Не работает Парктроник
andryhas
Сообщение andryhas » Сб июн 16, 2012 17:33
Помогите разобратся с парктроником.Как только не пробовал- не х...ена не работает.По гарантии только через месяц(электрик у них в отпуске) Может фишки где нибуть не подключены?
БАРСОПАТР+АКПП
микробушка
Re: Не работает Парктроник
Сообщение микробушка » Ср авг 01, 2012 14:11
andryhas писал(а):Помогите разобратся с парктроником.Как только не пробовал- не х...ена не работает.По гарантии только через месяц(электрик у них в отпуске) Может фишки где нибуть не подключены?
Если штатный то проверь подключение динамика,он стоит на левом щитке по торпедой. У меня там просто проводок отскочил,по .ляцки прикрутили.
IoanGr
Сообщение IoanGr » Пт окт 18, 2013 07:22
Решил продолжить! :) Такая же ..... начал издавать постоянный непрерывный сигнал( - а в инструкции про данное явление указано только то, что имеется препятствие сзади. А препятствий то нет(((. Кто нибудь сталкивался с такой дилеммой!?
https://www.drive2.ru/users/ioangr/
Только в России, двигаясь по встречке, можно получить удар в жо..!!!
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Пт окт 18, 2013 18:59
IoanGr писал(а):Решил продолжить! :) Такая же ..... начал издавать постоянный непрерывный сигнал( - а в инструкции про данное явление указано только то, что имеется препятствие сзади. А препятствий то нет(((. Кто нибудь сталкивался с такой дилеммой!?
Было такое,но только зимой,после мойки.Отогреешь,протрёшь получше,перестает.А в такое время года хрен его знает.Контакты посмотреть.Кто кстати знает где сам блок?
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Пт окт 18, 2013 19:19
Таж фигня. Только у меня динамик есть,провода на нём оборваны и рядом нет нигде подходящего к нему провода.
r0mis
Сообщение r0mis » Пт окт 18, 2013 19:40
Если постоянно пищит - может замыкает какой то датчик. Какой именно можно определить при включении заднего хода:
CHY
Сообщение CHY » Пт окт 18, 2013 22:44
про эту фигню уже многие писали в том числе и я :)
повторюсь, проблема (у меня) в разъеме самого блока уж очень дерьмово он сделан, пошевелишь и все работает как надо, а разобраться какой из 14+ проводов отходит так и не вышло:( с тех пор так и мучаюсь :cry:
pitbull280280 писал(а):
микробушка писал(а): Если штатный то проверь подключение динамика,он стоит на левом щитке по торпедой. У меня там просто проводок отскочил,по .ляцки прикрутили.
а злосчастный блочек находится за обшивкой багажника с правой стороны (по ходу движения) крепится на 2х шпильках, его можно нащупать если просунуть в лючек, для смены лампочек, руку (в нижней части)
IoanGr
Сообщение IoanGr » Сб окт 19, 2013 13:28
alexeybachurin писал(а): Было такое,но только зимой,после мойки.Отогреешь,протрёшь получше,перестает.А в такое время года хрен его знает.Контакты посмотреть.Кто кстати знает где сам блок?
Зимой сталкивался с данным явлением - победил аналогичным методом!
IoanGr
Сообщение IoanGr » Сб окт 19, 2013 13:38
CHY писал(а): про эту фигню уже многие писали в том числе и я :)
Спасибо сегодня найду отпишусь!!!
IoanGr
Сообщение IoanGr » Сб окт 19, 2013 13:40
r0mis писал(а):Если постоянно пищит - может замыкает какой то датчик. Какой именно можно определить при включении заднего хода:
В том и дело, что он не сигнализирует а сразу же в крик - без перекура))
IoanGr
Сообщение IoanGr » Сб окт 19, 2013 14:34
В общем разобрал сам блок:
1. Окислены контакты гнезд;
2. Окислены контакты конденсаторов;
3. Внутри блока конденсат!!! (он то все таки холодный)
-> Взялся прочищать!
IoanGr
Сообщение IoanGr » Чт окт 24, 2013 13:38
Заключение:
1. Контакты очищены (и гнезда и на плате)
2. Вода слита
3. Просушено.
Все норм работает. Всем спасибо!
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Ср май 02, 2018 20:13
Подниму темку.На днях снимал задний бампер и отсоединял датчики парктроника.После установки пищит низким тоном,показывая неисправность всех датчиков подряд,затем неисправность самого блока.Промыл все контакты ВДшкой,вскрывал и осматривал блок(сухой и как новый),всё равно не работает.Блок ИТЭЛМА.
bugrum
Сообщение bugrum » Вс май 20, 2018 14:23
Выпал красный с чёрной полосой провод из разъёма блока Итэлма, второй конец подходит к зелёному разъёму. Может кто знает куда его воткнуть? Никаких звуков парктроник не подаёт, до этого всё работало.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение Blondi13 » Вс май 20, 2018 17:26
Пожалуйста
Без названия.jpg (82.66 КБ) 27644 просмотра
bugrum
Сообщение bugrum » Вс май 20, 2018 20:11
2018 20:26
Пожалуйста
Вот спасибище! Надеюсь будет работать.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
bugrum
Сообщение bugrum » Сб май 26, 2018 14:31
Сегодня только выдалось время позаниматься с парктроником, всё сделал, всё работает. Завтра буду ставить на место. Красный с чёрной полосой провод идёт именно на пищалку. Сначала я его не в то отверстие вставлял, он должен стоять против ЖЧ в другом ряду. Ничего не сгорело, никто не пострадал.
