ГБО зимой - сбои зажигания
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт янв 24, 2012 10:34
Приветствую танководы!
Столкнулся с проблемой: на танке установлено заводское ГБО, по зиме, с началом морозов при первом переключении на газ начались сбои (пропуски) зажигания. Бортовик ругается на все цилиндры, двигатель откровенно троит. Как ни странно, помогает только выключение зажигания. После включения все работает нормально, переключение на газ происходит штатно - при 60гр. по цельсию, после 2000 оборотов. Если есть идеи, поделитесь мыслями.
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт янв 24, 2012 10:50
Ну я бы проверил, как редуктор прогревается.
А еще... какой пробег, фильтра давно менялись?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт янв 24, 2012 11:01
Полагаю что если бы редуктор прогревался плохо, то эффект оставался бы и после повторного включения зажигания, о его нет. Пробег 28000, фильт воздушный на 20000 менял, газовые не менял...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт янв 24, 2012 11:06
Ну в первую очередь, нужно поменять фильтр газовой фракции (или как он там называется, не помню точно). Тот, который стоит на шланге от редуктора до форсунок. 28 для него, это уже срок. По теплу, еще простительно, но по морозцу будет чудить.
Фильтр грубой очистки, тот что в редукторе, можно тоже поменять для профилактики, но он по идее еще должен быть живым.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт янв 24, 2012 11:11
Тоже грешу на фильтра... спасибо Серега, попробую, по результату отпишусь...
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт янв 24, 2012 14:12
Про галку в мозгах газовых "разогрев форсунок" кто, что слышал?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт янв 24, 2012 14:43
Я слышал. Себе галку поставил. Ниче плохого сказать не могу. При прогреве двигателя, газофорсы начинают тоже пощелкивать "в холостую". Прогреваются. Сейчас с прогревом форсунок , переключение на газ проходит совсем не заметно. Переключение на 45 градусов по бортовику происходит. Температура газа при этом 35 гр.
Как было бы без прогрева форсунок, не знаю. Для моего ГБО это первая зима.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт янв 24, 2012 17:04
Серёга34 писал(а):Я слышал. Себе галку поставил.
Каким образом до нее добирался, при чип-тюнинге?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт янв 24, 2012 20:06
Это не при чиптюнинге. Это при настройке ГБО. Но у меня не заводское. у меня дижитроникс. Его я сам себе настраивал.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт янв 24, 2012 21:31
Закралась мне в голову такая мысль: может дело в термодатчике - показывает он +60, а на самом деле меньше и газ плохо испаряется, от того и колбасит зажигание... а когда двигатель выключается, то запуск происходит на бензине, догревается до реальных +60 и все нормально становится...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср янв 25, 2012 07:18
В газомозге свой датчик температуры. Так что этот вариант думаю, можно отбросить.
vad683
Сообщение vad683 » Ср янв 25, 2012 08:41
У меня на Патрике с заводским ГБО была такая же фигня в том году при морозах - 35. Прошло само. Потом от мастеров узнал два возможных варианта проблемы, забитые газовые фильтры (газ бывает мягко говоря не качественным, посему рекомендуют менять фильтры минимум раз в 20 т.км.) и летний/либо бодяжный газ.
К стати летом в Украине заправился их газом. В итоге забил фильтры и перегрел одну форсунку (благо поменяли по гарантии).
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср янв 25, 2012 12:35
Спасибо vad за наводку. Обратил внимание на следующую особенность: сегодня специально при переключении на газ, когда начал троить двигатель, переключился назад на бензин (кнопкой) троить перестал, а потом снова на газ - не помогло, снова троил! Когда же заглушил двигатель и завел снова - переключение прошло штатно. При этом, пока троит подпахивает газком.
Выводы: не нравится мне это, хорошо если фильтр засорился, а вот если у мозга крышу сносит...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср янв 25, 2012 12:38
снятие клеммы АКБ иногда помогает. В газомозге сбрасываются накатанные карты. Да и вообще, иногда бывает полезна такая процедура. А фильтра я бы поменял всёже, прежде чем дальше экспериментировать.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср янв 25, 2012 12:39
Да, кстати. Как редуктор подключен к системе охлаждения? Параллельно печке? А доппомпа печки включена? У меня с включенной доппомпой редуктор быстрее прогревается :)
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср янв 25, 2012 12:51
щас пойду посмотрю, поэксперементирую...
vad683
Сообщение vad683 » Ср янв 25, 2012 12:53
RussianNucl писал(а):Спасибо vad за наводку. Обратил внимание на следующую особенность: сегодня специально при переключении на газ, когда начал троить двигатель, переключился назад на бензин (кнопкой) троить перестал, а потом снова на газ - не помогло, снова троил! Когда же заглушил двигатель и завел снова - переключение прошло штатно. При этом, пока троит подпахивает газком.
