Ремни навесного на Iveco
- BigAndrey
По умолчанию на дизель рекомендуется 2 ремня, 4РК-950 и 7РК-1325, у меня реально на машине стоит с завода 4РК-949 и 7РК-1322. Ремень 4РК-949 нашел и купил про запас. А вот про ремень 7РК-1322 в магазинах не слышали.
Возможно вместо него поставить рекомендованный 7РК-1325, уберется ли разница в 3см натягом?
У кого что стоит?
У кого что стоит?
Patriot Iveco 2012
- Дробильщик
- джон73
Повторюсь еще имейте в запас ремень генератора 1076мм-1080мм 6рк он не будет задействовать эл.магнитную муфту и если как это случилось у меня рассыпался подшипник муфты я посттавил этот ремень и спокойно поехал, такие ремни стоят на фиат дукато
- Женёг
откручиваешь 2 верхних болта, мне кажется на 12 ослабляешь нижний болт по-моему на 17, наклоняешь компрессор вперед к радиатору ремень сваливается свободно, тема где-то была, народ не парится снимает ничего не откручивая при помощи Атвертки и физического превосходства над ремнемгтс писал(а):как снять и поставить ремень с компрессора(кондер) и заменить на генераторе ремешок за ранее спасибо
- Женёг
Re: Ремни навесного на Iveco
Я 4рк-950 не нашел поетому когда менял поставил 949, ремень агрегатов стоит 7рк1325, в запасе он же, я думаю 3мм на этом ремне разницы не даст, поглядывай на него иногдаBigAndrey писал(а):По умолчанию на дизель рекомендуется 2 ремня, 4РК-950 и 7РК-1325, у меня реально на машине стоит с завода 4РК-949 и 7РК-1322. Ремень 4РК-949 нашел и купил про запас. А вот про ремень 7РК-1322 в магазинах не слышали.
У кого что стоит?
[quote="Женёг"][quote="гтс"]как снять и поставить ремень с компрессора(кондер) и заменить на генераторе ремешок за ранее спасибо[/quote]
откручиваешь 2 верхних болта, мне кажется на 12 ослабляешь нижний болт по-моему на 17, наклоняешь компрессор вперед к радиатору ремень сваливается свободно, тема где-то была, народ не парится снимает ничего не откручивая при помощи Атвертки и физического превосходства над ремнем[/quote]
спасибо еще раз, а отвертка и физическое усилие над ней -крутить ни че не надо????
- Дробильщик
- Сергей 326
Не советую сильно затягивать с заменой . Когда рвется ремень агрегатов( у меня на 85тыс.-обрывками ремня оборвало провод питания электромуфты почти под корень. Чтобы восстановить провод потребовалась разборки на часов 6-8 ( не помню ) После этого кабелек убрал в бронепровод.drobilchik933 писал(а):85000 уже, ещщё тыщ 40-50 и буду менять наверное.... :)
- Дробильщик
- радиогубитель
подтверждаю такая же беда была, все правда восстановил но как говорится лучше не надоСергей 326 писал(а):Не советую сильно затягивать с заменой . Когда рвется ремень агрегатов( у меня на 85тыс.-обрывками ремня оборвало провод питания электромуфты почти под корень. Чтобы восстановить провод потребовалась разборки на часов 6-8 ( не помню ) После этого кабелек убрал в бронепровод.drobilchik933 писал(а):85000 уже, ещщё тыщ 40-50 и буду менять наверное.... :)
- mirlas
А кто какие ремни использует? Я имею ввиду производителя. Первый ремень поменял на ~40 тык. Причем случайно обнаружил что надо менять - когда радиатор снимал, только тогда увидел трещины на ручьях... Сейчас стоит какой-то TANAKI, не прошло и 10 тык - он тоже уже весь в трещинах....
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
...А раньше придет пиндец... :DИльнур02 писал(а):я в 75000 поменял авто 2008 года в книге написано 120000 или через 4 года что придет раньше
Хреново, что в километрах указывают. Ремень-то всегда работает. Не только когда машина двигается. Сколько в пробках часов наматывает никто не считает...
- Павел Днепр
- vitekvodila
- Павел Днепр
- Павел Днепр
- Unckle_Vova
2011г.в., поменял на 100тыс., вместе с натяжителем и роликом, поставил оригинальный iveco'вский. Старый ремень был уже на подходе, паразитный ролик оказался на удивление живым, а натяжитель пошел по женской линии, из-за чего и стало лохматить ремень.Ильнур02 писал(а):я в 75000 поменял авто 2008 года в книге написано 120000 или через 4 года что придет раньше
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
- Дробильщик
- vitekvodila
- Павел Днепр
- кузя
- Машина: патриот-iveco
