Сильнейшие щелчки в редукторе заднего моста
Ситуация такова, машинёшка 2007г., пробег-130тыс.км.
Намедни появилось очень неприятное событие: при трога-
нии с места (при полном приводе), или при езде от 10 до
20км.час и и при переменной нагрузке на мост возникают
сильнейшие щелчки в редукторе заднего моста (при отк-
люченном переднем щелчков нет), такое ощущение как будто наезжают друг на друга зубья ГП, а потом резко сос-
какивают.Разобрал задний мост, внешне ничего "страшного"
не обнаружил, но для "успокоения совести" заменил ре-
дуктор и ГП, попутно на одной задней ступице заменил де-
фектный подшипник (накаты на обойме), проверил внешне
карданы и крестовины, собрал всё...покатался...и опять
та же болезнь. Сейчас снял крышку редуктора переднего
моста, проверил износ ГП, свободный ход-всё в норме.
И теперь у меня возникла крамольная мыслишка...а не
раздатка ли "шалит" и ей приходит "кирдык"...Так вот,
если это верно то наверно придётся бежать в магазинчик
за новой, а с этой в дальнейшем проводить "разборки...
как Вы думаете, правильно я мыслю...или нет...!?
Мыслите исключительно логично:тк от двигателя через раздатку приводятся мосты во вращение.
Начали методом исключения от конечных элементов.
Если такая оказия с РК,может зараз купить собранную переделанную на 3,3 у добрых молодцев?они у них вроде есть полно.
- SleePy
Re: Сильнейшие щелчки в редукторе заднего моста
А если только на заднем приводе?ЧАС писал(а):Ситуация такова, машинёшка 2007г., пробег-130тыс.км.
нии с места (при полном приводе)...
Ну...всё...нашел причину сильнейших щелчков (всё
банально до "не могу"), решил выяснить последним
вариантом...опустил левое пер.стекло-на накатанной
снежной дороге с места, с пробуксовкой, акселератор
до упора...и о...чудо...слышу не отдельные щелчки в
заднем мосту, а сплошной треск в левой передней
муфте...заменил...проблема щелчков в заднем мосту
исчезла...Вот так !
исчезла...Вот так !
- ssemmm
На днях появился подобный дефект. При езде с включенным передним мостом раздаются щелчки в районе заднего моста , при отключении передка щелчки пропадают.ЧАС писал(а):Ситуация такова, машинёшка 2007г., пробег-130тыс.км.
Как понял Вы разобрались в проблеме подскажите что делать , я что-то не совсем понял.
Заранее спасибо.
Вот еще один камень в огород подключаемых муфт передних колес. При жестком постоянном подключении этой проблемы не возникло бы.ЧАС писал(а): .и о...чудо...слышу не отдельные щелчки в
исчезла...Вот так !