Авто на гарантии? Если да, то вэлком сервис. Судя по симптомам, у Вас засралась одна из форсунок (я писал выше про Хохляндию, было аналогично). Замена фильтров на помогает. При диагностировании (без компа) показало низкое сопротивление 2 форсунки. Мне форсунку для начала промыли, но это не помогло. Потом (СТО Автово) поменяли ее по гарантии. Сейчас ни каких проблем нет.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср янв 25, 2012 13:16
Передернул газо-мозг через снятие + с аккумулятора, включил доп помпу на печку, завелся и переключился в штатном режиме, без сбоев по зажиганию. Еще вечером посмотрю что будет и как...
vad683
Сообщение vad683 » Ср янв 25, 2012 13:36
RussianNucl писал(а):Передернул газо-мозг через снятие + с аккумулятора, включил доп помпу на печку, завелся и переключился в штатном режиме, без сбоев по зажиганию. Еще вечером посмотрю что будет и как...
Газовые мозги от отключения АКБ настройку не меняют, так как управление форсунками зависит только от мозгов двигателя. Будем надеяться, что в вашем случае была не форсунка, а только сбой работы мозгов.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Ср янв 25, 2012 15:26
RussianNucl писал(а):Полагаю что если бы редуктор прогревался плохо, то эффект оставался бы и после повторного включения зажигания, о его нет. Пробег 28000, фильт воздушный на 20000 менял, газовые не менял...
ПРОБЕГ 47000 И НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ КРОМЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА! ВСЁ ОК!
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Ср янв 25, 2012 15:33
КСТАТИ Я ТОЖЕ ЗАВОЖУСЬ И ВКЛ ДОП ПОМПУ ПЕЧКИ.
ПРОГРЕВАЕЦЦА ЗАМЕТНО БЫСТРЕЕ.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср янв 25, 2012 21:41
Проверил вечером, после работы, мороз что-то около -15. Завелся, переключился, все нормально, видимо все таки мозги были.
An2
Сообщение An2 » Ср янв 25, 2012 22:21
От мороза съёживаются шланги. Всю газовую магистраль на резиновых трубках - протянуть хомуты. Из-за того, что трубки все пустые, газ долго от испарителя идет к цилиндрам, отсюда пропуски и расколбас. И запах. Особенно заметно после длительного простоя и на холоде. С мозгами все нормально. Но у меня ГБО не заводское.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Чт янв 26, 2012 06:08
Народ, а кто нить может посоветовать где профилактику ГБО сделать?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Чт янв 26, 2012 10:34
:? Утро, за бортом -15 снова колбасило :evil:
vad683
Сообщение vad683 » Чт янв 26, 2012 14:02
tihonya63 писал(а):Народ, а кто нить может посоветовать где профилактику ГБО сделать?
Заводское можно посмотреть в Автово, у них есть комп.
An2
Сообщение An2 » Чт янв 26, 2012 20:29
Cледующий раз поеду в Автогазсервис на Почтамптской, на Кожевенной, где ставил, контора полуразвалилась.
vad683
Сообщение vad683 » Пт янв 27, 2012 08:56
Для сведения.
Заводское ГБО оф.дилеры Ловато не читают, т.к. Блок управления Ловато на ЗМЗ связали с мозгами Бош. Заводское ГБО читают через диагностирующий комп. УАЗа (если на СТО не по жадничали и купили программу).
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пт янв 27, 2012 09:43
RussianNucl писал(а)::? Утро, за бортом -15 снова колбасило :evil:
Причин две:
1) Слишком большое давление после редуктора - форсункам тяжело открыться. Надо подключиться ноутом и посмотреть давление в момент перехода на газ. Бывает редко.
2) Клапана газо-форсунок примерзают к седлам, либо примерзает якорь эл-магнита. Обычно наблюдается после долгого стояния на морозе более -10. Бывает очень часто. Попробуйте выключить автоматический переход на газ, хорошенько прогреться на бензине до 80, потом переключиться на газ. Если перейдет лучше, или вообще нормально, это как раз этот случай. Лечится установкой обогрева рампы газо-форсунок.
ЗЫ: Замена фильтров не поможет
