Патриот в Африке, помогите советом!
- Safaridude
Здравствуйте, Уважаемые Патриотоводы! Нужен Ваш совет. Эксплуатируем адаптированный для работы с жарким климатом дизельный Патриот с ивековским движком в далеком солнечном Камеруне, продвигаем отечественного производителя :)
Машина показала (надеюсь и дальше будет показывать) себя достойно, в африканском буше важна проходимость, а это у УАЗов не отнять
Однако, есть и проблемы. Особенно волнует следующее- периодически в движении автомобиль перестает реагировать на нажатую педаль газа, падают обороты; при этом при переключении на нейтралку обороты нарастают, так же, но не всегда, помогает переключение на пониженную передачу. Грешили на то, что в системе воздух, воздух спустили, но проблема осталась.
Местные шаманы-кудесники разбираются только в тойотах, при виде УАЗа делают большие глаза и винят во всем злых духов.
Что может быть причиной данной проблемы?
- Партизанский
Возможные причины:
1. У вас там пыльно, полагаю - возможно, засорились топливные фильтры (симптомы похожи).
2. Может "глючить" электронная педаль газа (редко, но бывает).
3. Эту тему посмотри (могут обороты плавать из-за ошибок в датчиках кислорода):
http://www.uazpatriot.ru/forum/nerovno- ... 14599.html
Очень рекомендую поставить хотя бы самый простой бортовой компьютер (смотреть и скидывать ошибки) - это здорово помогает при диагностике неисправностей.
- Safaridude
- Дробильщик
- Партизанский
- Safaridude
Партизанский писал(а):Возможно.drobilchik933 писал(а):Неее, чутьё меня ведёт к концевикам на педалях спицления(с) и тормоза....
Для того, чтобы это проверить и нужен бортовой компьютер.
Он покажет соответствующую ошибку, если она есть.
Бортовой компьютер- это конечно хорошо, но до ближайшего дилера 7000км, а прислать могут не раньше осени.
Патриоты в Африке нормально поживают, жара конечно вносит свои коррективы; а по новой партии пока нет точных сроков, с имеющимися уже машинами сначала бы разобраться...
- Safaridude
Доброго всем дня, спасибо за ответы, к сожалению не было возможности посетить форум.
А справили под водочку и стейки из местных антилоп :twisted:
Фотки будут в апреле,сейчас я на Родине.schweik писал(а):С прошедшим праздником 23 февраля!Как интересно справили в Африке? :evil:
Ради любопытства не могли бы выложить фото моторного отсека африканского Патриота?Интересует система охлаждения.
