Сработка (ВНЕЗАПНАЯ) штатной сигнализации
Блокирую двери, ставлю в режим охраны, дополнительно проверяю все двери на открывание - все заперто. Иду спать. Не каждую ночь, а, как правило, в первый выходной, в районе пяти утра начинает сигналить и моргать светом. Будит весь микрорайон. И меня. Смотрю в окно - никого нет, один мой уазик стоит и орет на всю ивановскую. Чувствую, скоро мне кинут кирпич. Кто сталкивался? Что происходит? Помогите! (совершенно новый, 2012 года выпуска, limited)
Доброе утро Всем!!!
Присоединяюсь к Ваня308!!! Патрик комфорт бензин, куплен в мае сего года. Концевики поменяны (от ДЭУ нексия - встали идеально!) на следующий день после покупки (были припасены заранее по многочисленным рекомендациям форумчан). Всё было замечательно (да и сейчас он радует всё больше, но балуется иногда!) Сегодня утром около 5-ти утра Патрик задорно с подмигиванием разбудил окружающие дома!!! Снял с охраны, поставил вновь - результат тот же:через минут 40 мигаем и орем !! Живу на первом этаже - Патрик в 5 метрах от окна, т.е. гарантировано его никто не подходил и не обижал. светало и надо на работу... Закрыл ключом и с тревожным сердцем уехал. Перезвон с домом говорит о том, что все тихо...
Что делать?![/b]
Что делать?![/b]
- leg@82
така же хрень, закрываю ключем уже постоянно почти. Менял концевики на дверях, а на багажнике забыл, подозреваю его, потому как не всегда отрабатывает на открытие. Пищать стал после наступления тепла, зимой не замечал. Хотел тут поставить новую дуду (типа локомотивной) но очкую счто точно кирпич прилетит :D
- vdvuf
Может быть запоздал с ответом, но кому нибудь сгодиться. Маялся из-за такой же проблемы. Концевики неоднократно проверял. (машина на платной стоянке). А что б не будило квартал и сторожа стоянки не матерились убирал предохранитель с сигнала (пипикалки). Срабатывало ночью в морозы ниже -25. (на что грешить?)
А после мойки, закрыв только на замки, оставил машину на два дня, блин лампочка в салоне доморгалось до того что посадила аккумулятор. Одев вторые очки на глаза нашел где зарыта проблема.
...Оказалось в плафоне салона. Там три контакта, если их соединить все вместе - получаем еще один замкнутый концевик. Тот контакт который нормально разомкнутый, был очень близко к основному, и гулял себе создавая проблему.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- Ст. помощник Лом
Была такая-же проблема. Срабатывала сигналка ближе к утру. в итоге выяснил, что от вибрации, создаваемой Камазом-мусоровозом, загорался плафон задка. штатная сигналка срабатывает, если после постановки на сигнализацию на аккумуляторе появляется напряжение, вот она и орала. Тоже долго концы искал, оказалось что один из болтиков, которым плафон прикручен, вкручен под углом 30 градусов и при вибрации замыкал цепь.)))
- БЕЛЫЙ
Что то я только через полтора года озадачился важным вопросом! А что делать если штатная сигнализация взбесилась и не выключается штатным ключом (батарейка например сдохла, брелок утоплен, потерян наконец)? Как штатную перевести в аварийный режим (типа Valet) и доехать до дома или СТО?
Недавно знакомый брелок на рыбалке утопил и заставил призадуматься.
- дед пихто
Запасной ключик в пакетик и в секретное место.....БEЛЫЙ писал(а):Что то я только через полтора года озадачился важным вопросом! А что делать если штатная сигнализация взбесилась и не выключается штатным ключом (батарейка например сдохла, брелок утоплен, потерян наконец)? Как штатную перевести в аварийный режим (типа Valet) и доехать до дома или СТО?
Ту Ваня и Хирург... Вот предположение, как вариант... Ребят, я это проходила, возможно, у вас, это отнюдь не ложное срабатывание, сигналку отключать ни за что не надо. Вашу машину , и вас, "берут на дурака". Да к машине никто не подходит, в нее стреляют из мелкой пневматики по колесам, датчик удара поднимает шум, от вас добиваются того, чтобы вы сигналу не активировали, чтобы следующую ночь спать спокойно...
Нашего Петровича так же мучили первые два месяца после покупки, у меня светодиод вообще спрятан с панели, так как по миганию светодиода можно определить тип сигналки, и облегчить жизнь тому, кто собирается не незаконно снять
Смотрите, 5 утра, самый сон автовладельца. И самое угоняемое время, кстати, у вас свежие, новые, упакованные, лимитед, машины...
Попробуйте загрубить датчик удара, но на ночь только
с сигналкой, не сдавайте без боя свою машину
Ставьте дополнительно механику противоугонку, с ней возни больше и шума, пока спилишь, про секретки не забудьте. Замок капота. Ну и хитрые электронные приблуды, не помешают.
Последний раз редактировалось Лайма Пт апр 26, 2013 23:34, всего редактировалось 2 раза.
Я вот так и вожу с собой два брелка сигналки, один на общей связке, второй на домашних ключах. А в секретном пакетике, в машине, как вы сможете брелком воспользоваться снаружи закрытой машины?дед пихто писал(а):[quote="БEЛЫЙ
- Petrol
- Машина: Суслик
А откуда в штатке датчик удара?Лайма писал(а):датчик удара поднимает шум
У меня другая проблема. Мало того, что штатная сигналка не становится с первого раза, не замыкается замок водительской двери, так она еще стала сама замыкать двери, например при нажатии на кнопку стеклоподьемника, а вчера вообще сюрприз, закрыла работающую машину, а я на улице. Хорошо около дома, открыл вторым ключом. Как ее к черту отключить? Было у кого такое?
Уаз PATRIOT 2013 г.в. Дизель ЗМЗ-51432 СRS
