Колбасит машину при троганьи с места
beerserg
Сообщение beerserg » Пт авг 03, 2012 21:06
Всем доброго время, машина пробег 2500 в последнее время пока машина холодная трогается плавно как только покатается немного то при троганьи калбасит или скачет не знаю как уже сказать дергается короче аж двигатель кажется ходит ходуном икоробка тоже видно как рычаг болтается, как остынет опять нормально :( . Думаю может сцепление так ведет от нагревания :?: подскажите
Re: Колбасит машину при троганьи с места
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 03, 2012 21:38
beerserg писал(а):... Думаю может сцепление так ведет от нагревания :?: подскажите
Ну в ообщем ты сам ответил на свой вопрос в принципе.
Так понял - машина на гарантии? Разогрей хорошенько, сажай гарантийщика на место пассажира и показывай эту "пританцовку".
beerserg
Сообщение beerserg » Пт авг 03, 2012 21:40
А это у всех так или просто каюк сцеплению на данной машине
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 03, 2012 22:14
beerserg писал(а):А это у всех так или просто каюк сцеплению на данной машине
Не, не у всех. А чему каюк, это надо коробку скидывать и смотреть.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вс авг 05, 2012 15:03
я уже два сцепления поменял, заводское 70ткм проходило, поставленный АДС с новья вот так дёргаться начал, потом Ваксойл поменял диск на Штайеровский вроде (у него в теме есть как грамотно сцепление менять), корзину оставил АДС, сказал что и заводская походила бы ещё (показывал специально), так вот с этим диском такого расколбаса нет
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт авг 07, 2012 11:28
Точно также колбасило на прогретом движке. Плюнул, вчера заменил сцепление полностью. Поставил LUK 409.
Снятое сцепление было подозрительно живое. Но диск был какой-то полированный...
Теперь трогаемся мягенько. Педалька стала мягче.
Однако старое сцепление (заводское) тоже было LUK///
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Вт авг 07, 2012 11:35
У мну родное отходило 50 тыков. Поставил опять такое же. Проблем нет. Может трогацца аккуратнее надо, не бросать пидальку... :wink:
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
beerserg
Сообщение beerserg » Чт авг 09, 2012 08:17
Трогаюсь всегда окуратно стараясь не рвать с места. Вчера прошел ТО на мой вопрос ОФДиллер сказал мол с завода сцепление го... говорит как накроется мы его поменяем, или предложил за 10000р. ну это вместе с работой поставить другое не помню марки говорит что проблема уйдет. А так говорит мы конечно закажем но доставка будет не скоро, у меня уже от этой колбасни лопнул левый кронштейн крепления подушки двигателя к кузову они тоже заварили новый заказали но пока не пришел :(
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт авг 09, 2012 09:12
Зато завод сделал обнавленную панель- они луче бы машины хорошо собирали за такие деньги :x
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Чт авг 09, 2012 09:14
Вот в этом я полностью согласен! Антикора нет! Агрегаты не доработаны! За то навая панелька...тьфу...
Valdemar
Сообщение Valdemar » Ср сен 05, 2012 12:50
К слову... така трабла была.... не буду растекаться мыслью по древу... короче подклинивало ручник.... после переборки и смазки механизма полёт нормальный..
Patriot Classic 2009 бензин..
IVECO 2012 тестируем...
27,135 и 433,200
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Ср сен 05, 2012 13:14
Аналогично - поменял на 10 тысячах. Симптомы один в один. С завода стоял диск и корзина без опознавательных знаков. Подозрение, что все-таки от 402 движка. Поставил LUK. Проблемы ушли.
В качестве оффтопа для Valdemara:
Valdemar писал(а):.... не буду растекаться мыслью по древу...
правильно нужно говорить: мысью по древу. Мысь - старинное название белки. "Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысию по древу, серым ..."
Прошу извинить.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср сен 05, 2012 18:29
Сейчас сцепление беда. Ставят от Волги. А раньше ставили ЛЮК.
Причем при снятии выглядит весьма не плохо, но рпи нагреве диск ведет и он начинает дурить. Я поменял на LUK 514 на 2000 км.
Simson
Сообщение Simson » Сб сен 08, 2012 12:51
Однозначно сцепление!!! Машина 2011 года, все точно также было, но в тверских болотах сгорело оканчательно! 200 км на шнурке до Москвы плюс замена маховика!! Так что не тяните. С завода было ЗМЗ, ведомый диск в тряпку превратился. Говорят что сейчас с завода Люк идет.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб сен 08, 2012 14:25
Мне предложили сразу менять на LUK. Официалы сказали, что по гарантии поставим такое же г... но не сразу, а потом, после переписки с заводом :shock:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн сен 10, 2012 08:57
Simson писал(а):Говорят что сейчас с завода Люк идет.
Врут.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн сен 10, 2012 08:58
BadaBum писал(а):Мне предложили сразу менять на LUK. Официалы сказали, что по гарантии поставим такое же г... но не сразу, а потом, после переписки с заводом :shock:
Странные у вас щфициалы. Мне без всякой переписки поставили мой комплект, а в багажник бросили старое снятое сцепление + новый говеный диск.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн сен 10, 2012 10:19
Так они готовы поставить мой комплект и за работу взять 5500р :roll:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн сен 10, 2012 10:23
BadaBum писал(а):Так они готовы поставить мой комплект и за работу взять 5500р :roll:
А если случай признают гарантийным они потом готовы деньги вернуть за установку?
Просто наши не ждут подтверждений от завода. Сразу ставят комплект. Работы оплачивать не надо.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн сен 10, 2012 10:35
Вам там повезло :wink:
В неофициальной беседе с официальным предствителем было разьеснено, что они сами причины такого поведения со стороны сцепления не понимают и внешних признаков поломки не наблюдают ни на одной детали. ( о как завернул :P )
Вернуться в «Общий раздел»
