Подсоединение конденсатора и усилителя.
- REGION 116
Прошу помощи и совета :) В связи с полной ШВИ,разобрал салон,в сервисе конденсатор и усилок поставили под заднее пассажирское сиденье да еще с фальш панелью(фанерой)под которую и упрятали все провода.От конденсатора отходит вроде по 2 провода. с + точно 2 а вот с - непомню,то ли 1 то ли 2.С плюсами понятно:один идет с АКБ на конденсатор,второй с конденсатора на усилок.А вот с минусами запутался:Минус идет с кондера на усилок и с усилка на кузов?Или с кондера на кузов и на усилок одновременно?Так?
- REGION 116
- Алексей_40RUS
- REGION 116
- REGION 116
- bill
не может, а НУЖЕТ!REGION 116 писал(а):Может ли провод REMOTE,идущий с усилка соединяться с питанием антенны и подсоединяться к черному проводу на фишке магнитолы,которая идет с панели?
при включении магнитолы на выходе "ant" - появляется "+12". в самом обычном случае - это используется для питания усилка антенны.
собственно зачем питать усилок, если магнитола выключена?
ну а в нашем случае тоже усилок, только другой, но сути не меняет :)
т.е. на усилке есть "+ питание", есть "- земля" и есть "remote", если на последний не подать "+", то усилок будет выключен, не зависимо от того, подаётся ему питание или нет.
так же при пропадании "+" с "remote" происходит правильное, плавное выключение усилка, без щелчков, треска и прочих моментов, которые могут попросту порвать саб
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
- bill
Ps: лучше расскажите, а еще лучше покажите - как проведён силовой провод от аккума?
в спектре он легко укладывался под обшивкой порога (под плинтус), здесь же как на полигоне - ни одной "канавочки" куда бы можно было спрятать кабель сечением 16 квадратов да еще и в оплётке %)
- REGION 116
Спасибо за развернутый и грамотный ответ :) Силовой провод от аккума идет под ковром вдоль облицовки порога,т.к. если его положить под пластик то облицовка не прижмется нормально.Эти облицовки меня чуть не доканали.Хрен попадешь в отверстие да еще и с шумкой. :lol:
