Вопрос по разборке приборной панели
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Пт мар 30, 2012 18:55
кто сам это делал? дайте совет: как с минимальной разборкой добраться до левого крепления воздуховода обдува лобового стекла? он крепится на 2 болта, один выпал прям на водительский коврик, теперь под панелью скрип и скрежет, боюсь все железо до дыр сотрет, а полностью снимать панель влом и условий особо нет
спасибо
Большой черный чемодан на колесах
UAZ-Patriot Iveco F1 Limited 2011
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пт мар 30, 2012 19:12
что за болт такой? если он на коврик выпал, так вкрути обратно, вообще если речь об облицовке
то она сама по себе крепится и ни на что не влияет
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Пт мар 30, 2012 19:32
головка под ключ на 10
я вроде понятно написал, что крепление ВОЗДУХОВОДА, а не НАКЛАДКИ воздуховода
куда уж яснее выражаться не знаю
хотя, спасибо за подсказку! изучил схему, вроде как должен быть доступ к этим болтам при снятой накладке
саня64
Сообщение саня64 » Пт мар 30, 2012 20:35
Сними приборный щиток (спидометр,тахометр),возьми фанарик и увидишь.
Вернуться в «САЛОН»
