А если пищалки напрямую от усилка пустить или от магнитолы..
- Happy_P
...без фильтра они сгорят или нет?
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- NikiShurik
насколько я понимаю перед пищалками ставится блок который разделяет полосы частот, т.е. чтобы выделить специфический для данного типа динамика диапазон частот. результатоп прямого подключения может быть понижение качества звучания, а погорет не должны...
только надо знать на что они рассчитаны - усилок их может убить :)
если я не прав то прошу поправить меня... :)
http://vk.com/nikishurik
- Happy_P
Я тоже так думаю, просто отнес пищалки мастеру, объяснил что не работаю, что пытался без фильтра их подключить, чтобы проверить, он сказал, что они поэтому и сгорели... Но они ведь до этого с фильтрами тоже не играли...
Но у них мощность по 80 ват кажись, так я даже на пол громкости их не запитывал, а выход с уся на канал по 80 ват....
Дмитpий.
Дмитpий.
