как едет патриот на 33-тье резине?
- maypole
Господа!
Очень хочется поставить себе тапки 33-12.5 R15. да вот что-то начала голова болеть, а как патр поедет на таких колесах по асфальту на дальняк?
может ездит или ездил кто на 33-тьих далеко?
как оно?
как оно?
- Партизанский
- EGOReZ
33-12.5 R15 DUNLOP MT1 лежит в гараже, снял с 469-го...
"Исчесался весь" поставить их на Патр...
Месяца три покурил форум...
И чесотка вылечилась.
Безопасность дороже.
А "тапки" неспешно продаюЦЦо.
8)
8)
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- maypole
хочется и колется, блин ))Ep писал(а):сносно едет. но нужны доработки, оценив объем и затратность которых адекватно мыслящий человек ограничится колесами 265/75/16 на штатных дисках :)
ну а если действительно хочется, делай :)
265-ые это 31-ые. 285 это 32-ые ? я правильно понимаю, что 33-тье это 305..... ?
из доработок только лифт кузова. в принципе ничего страшного..... ну мне так кажется )))
- Ep
265/75/16 - это (почти) 32"
285/75/16 - это (почти) 33"
305/сколько?
лифт кузова - это минимальный колхоз просто чтоб вкорячить
(кстати, у меня нелифтованная машина - арки слегка вмяты)
доработки нужны именно чтобы _ехало_ :)
пары, понижение раздатки. подвеску усилить, демпфер рулевой скорее всего...
305/сколько?
- maypole
спасибо те добрый человек! ))Ep писал(а):если вылет дисков будет не ниже +20, то можно только арки немного доработать, даже лифтовать не надо :)
но лучше сначала примериться. нет двух одинаковых уазиков
видимо остановлюсь я на 285/75/16. + пружинки поменяю, + рессору воткну. в общем 33-тьи пока не буду.
- Ep
не понял вопроса . 285 тяжелее крутить, чем 265. они и сами по-себе тяжелее ощутимо. но за счет большей ширины по трассе на них ехать приятнее, особенно в поворотах. у меня раньше на лето была бфг ат 265/75, так вот если сравнивать их между собой, 285 однозначно интереснее, но учитывая сколько гемора надо чтоб их поставить, я бы рекомендовал остановиться на 265/75.
самая плохая устойчивость у 235/85 - высокопрофильная резина , очень большой увод на асфальтовых колеях от фур. зимой на такой резине я бы не рискнул ездить по трассам.
- 7 отдел
- ОРГАНИЗАТОР
Для данного размера резины купил диски 16/8 вылет -22, но диски цепляли за суппорт, пришлось еще и поставки 20мм поставить!!! Ну и естественно лифт 65мм + чуть порезали арку, чтобы при повороте не цепляло!!!Maks 777 писал(а):Парни если я поставлю подвеску Ironman с лифтом 50 мм то 285 75 R16 влезут и что еще надо сделать что бы влезли какой вылет диска
Подвеску не трогал!!!
- 7 отдел
- ОРГАНИЗАТОР
Ставь колеса какие хотел и будет тебе счастье!!!Серега 35 писал(а):ироман пружины чуть пожоще родной но зато не проседает.у меня еще силовой обвес так что сильно не трясет.заказал амы каябо на зад и перед к выходным привезут.вот потом оценю.буду калеса думать какие.кто что говорит.. сам хотел 285 75 16
У меня стоит 305/70 R16 на дисках ЕТ -3 шириной 8", машина стоит в колее как влитая, с -19 швыряло во все стороны. Лифт кузова 60 мм, лифт подвески 30мм, передний мост выдвинут на 14 мм вперед. Пружины Фобос+3, рессоры родные только с газелячими серьгами. Пары не менял ничего не резал все прекрасно крутится, нигде не задевает на шоссе 130-140 чувствует себя прекрасно.
