я!
Отправлено спустя 23 минуты 40 секунд:
Вот он корень
WhatsApp Image 2021-11-23 at 11.48.07.jpeg (69.11 КБ) 13410 просмотров
WhatsApp Image 2021-11-23 at 11.46.30.jpeg (82.55 КБ) 13410 просмотров
WhatsApp Image 2021-11-23 at 11.46.06.jpeg (58.31 КБ) 13410 просмотров
black cat
Сообщение black cat » Пн мар 17, 2025 14:25
Добрый день!
У меня даже если открутить крышку бачка совсем, то все равно патрубок остается сплющенным, где копать, кто знает?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт мар 18, 2025 07:35
В родном расширительном бачке пережимается штуцер, к которому приходит тонкий патрубок, с радиатора. Либо вставить туда мет. трубочку,либо выкинуть это убожество, и поставить бачек от шевроле лачетти, вместе с крышкой.
black cat
Сообщение black cat » Вт мар 18, 2025 07:57
Со штуцерами все нормально, проверял.
Есть еще один момент, который меня напрягает, причину и объяснение пока не нашел. На работающем двигателе иногда появляется звук аналогичный легкому постукиванию молоточком мо металлу, одновременно с этим звуком чувствуется пульсация в верхнем патрубке радиатора, если в это время держать его (патрубок) рукой. Сначала подумал, что термостат щелкает (что-то с пружиной), заменил, он был в норме. С новым термостатом этот звук снова проявился. Если, что двигатель 409.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср мар 19, 2025 07:31
По характеру, описанного вами звука, похоже на проблемный гидрокомпенсатор, который иногда проваливается, а патрубок, как стетоскоп, воспринимает этот звук.
black cat
Сообщение black cat » Ср мар 19, 2025 14:24
Когда звук снова проявится, попробую сопоставить его со звуком гидрокомпенсатора. Меня смущает довольно ощутимая пульсация ОЖ в патрубке в такт со стуком, разве гидрик может так "пинать" жидкость, прямой связи-то нет?
black cat
Сообщение black cat » Чт мар 20, 2025 07:05
Сегодня утром перед тем как завести, открыл капот и, верхний патрубок сплюснут, хотя с вечера крышку бачка просто навернул на пол оборота. Приехал на работу, стоял минут десять наблюдал, щелкнуло пару раз, ни разу не гидрик. При этом на работающем и прогретом двигателе верхний патрубок сплющился на какое-то время, после щелчка пришел в нормальное состояние и при этом из под пробки выплюнуло ОЖ. Температура в этот момент была около 90. Потом еще минут пять стоял наблюдал и ничего, двигатель работает, как и должен. Да и, когда происходят щелчки, пульсацию патрубка даже видно, как он "дышит".
Что это может быть? Двигатель заводится, работает, как и должен.
Сообщение Аркадий62 » Чт мар 20, 2025 23:22
Что это может быть?
Ну пока какой то бред противоречащий законом физики
Ну и дальше...
Похоже на пробитие прокладки ГБЦ. Но это не приговор, а только похоже. Надо заехать в сервис и проверить газы в расширительном бачке на утечку СО2. Есть такая приблуда, вставляется в горлышко расширительного бачка, и если там есть газы из мотора, то эта приблуда их определит. А если они там есть значит надо искать как они туда попали. В 99% случаев это прокладка ГБЦ просит её заменить. Ну 1% на трещину в блоке.
black cat
Сообщение black cat » Пт мар 21, 2025 08:35
Бред не бред, а шланг действительно остается сплюснутым (для меня это тоже загадка). При закрытой пробке "стенка к стенке", если открыть пробку, чуть разойдется и все равно остается сплюснутым почти вдвое от своего диаметра.
По поводу - выплюнуло ОЖ. Наблюдал за уровнем при открытой пробке - в какой то момент уровень начинает повышаться почти до самого горлышка, потом быстро падает до положенного уровня и так, время от времени, периодичность не постоянная и не частая, момент нужно ловить. При всем при этом бурления газов в бачке нет, двигатель заводится, работает, как и должен, правда температура гуляет в пределах 20-30 гр., но в рабочей зоне т.е. до 100гр. При движении на оборотах, около 90 гр., при сбросе "газа", движение накатом или стоя на светофоре падает до 60 гр., при начале движения снова поднимается до нормы. На улице от 0 до +5 гр. При работе на холостых плавно поднимается до срабатывания термостата (82 гр.) или до 90 гр. потом быстро падает на 20-30 гр. и снова плавно поднимается до нормы. Такие качели наблюдаются c декабря, теперь вот появился стук и "пульсация" патрубка.
На счет прокладки Вы наверное правы.
Исходя из этой версии сделал вывод, что стучит похоже термостат. ОЖ под давлением поднимает тарелку термостата, прорывается в верхний патрубок, в результате чего происходит "пульсация" патрубка, клапан термостата по воздействием пружины закрывается от чего происходит стук и соответственно в этот момент бачок наполняется. Скорее всего наверное действительно газы.
С прорывом газов ни разу не приходилось сталкиваться.
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Пт мар 21, 2025 22:38
Пост выше.99.9. газы.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт мар 25, 2025 18:06
А тут раздел не про дизеля случаем???? Нафига про 409 здесь?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
black cat
Сообщение black cat » Ср мар 26, 2025 10:56
Просто по поиску, выбросило сюда...
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
