Про датчики воды на Ивеко.
- Дробильщик
Где то читал, что датчики воды у нас не работают, занялся, результат=датчик воды в ФТО, вернее его индикатор не тот шо написан в мануале под №8, а под №6, который числицца в мануале "сигнализатор засорённости топливного фильтра тонкой очистки топлива (оранжевый)" и он не тестируеццо при включении зажигания, но при попадании воды в ФТО он загориццо.
До ФГО никак не доберусь....
- Малиныч
Re: Про датчики воды на Ивеко.
Да да,писали, а ты ФТО в водичку макал? по подробней опиши.drobilchik933 писал(а):Где то читал, что датчики воды у нас не работают, занялся, результат=датчик воды в ФТО, вернее его индикатор не тот шо написан в мануале под №8, а под №6, который числицца в мануале "сигнализатор засорённости топливного фильтра тонкой очистки топлива (оранжевый)" и он не тестируеццо при включении зажигания, но при попадании воды в ФТО он загориццо.
И писали по моему как раз про ФГО, что мол в нем датчик воды не работает. там же стержень какой то вот он или датчик или подогрев.
- Сергей 326
К великому сожалению , лампочки индикации воды на панели приборов быстро умерли. :( . В результате стал ставить при замене ФТО мановский фильтр W 842(1 ? ( вроде так . он без датчиков и стоит 350 , а не1400р , как оригинал. Лучше я пару раз проверю наличие воды за 10-15 тыс. км. Можно , конечно и лампочки в панели поменять , вот только не уверен , что будет толк от этого . У кого-то они срабатывали ?
- Дробильщик
- Малиныч
А с фильтрами то по аккуратнее, а то вот Отец сергий по экспериментировал на ремонт двигла. Может и ни фильтра виноваты, но их сделали виноватыми. через 15 тык. не проверять, а менять надо с нашей то солярой :DСергей 326 писал(а):К великому сожалению , лампочки индикации воды на панели приборов быстро умерли. :( . В результате стал ставить при замене ФТО мановский фильтр W 842(1 ? ( вроде так . он без датчиков и стоит 350 , а не1400р , как оригинал. Лучше я пару раз проверю наличие воды за 10-15 тыс. км. Можно , конечно и лампочки в панели поменять , вот только не уверен , что будет толк от этого . У кого-то они срабатывали ?
Коплю на пушку к своему танку!
