Течет масло из коробки
- doc1984
Машина 2011 года пробег 8 тыс. Залез под машину и увидел, что вся задняя часть коробки, где крепиться кардан в масле, откуда может течь масло? Куда лезть?
- Nomad
Re: Течет масло из коробки
Да не коробка это, раздатка... :Ddoc1984 писал(а):Машина 2011 года пробег 8 тыс. Залез под машину и увидел, что вся задняя часть коробки, где крепиться кардан в масле, откуда может течь масло? Куда лезть?
Выводить вентиляцию сапуна РК под капот, менять сальник на эластичный с двумя пружинками и почаще лазить под машину с инспекциями уровней, карданных болтов и т.п. :( На Нивах и УАЗах это нормально, только сильного падения уровня допускать не стоит: подшипник может засвистеть. Кстати, сальники Рубена оказались значительно хуже русских, дубели.
- Matvey
Сальник хвостовика РК, меняется минут за 20-30мин.. откручиваеш кардан, откручиваешь гайку хвотовика, вынимаешь всё это дело(хвостовик), добываешь старый сальник, меняешь на новый, и в обратном порядке-не забываем накернить гайку при сборке. Проверить уровень масла в РК, при необходимости добавить.doc1984 писал(а):Как сальник называеться который нужно менят и сложно ли это делать?
2008г.TDi
- 599
Ну тогда конечно :) . Вот только у меня, вроде, по заливную горловину не входит 3,5 литра. Покупил 6 литров и залил их полностью (мосты и коробки). Как по книжке вышло+- 100 гр.doc1984 писал(а):Вопрос сальника решон, нужно просто 2.5 литра масла в коробку заливать, а если как написано по заливную пробку то получаеться 3.5 вот и передавливает в РК.
