Где найти откидные сиденья на limited?
cheese01
Сообщение cheese01 » Вт июл 24, 2012 21:56
При покупке в салоне менеджер разъяснил, что теперь на limited откидные сиденья в багажнике не устанавливаются даже под заказ. Вот типа если сам найдешь сиденья, то приходи к нам , установим.
Спасибо,ответил я, если сам найду- сам и установлю!:P
Да вот только, полазил по сети и что-то не могу нигде найти контору, которая эти сиденья продавала-бы.
Может подскажет кто из бывалых, где откидушки можно найти? :? И ставил ли кто их себе сам - на штатные места?
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт июл 24, 2012 22:32
В барахолке часто продаются, я, например, свои ещё новые снял при установке газ. баллона, уже продал.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Вт июл 24, 2012 22:33
на форуме в барахолке спроси - некоторые их снимают. Поставить самому - без проблем, весь крепеж есть под пластиком.
vadim121
Сообщение vadim121 » Вт июл 24, 2012 22:35
Врет менеджер... (Работа у него такая). Почему-то 15 июня откидушки в лимитед полагались, только их установка стоила 7500р. Так я их без установки забрал - сам ставить буду...
serejaefr
Сообщение serejaefr » Чт сен 13, 2012 16:36
посмотри тут я видел сидушки, но модификацией не интересовался!! utopatriot.ru/uaz17.shtml 8) :oops:
sboy
Re: Где найти откидные сиденья на limited?
Сообщение sboy » Пт сен 14, 2012 14:51
cheese01 писал(а):где откидушки можно найти? :? И ставил ли кто их себе сам - на штатные места?
Ну если это не прикол, то можеш подъехать и посматреть. У меня с одной стороны снята, с другой тоже снимать буду на днях. Думаю что на установку минут 10 прийдётся потратить, если не меньше :D
Бортовой журнал
ArtemT
Сообщение ArtemT » Вт сен 18, 2012 11:43
У меня есть комплект в идеале. если ещё интересует то пиши.
oreshek
Сообщение oreshek » Вт сен 18, 2012 12:50
Точно точно менеджер врет, я буквально неделю назад узнавал, сидушки поставляются ну стоимость точно не помню.
cheese01
Сообщение cheese01 » Вс окт 28, 2012 14:23
Все. Купил в уазобазе. И поставил.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 06:07
подскажите - где и какого размера резать отверстия в обшивке? -)
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 05, 2013 07:42
pavelvk писал(а):подскажите - где и какого размера резать отверстия в обшивке? -)
там выштамповка есть в нижних элемента, которые над крыльями, я резал даже её не снимая.
А вот для спинок придётся боковушку снимать, хотя я ее не ставил вообще.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 07:45
я тоже ставить не буду спинки. как найти эти выштамповки то? подскажите пожалуйста.
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 05, 2013 10:17
Не знаю как на новых машинах, а на старых на пластиковой обивке, которая закрывает арку, на его верхней вертикальной части была выштамовка вверх(такой прямоугольник выпуклый) ближе к задним сидениям. Под ней находится место крепления со шпилькой.
Второе место, которое ближе к двери можно найти легко-с помощью линейки там выштамповки нет под пластиком тоже шпилька торчит.
Мне было проще, у меня торцы этого пластикого элемента вырезаны и я это место видел.
Фотка из БЖ Партизанского
Выштамповки хорошо видны
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 10:24
на патре 12 года не пластик а поганый ворс. на котором нет никаких выштамповок :cry:
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 05, 2013 10:27
http://www.uazbuka.ru/models/img/patrio ... 012_32.JPG
на фото есть.
даже если покрыто ворсистой тканью, всё равно есть.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 10:34
спасибо. одна есть, а вторую - которая ближе к двери где резать? (я не нудный, я токо учусь) :)
Тупо прикидывать по длине сидухи?-)
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 05, 2013 10:37
Вырежь, подставь или померь. Под пластиком если хорошо подавить, можно прощупать торчащую шпильку. в области неё чем нибудь прорезать, а потом уже под контролем глаз расширять дырку.
Я делал ножиком аля мультитул.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 10:42
спасибо за помощь. посмотрел как у товарища организовано спальное место, хочу сделать так же.
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 05, 2013 11:38
С двумя доп сидухами там между ними доски/фанеры положить и всё готово, каркас не нужен.
Разложенные сиденья в ровень со сложенными задними сиденьями
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 12:05
угу. сами они чуть ниже, но если положить пятерку - то как раз. плюс ее можно использовать при замесе чачи-)
Dein
Сообщение Dein » Ср янв 22, 2014 17:51
Вот тока что задумался :shock: А в апреле в 2013году в лимитед шли доп сидения в багажнике или тока как допы?
UAZ Patriot limited 2013 409
mdimk
Сообщение mdimk » Чт мар 13, 2014 21:12
Dein писал(а):Вот тока что задумался :shock: А в апреле в 2013году в лимитед шли доп сидения в багажнике или тока как допы?
Даже как допы не шли
Вернуться в «САЛОН»
