Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
Что нам стоит дом построить :)
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 27, 2013 18:01
я еще и окошки/двери поставить должен успеть
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение TXA » Сб сен 28, 2013 16:47
ГАВРИЛОВ писал(а):...
зато теперь у меня своя Ёлка, спасибо Коле и Гале :)
Есть древнее поверье:
"как только ель посаженная хозяином дома достает ветвями до кросли - хозяин дома умирает." :cry:
Сообщение Volodya » Сб сен 28, 2013 17:02
:D я такое же "поверье" слышал про толщину ствола в шею хозяина... 21-й век, а мы какое-то шаманство вспоминаем...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб сен 28, 2013 17:07
есть поверье
если верить во всякую Х....У......Й................Н.................Ю, она случается :D
Yar
Сообщение Yar » Сб сен 28, 2013 18:29
У моего родственника в ограде росла ель, кедр и умер он в 95 лет.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб сен 28, 2013 18:49
однако высокая крыша была :D
Yar
Сообщение Yar » Сб сен 28, 2013 18:54
Невысокая, одноэтажный дом но деревья были выше дома в полтора раза. Главное следить за здоровьем и правильно отдыхать.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 19:45
брат дом строит, отдыхает неправильно.
посадили как то пару сосенок с ним, в момент когда он начал "достраивать" дом.
ну пока живем, да и сосны ещё не трехметровые :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт дек 17, 2013 10:49
в таком виде закончили еще один строительный сезон
Сирка
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Сирка » Вт дек 17, 2013 11:21
У нас в Карелии при таком виде строительства обязательно делают монолитные железобетонные ростверки по стенам между этажами, иначе кладка может трещинами пойти..
П.С. на псковщине также с "поясами из бетона" собирают..наблюдал пару раз :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт дек 17, 2013 12:56
так и сделано, просто бетону "выход" на улицу закрыли, нечего лишний раз стены промораживать
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт дек 17, 2013 13:19
Вообще если делать все по правильному монолитные между этажные пояса делаются полностью на всю конструкцию, просто в остальном теряется смысл, т.к нагрузка от выше стоящих этажей будет не правильно перераспределяться
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт дек 17, 2013 14:01
так и сделано :)
это два отдельных строения, дом и гараж, и стены несущие у них свои, несвязаные между собой, и даже стропильная часть раздельная, общий только слой кровли (фанера+черепица) согнан в один уровень
Благодарил (а): 209 раз
Сообщение Данич » Ср дек 18, 2013 04:28
Сирка писал(а):У нас в Карелии при таком виде строительства обязательно делают монолитные железобетонные ростверки по стенам между этажами, иначе кладка может трещинами пойти..
Монолитный пояс делается в случае если используются железобетонные плиты перекрытия, которые опираются на кладку из газобетона, если применяются плиты из газобетона, монолитный разгрузочный пояс можно не делать, достаточно просто заармировать места опирания, как вариант, плиты перекрытия опираются на несущий каркас, а кладка из газобетона является ограждающей конструкцией (самый рациональный вариант по несущей способности)
Сообщение TXA » Ср дек 18, 2013 10:50
Данич писал(а): Монолитный пояс делается в случае если используются железобетонные плиты перекрытия, которые опираются на кладку из газобетона, если применяются плиты из газобетона, монолитный разгрузочный пояс можно не делать, достаточно просто заармировать места опирания, как вариант, плиты перекрытия опираются на несущий каркас, а кладка из газобетона является ограждающей конструкцией (самый рациональный вариант по несущей способности)
Можно ещё тупо сделать пилоны. Тогда в случаи чего можно и 4 этаж с бассейном сделать! :P
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт май 22, 2020 20:43
а я вот такую тему раскопал ))
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб май 23, 2020 06:42
Ни в коем случае не делайте перекрытие из ж\б плит,на пенобетонные стены, есть же легкие и теплые- из сибита.
Сообщение Данич » Сб май 23, 2020 08:34
Как показала практика, они не несут заявленную нагрузку...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб май 23, 2020 09:53
а елка уже вот такая
