противотуманки
Фары, фонари, салонное освещение
iur
Машина: УАЗ патриот
противотуманки
Сообщение iur » Вт июн 05, 2012 14:43
Поставил противотуманки,у меня их небыло.Все подключил но птф не работают,реле щелкает,предохранители стоят. :evil: Все проверил,нечего не получается. :o Может кто подскажет где собака зарыта. :oops:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт июн 05, 2012 16:22
Проверяй всю свою новопроложенную цепь. Может плюсовой провод не на тот контакт реле впендюрил? :shock:
Или "земля" на ПТФ отсутствует. :wink:
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Вт июн 05, 2012 16:42
НЕ чего не прокладывал.Проводка заводская лежала по обоим бортам ,окрутно уложена.Я птф подключил к штатной проводке.Машина 2010 года Классик брал новую.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 05, 2012 16:52
туманки штатные поставил?
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Вт июн 05, 2012 16:54
Нет хелла микро.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 05, 2012 20:13
А минус у них на "корпус"? или отдельным проводом? А то на раме минуса нет. А если есть, то плохой и случайно заблудившийся
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Ср июн 06, 2012 08:42
Серага спасибо за идею,как то я это упустил,минус идет у них на корпус.Надо еще раз все проверить.
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 06, 2012 08:44
iur писал(а):Серага спасибо за идею,как то я это упустил,минус идет у них на корпус.Надо еще раз все проверить.
Проверяй. У пианист(а) вроде такая же канитель была.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср июн 06, 2012 08:53
Ну да, у него было похожее. Только у него был заблудившийся минус на раме :) И туманки то горели, то нет.
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Ср июн 06, 2012 09:15
Да я там уже напровирялся,что теперь не работают габариты по кругу,задние противотуманки,Грешил на мус, подключил запасной все тоже самое,короче взял тайм аут.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср июн 06, 2012 09:20
Теперь ищи предохранитель сгоревший :)
Задние туманки не включатся, пока не включишь ближний или передние туманки.
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Ср июн 06, 2012 09:53
Серега,я вкурсе.Возьму сегодня тестор и поищу эту бяку :cry: .Я проверял предохранители везуально вроде все целые,но надо еще раз пройти. Я ошибку сделал когда проверял колодки на предохр.блоки, не выключил зажигание и видно каратнул :evil: .
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пт июн 08, 2012 08:21
Одну проблему решил,нашел какой предохранитель отвечает за передние и задние габариты и задние птф.Это предохранитель на обогрев заднего стекла. :P
serdollyc
Re: противотуманки
Сообщение serdollyc » Пт июн 08, 2012 10:32
iur писал(а):Поставил противотуманки,у меня их небыло.Все подключил но птф не работают,реле щелкает,предохранители стоят. :evil: Все проверил,нечего не получается. :o Может кто подскажет где собака зарыта. :oops:
А как реле цеплять!? Вот я взял обычное 4-контактное, а дальше не въезжаю на какой контакт что вешать! Расскажите кто нибудь популярно!
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пт июн 08, 2012 10:38
Я пока реле поставил на штатное место,оно щелкает но птф не включается.Если за выходные не получиться буду свою проводку класть. :evil:
Jeka063
противотуманки
Сообщение Jeka063 » Вс май 21, 2017 19:02
проблема похожая, но, у меня патр 2017 года комплектация комфорт, проводка вся есть. не было только птф. как их включать? менять мус на такой как на стиле? ИЛИ МОЖНО КАК ТО подключить? заранее спасибо
Вернуться в «Освещение»