- Ep
кидает не только из-за увлечения минусовым вылетом(точка обката смещается от центра пятна контакта) , но и из-за применения газелевских серег, которые, к тому же, являются причиной ускоренного умирания рессор.
уж лучше тогда проставки под серьгу патриотовскую - это меньший колхоз.
вообще, на низкопрофильной резине(/70) не должно было кидать в колеях, видимо подвеска совсем уколхожена была и приведение вылета к более оптимальному значению немного улучшило ситуацию.
- trax777
Получается высота профиля 85 на любой ширине 235, 255 будет менее устойчива на трассе. Вот если взять 255/85 и 285/75, то 285 это почти 32", а 255/85 это 33". Но мне кажется 285-ю будет тяжелее крутить чем 255.
Чет я совсем опух в раздумьях.....возьму на эту зиму 265/75, посмотрю как будут смотреться, лифтану бодик 65 мм, на следующий сезон буду примерять 255 или 285, теперь склоняюсь ближе к 285.....на лето все-таки пошире надо.
А как кстати в болоте, или на песке будет вести себя 285? выдержит ли штатная трансмиссия?
Патриот 2020 АКПП
- Ep
серьги газель - колхоз. твои рессоры проработают в 2 раза меньше положенного срока. если ты уверен в том, что твоя машина едет хорошо, проедься на другой машине ( с менее колхозной подвеской) на скорости 90-110 кмч по гребенке чтоб понять как должна работать подвеска.slon1981 писал(а):машина новая, сначала была на родных серьгах и вылетом -19 - мотало очень по дороге. потом поставил с -3 все прекратилось, а уже позже поставил серьги - также никакой болтанки.
- Ep
это плохой совет :)slon1981 писал(а):бери 305/70 не пожалеешь, и не парься по поводу надежности все выдержит, если с умом ездить.
такая резина больше подходит для езды по асфальту, на бездорожье ее даже стравить нормально не получится.
под нее нужны широкие диски.
короче, вариант для тех, кто с асфальта не съезжает :)
- mirlas
Мне кажется, вместо 265/75 можно взять 255/85 - это и 33" и в то же время для патра наверно даже лучше чем 265/75... я по крайней мере между этими размерностями выбираю.... Пока есть только один вопрос - надо ли резать арки или лифта достаточно.
Patriot Limited Iveco 2011
- Ep
у нас парень катается на бфг мт км2 в таком размере. лифта нет, немного подрезаны арки.mirlas писал(а):Пока есть только один вопрос - надо ли резать арки или лифта достаточно.
я вообще не могу понять, чо вы все так уперлись в лифт :)
он же повышает и так высокий центр тяжести. резка арок - наименьшее зло при вкорячивании колес 33"
Re: как едет патриот на 33-тье резине?
тяжко на мудах на дальняк.maypole писал(а):Господа!
как оно?
шумно очень.
а так хорошо он едет можно и 100-110 кочегарить, предел по жПС 129
переделак куча.правда
да вы походу действительно с асфальта не съезжаете, тогда знали бы что с диска в 10" резина спрыгивает на ураааа! а с 8" как раз не спрыгивает.Ep писал(а):это плохой совет :)slon1981 писал(а):бери 305/70 не пожалеешь, и не парься по поводу надежности все выдержит, если с умом ездить.
- Макс79
передний мост выдвинуть вперед, диски с вылетом от +20...и дальше наружуMaks 777 писал(а):Парни если я поставлю подвеску Ironman с лифтом 50 мм то 285 75 R16 влезут и что еще надо сделать что бы влезли какой вылет диска
- Макс79
критично дубовыйMaks 777 писал(а):...ну в принципе, я думаю, не критично дубовый...
по подвеске или по резине?Maks 777 писал(а):Макс79 что посоветуешь???
- CodeDaemon
- Партизанский
Вот тема с отзывом по подвеске IRONMAN:Maks 777 писал(а):...думаю полностью комплект иронман заказать с амами ресорами только вот отзывов чет не могу найти
http://www.uazpatriot.ru/forum/podveska ... 18434.html