Ещё раз спасибо Blondy13 за схему!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
bugrum
Сообщение bugrum » Пн май 28, 2018 11:43
dizel 1966,
У меня стало всё тоже самое. Когда проверял работу, держа весь шлейф и датчики в руках, всё работало, поставил на место и также гудит о неисправности. Ты не разобрался в причине?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Пн май 28, 2018 20:21
Сегодня 4 довёл до ума,брызгал ВДшкой в клеммы датчиков и делал похабные движения,пока клемы не очистились от окисла.Заработал нормально.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вспомнил,ещё причина была в том,что я поставил на задний ход фару и при включении шла просадка напряжния.Поставил светодиоды,всё нормализовалось.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вс июл 29, 2018 08:09
Чтобы не плодить темы.....
Перестал пищать задний парктроник при включении ЗХ. и соответственно при подходе к препятствиям. Где динамик и как его проверить? Минимум топлива пищит этот же или другой? На блок управления (прав задн крыло) на какой пин должен приходить сигнал от задней передачи?
PS. При включении ЗХ фонари включаются. Патриот 2015.Только задние установлены.
Сообщение Blondi13 » Вс июл 29, 2018 22:43
Аварийные сигналы и предупреждение - пищит приборка.
У парктроника свой динамик и стоит он слева под панелью в ногах водителя, на пластиковой обшивке боковины.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Ср авг 01, 2018 06:50
слева под панелью
Динамик нашел.Как его можно проверить? Может просто динамик сгорел, а парктроник работает?
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вс авг 05, 2018 09:38
питание на блок приходит при включении задней передачи.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 25 секунд:
снял пискун. при подаче нв него 12в - молчит. сдох?
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вт авг 07, 2018 07:45
Как проверить L1 ? мультиметр не берет его ни в одном из положений...
Сообщение Blondi13 » Вт авг 07, 2018 08:44
Должно быть сопротивление, очень близкое к нулю
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вт авг 07, 2018 14:03
Отремонтировал. Работает. Проблема была в дросселе L1. Срезал термоусадку и увидел лопнувшую заливку и под ней проводок отвалился. Припаял, подал 12в, пищит. Сопротивление дросселя 100 Ом.
Фердинанд
Машина: Патриот-3163 "экспедиция"
Сообщение Фердинанд » Пт янв 11, 2019 07:45
Привез новый Экспедиционник и только сейчас обнаружил-зеркальное отображение работы парктроников:и передний и задний показывают препятствие вместо слева -справа, и наоборот. Говорят разъемы попутали на заводе. Кто подскажет где их поменять местами?
Фердинанд
Сообщение Фердинанд » Пн янв 14, 2019 07:35
Разобрался в зелено-желто-красных полосках-ВСЁ классно и всё работает как надо1
migun4
Сообщение migun4 » Сб апр 11, 2020 16:16
Помогите и мне разрулить ситуацию плиз:)
Парктроник пищит постоянно после самодиагностики. Самодиагностика с отключенными всеми датчиками определяет что их нет. Затем я подключал по одному датчику, и кадый датчик подключенный определялся системой, а которые не были подключены - пищали разное кол-во раз.
При включенном парктронике ни один датчик, методом прикладывания пальца, не подавал признаков жизни. Проводку и разъемы осмотрел все, там норм, все сухо.
Вскрыл блок - там тоже все чисто, окислов нет. Чо делать дальше?
tex.
Машина: УАЗ 3163
Сообщение tex. » Ср апр 29, 2020 13:09
Какой звук издаёт парктроник? Как определяет препятствие или низкого тона?
Pignvin
Машина: Patriot 2017
Сообщение Pignvin » Вс апр 04, 2021 11:07
Уважаемые товарищи.Патриот 2017.При повороте ключа "Система парковки неисправна".они перестали работать,только камера без линий.
Появилась эта поломка внезапно.Решил исправлять на днях.отключал по одному датчику (все провода и штекеры на вид целые и сухие,датчики тоже)сначала спереди,потом сзади.Потом отключил всю проводку на парктроники спереди (сзади не смог дотянутся до разъема через люк)
.ничего не меняется,горит таже ошибка и 10 раз моргает значок парктроника,потом выключается.
Теперь о главном.Помогите найти блок парктроников.Читал выше,читал в интернете.кто пишет про лючок в заднем крыле,кто про то,что этот блок за предохранителями в салоне.В лючке у меня точно нет,блок предохранителей снимать не стал,полез смотреть так,не могу найти блок парктроников там,вроде уже головой в педалях и с фонариком,не могу найти.Может кто что подскажет?Плохо смотрю?Или вообще не туда?
YuriyK
Сообщение YuriyK » Вс авг 22, 2021 09:16
Здравствуйте! Не работает передний парктроник, задний работает, ни при температуре на улице больше 28 градусов отрубается. Передний так-же, в жару просто не работает, когда прохладно с кнопки включается, но признаков жизни не подает. Блок СБП поменял, на помогло. Как проверить систему? Может схема есть у кого, что-бы прозвонить? Проверял датчики пальцем, все оабочие, а пищат только задние.
УАЗ Патриот 2016 г. Рестайлинг 3.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение siffok » Пт авг 27, 2021 13:01
А пальцем это как?
Как бэ на более другой машинке у меня передние датчики почти одновременно издохли, при этом сначала чудили (правда это было в отрицательные температуры), а потом полностью отказались работать.
YuriyK
Сообщение YuriyK » Сб авг 28, 2021 07:13
А пальцем это как?
При включенных датчиках, они вибрируют.
YuriyK
Сообщение YuriyK » Ср июн 01, 2022 10:10
Всем доброго! Подниму тему. Парктроники у меня отрубились полностью, не работают ни передние, ни задние, ни камера. Камеру подключил напрямую.
Может кто-то раздобыл все-таки схему этой супер секретной системы?
