Неработают противотуманные фонари (задние:))
Фары, фонари, салонное освещение
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср дек 28, 2011 18:33
Подскажите пожалуйста, где искать причину? Лампочки предохранитель целые. Может на них релюшка где ставится отдельно?
Вот видишь суслика? И я не вижу. А он есть!
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср янв 04, 2012 09:37
Ну что никто не сталкивался с такой проблемой?
Сообщение luchsergey » Ср янв 04, 2012 10:16
они вроде зажигаются както по особому :толи при включенном головном свете и при габаритах и передних птф.
Я ими не пользовался ни разу вообще.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср янв 04, 2012 11:23
На приборке лампочка загорается????
Вроде там все в Блоку светотехники всегда все ломается, у большинства из-за него проблемы с освещением.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср янв 04, 2012 11:37
Отдельно (без включённых передних) задние противотуманки НЕ ЗАГОРАЮТСЯ. Там мудрёная схема их включения. Их можно включить только при включённых передних ПТФ. С 2008 года передние ПТФ включаются через реле.
Включи "габариты", затем кнопку включения передних ПТФ (должен услышать щелчок реле и должны загореться сами противотуманки и две контрольные тампы: одна на приборной пенели, а вторая в кнопке включения ПТФ на МУСе).
Теперь включай задние ПТФ (должна загореться вторая контрольная лампа на МУСе)
По крайней мере так сделано у меня. Машинка 2008 года
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср янв 04, 2012 13:07
Макашев М.К. писал(а):Отдельно (без включённых передних) задние противотуманки НЕ ЗАГОРАЮТСЯ. Там мудрёная схема их включения. Их можно включить только при включённых передних ПТФ. С 2008 года передние ПТФ включаются через реле.
Все горит, фигня все это! лимитед 11 года все по отдельности включается. Хотя БУС - заменен правда по гарантии. Как на родном Бусе было не помню.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср янв 04, 2012 19:13
luchsergey писал(а): при включенном головном свете и при габаритах и передних птф.
Ни при каких положениях не включается
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср янв 04, 2012 19:14
tandrei писал(а):На приборке лампочка загорается????
Лампочка в БУСе не горит
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср янв 04, 2012 21:38
Да БУСЫ - это слабое звено, вылетают тока в путь, у мну с самого младенчества пропадали габариты, поменяли БУС по гарантии. Пока вроде живое.
Rust
Сообщение Rust » Чт дек 06, 2012 09:33
Такая же фигня не горят в любом положении, а найти причину руки не доходят. :(
Здоровых людей нет! Есть недообследованые...
chevron
Сообщение chevron » Чт май 29, 2014 12:37
У меня опять туманки задние тоже не загораються. Первый раз чето перепаивали по гарантии (мус разбирали), а теперь я не на гарантии. Че делать 1500р тратить не хочеться.
Вернуться в «Освещение»
