дворники живут своей жизнью
- patrio
- Машина: w210
Сегодня появилась проблема...
Дворники были включены в первом (прерывистом) положении. После 20 мин. работы стали махать непрерывно, а потом и совсем перестали выключаться переключателем. Только, если выключать зажигание!
В чем проблема? В реле, моторедукторе или переключателе?
З.Ы. потом прошло, но надолго я их больше не включал.
- McLaud
Посмотрел? Видимо раз молчит, значит помогло.
У меня беда другая, но похожая, нажимаешь на прыскалку - машет, но может по окончании встать где попало, хоть вертикально! Прерывистая вообще не работает - машет постоянно. Когда отключаешь дворник - не доводит до парковочного места, надо каждый раз в ручную парковать в горизонтальное положение. Приловчился конечно уже, но бесит. В чем причина?
Поставил новый механизм БОШ - та-же фигня, заменил монтажный блок - та же фигня, со старого блока поставил реле - ну в общем вы поняли. Заказал реле с завода - прислали, ща думаю воткну и будем мне счастье - хер там! пришло реле с разъемами... даже не опишу как стоящими проще выложу фото
а на монтажном блоке стоят такие
Почему они отличаются, может у меня монтажный блок не тот стоит?
ПИКАП Патриот 2008
- GHOST DRIVER
У меня например реле, как на нижнем рисунке (в ряд)McLaud писал(а):да нет, на нем маркировка - дворники. Я подозреваю, что разные монтажные блоки ставились на УАЗ Патриот.
Видимо Вы "заказали" не то реле.
А с откинутыми щётками от стекла тоже не работает?
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
- GHOST DRIVER
"Сила трения" Надо-же диагноз по нескольким параметрам провестиMcLaud писал(а):А чем это может помочь?
- GHOST DRIVER
А если открутить от редуктора всю трапецию, цикл доходит до одно-го и то-же места? или останавливается хаотично?McLaud писал(а):включаются, но паркуются вертикально.
- Натуралист
На форуме уже данная тема обсуждалась, в реле впаивается дополнительно резистор и дворники делают два цикла.Levon писал(а):в мороз опять начал брызгать и махать щетками. Вытащил реле и подержал в тепле денек, пока не повторялось. Еще хочется узнать, можт кто делал? хочется чтоб при принудительном брызгании на стекло сщетки махали 2 раза ну или 3 на крайняк, а то 4 раза как щас ну много и нах не надо.
- Алексей Ив
Задам вопрос. На машине установлен эбешпехер с завода. Так вот, когда он прогревает двигатель, то включает обдув печки для прогрева салона. Если в этот момент включить зажигание - то включаются дворники, но не всегда. я предполагаю, что что-то где-то или коротит или неправильно подключено. если неправильно подключено - то и ладно, но вот если коротит... где вообще, с чего начать осмотр?
- Алексей Ив
- McLaud
Знаешь, я видел как работает мастер, который мне электрику в порядок приводил, он сначала проверил работоспособность реле, контактов, потом полез в схемы проводов и тут то и обнаружился полный п...ц, мало того что с завода, "словно военная тайна" (его слова) информация в схемах не соответствует действительности, так и негде её взять... а причина в всех случаях (моих) была в том что 1-2 проводка были подключены не на тот разъем.
Сможешь в схеме самостоятельно разобраться? :)
ПИКАП Патриот 2008
- Сергий
- Машина: Уаз Патриот 2013г.в.
Нашел, как регулируется частота работы дворников (новый Патр. 2013г.). Нажимаешь рычажок включения не фиксируя, ждёшь паузу, сколько тебе надо, к примеру 10 сек. потом включаешь, фиксируя в 1 положении (где с задержкой), всё, работает включаясь каждые 10 сек. Если надо другую задержку, выключил, и повторил тоже с новой задержкой.
Может кому понадобится. :D
П.С. В принципе как пауза регулируется написано в РЭ на стр. 40, но я сам дошел :lol: .
