Глючит самый быстрый режим дворников!
almed_23
Сообщение almed_23 » Пн июл 16, 2012 16:31
Привет всем! Подскажите, кто точно знает, что за причина может быть и как её устранить... - Включаю в самый ответственный момент, когда большой ливень идёт, самый быстрый режим работы дворников, - и не работают: дёрг, дёрг, дёрг... Приходится рычагом включения аккуратно находить такое положение, при котором вроде начинают работать. Что может быть и как это устранить?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн июл 16, 2012 16:46
Либо переборкой имеющегося переключателя, либо заменой и установкой на шнивовский.
DEN154
Сообщение DEN154 » Пн июл 16, 2012 18:37
В резинке косяк!!!она не позволяет фиксировать!
almed_23
Сообщение almed_23 » Вт июл 17, 2012 08:56
Резинка кажись не при чём. Рычаг фиксируется нормально, плотно. Контакта нету.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср июл 18, 2012 16:22
Точно такая же фигня,реле посмотри..
Ещё хочу поставить моторчик от Bosh,т.к. у меня машина 2007г.в..
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вс окт 21, 2012 16:57
Такое же :D
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Вс окт 21, 2012 17:01
та же болезнь
almed_23
Сообщение almed_23 » Вс окт 21, 2012 19:58
Всё, ребята, устранил. Электрик разобрался. Прозвонили сначала всё, нигде косяков нет. Стали смотреть сам переключатель и кожух пластмассовый под рулём. Оказалось, что когда включаю рычажок в положение самой быстрой работы дворников - он упирается там то ли в кожух этот, то ли ещё во что-то (сам не видел, электрик лазил смотрел). Подвинули кожух и заработало без проблем. Короче, - лезьте сами и смотрите. Обязательно увидите.
