Щелчки при выкл. рециркуляции
- REGION 116
Сегодня воспользовался кнопкой рециркуляции.Заметил вот что:при включении рециркуляции воздуха раньше вроде был звук переключения(такой тихий щелчок типа реле,точно не помню).Сейчас при включении он пропал,но при выкл. после 1-2 сек.под бардачком раздается громкий щелчок,которого раньше не было.Что это может быть?
- REGION 116
- Petrovi4
Re: Щелчки при выкл. рециркуляции
ну и чем дело закончилось?REGION 116 писал(а):Сегодня воспользовался кнопкой рециркуляции.Заметил вот что:при включении рециркуляции воздуха раньше вроде был звук переключения(такой тихий щелчок типа реле,точно не помню).Сейчас при включении он пропал,но при выкл. после 1-2 сек.под бардачком раздается громкий щелчок,которого раньше не было.Что это может быть?
- REGION 116
- REGION 116
- Petrovi4
в общем ситуация такая.
почитав тут на форуме вывод:
она у тебя закрылась,теперь будет потеть салон,но нажатием кнопки не работает, пытается открыть но не откроет. пот той простой причине как и других. посмотри релюхи вдоль правого борта, там что менять надо. выясняю какие.
у меня было закрыто, оттянул мануально-нажал на кнопку вернулось на место(т.е забор воздуха с салона). поменял реле среднее которое самое крайнее к борту на 5 контактное(было 4 конт). нажал на кнопку открылось(забор воздуха из улицы).
вот надо на закрывание 5 конт поставить тоже. пойду еще возьму и буду подбирать которое закроет.
кароч схему надо электрическую с кондером которое.
а то что открывает, и не закрывает - грешат что моторчик здох и меняют целиком печку, и гарантийщики это делают :o , во тупые кароч. надо с реле помудрить.
- Petrovi4
мне вчера лично мастер продиагностирвал, что моторчик здох. решил проверить, поменял реле. и ОПА работает.olegmednn писал(а):тупые не тупые но если моторчик сдох, то отдельно в продаже его думаю нет и чтобы его оттуда достать надо всю печку снимать и разбирать. а это печка изначально сделана на заклепках. так что гемор тот еще. вот они и меняют все в зборе.
- olegmednn
повезло.Petrovi4 писал(а):мне вчера лично мастер продиагностирвал, что моторчик здох. решил проверить, поменял реле. и ОПА работает.olegmednn писал(а):тупые не тупые но если моторчик сдох, то отдельно в продаже его думаю нет и чтобы его оттуда достать надо всю печку снимать и разбирать. а это печка изначально сделана на заклепках. так что гемор тот еще. вот они и меняют все в зборе.
- REGION 116
- Petrovi4
можешь сфотать блок с релешками, и с провадами, кто и что к чему, кого цвета. сравню. Ато чето херьня у меня, 5 конт-закрывает,4 конт -открывает.я про релешки говорю.REGION 116 писал(а):Произошло чудо(тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить).Сегодня опять включил рециркуляцию и ничего не щелкало :) Только слышно как заслонка воздух перенаправляет :)
- REGION 116
- REGION 116
http://www.uazpatriot.ru/forum/nuzhna-p ... 16120.html
похожая тема,может поможет :)
- Серёга82
а мне наоборот помогает и не разпианист писал(а):Моя вторая машина намного герметичней Патриота. И запах выхлопа все равно чувствуется. Херня это, на мой взгляд. Ненужная, бесполезная вещь.БEЛЫЙ писал(а):1.Чтобы в пробках не дышать выхлопами.
2.Чтобы в жару быстрее охладить салон, а в холод - нагреть.
BAD BALANCE
