Как заколхозить подсос на евро-2
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пт янв 27, 2012 12:10
В связи с холодами перестал работать автозапуск с сигналки...на сигналке установлено, что 3 сек (максимальное возможное значение) крутить стартер...и все равно не заводится :(
Но если газ в пол и крутить, то заводится довольно легко...
Пришла мысль заколхозить тросик подсоса... Может кто уже ставил себе? Как делал и от чего тросик подобрать?
Да и при лебежении думаю пригодится, вытянул на 2000 оборотов и лебедишься... и зарядка акума нормальная идет..
Наездник
Сообщение Наездник » Пт янв 27, 2012 12:15
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 27, 2012 14:04
Вообще-то если "газ в пол", то он вааще не должен завестись, так как это режим продувки цилиндров.... :P
ТРАКТОРИСТ 74
Re: Как заколхозить подсос на евро-2
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пт янв 27, 2012 14:14
SupraGoblin писал(а):В связи с холодами перестал работать автозапуск с сигналки...на сигналке установлено, что 3 сек (максимальное возможное значение) крутить стартер...и все равно не заводится :(
Под словом подсос подразумеватся прикрытие воздушной заслонки на карбюраторном моторе, она нужна для обогащения топлива ,на впрысковом моторе ентой заслонки нет.
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт янв 27, 2012 14:22
она там и не нужна,исправный хантер евро-0 заводится мене чем за 3секунды,и без всяких нажатий на газ,эбу обегощает смесь рхх управляет подачей воздуха,провер испавност температурных ож и впускного.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт янв 27, 2012 14:24
Aleks_andr писал(а):Вообще-то если "газ в пол", то он вааще не должен завестись, так как это режим продувки цилиндров.... :P
На Евро-3 вообще режима продувки нет....с..и.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 27, 2012 14:28
Ну тут-то вроде разговор про Евро-2.... ;)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт янв 27, 2012 14:33
:oops:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс янв 29, 2012 22:17
если заводится на газ в пол. то вам моншер надо на диагностику . а не фигню камстролить :cry:
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пн янв 30, 2012 08:36
Ну не совсем газ в пол, но по крайней мере на 50% заслоночку бы приоткрыть чтобы полегче завелась. А если совсем без газа, то подольше крутить нужно, а у сигналки столько времени нет в настройке.
Хотя сегодня завелась с автозапуска нормально. Посмотрим что будет дальше.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн янв 30, 2012 10:08
слов нет :o :cry:
