при включении зажигания загорается "Check engine"
- shumich
машину приобрел совсем недавно. Уаз патриот 2009 г.в.
вчера полез менять топливный и воздушный фильтра, после замены при включении зажигания раздается писк и не гаснет иконка ошибки двигателя , при запуске все тухнет. Никаких изменений в работе двигателя не замечено.
Что я мог задеть? на вид все фишки одеты, хомуты подтянуты... бк пока нет, не могу в городе найти (.
- Макашев М.К.
Прочитать ещё раз книжку, которая прикладывается к машине и называется
Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот.
- Шпень
Re: при включении зажигания загорается "Check engine&qu
Если прочитали, то должны выяснить, что так и должно быть. Странно, что раньше не заметили.shumich писал(а):... при запуске все тухнет. Никаких изменений в работе двигателя не замечено.
- shumich
Re: при включении зажигания загорается "Check engine&am
большое спасибо! до этого была приора и там пиктограмма "check engine" гасла через 4-5 сек.Шпень писал(а):Если прочитали, то должны выяснить, что так и должно быть. Странно, что раньше не заметили.shumich писал(а):... при запуске все тухнет. Никаких изменений в работе двигателя не замечено.
Буду внимательней
- Макашев М.К.
Ничего смущательного нет. Пока горит "джекичан" ЭБУ опрашивает всю доступную "периферию" и благополучно гаснет, не найдя неисправностей. Или продолжает гореть, найдя неисправность, которую, в частности, можно посмотреть либо БК, либо сканером.kia167 писал(а):Аналогично.Шпень писал(а):Да? У меня на первом с МИКАС 7.2 желтый через 5...7сек. исчезал.
Только исчезает быстрее.
Смущает однако....
- kia167
Спасибо!Макашев М.К. писал(а):Ничего смущательного нет. Пока горит "джекичан" ЭБУ опрашивает всю доступную "периферию" и благополучно гаснет, не найдя неисправностей. Или продолжает гореть, найдя неисправность, которую, в частности, можно посмотреть либо БК, либо сканером.kia167 писал(а): Аналогично.
Смущает однако....
- Super Dimich33
Здоров всем!! Вчера угораздило в тракторной колее по гарцевать, закончилось все посадкой на мосты. Выехать помог второй УАЗ, пока он меня выволакивал, загорелся "Джеки чан" - газку поддавал сильно. Горел пока до дома ехал! Сейчас при включении зажигания не гаснет датчик "джеки чан" и "масленка" пока не заведешь двигатель, хотя раньше все датчики кроме аккамулятора гасли сразу!! Вопрос - криминал в этом есть!!? Машина 2010 г.в. А то как то напрягает слегка!!
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
