Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- DenMax
Привет,втиснусь в разговор.... Febi 02269 Крышка расширительного бачка . В наличии была в шестеренке на Бекетова,в отделе иномарка,эта крышка для ауди80-100.фв и т.д. цена 150 р. http://i6.imageban.ru/out/2013/07/21/64 ... 4b632a.jpg
- Pchela
Да это не сарказм был, а просто вопрос.191 писал(а):Вас, товарищь, я попросил бы таки умерить сарказм :). С пробками, благодаря ДенМаксу, у меня все хорошо, а вот с шлангами не очень :) Но, собственно, завод признал проблему, сменив за свой счет на моей, НЕГАРАНТИЙНОЙ, машине эти злополучные шланги на новые. Правда такие же говенные :DPchela писал(а): А у вас, товарищ, позвольте спросить, "клапанишко" в пробке бачка в каком состоянии? :)
Про синие пробки слышал, года 2 как они появились на форуме. Отзывы вроде только положительные, правда кто то отписывался, что клапан не отрабатывает. Но я что то и им не доверяю.
Без сарказма:
-один комплект стоял "родных" с покупки авто
-второй комплект силикон (синий)
-третий комплект "говённых" (подарок от завода )
-и ещё комплект проситься...
Что то это уж много, если правильно посчитал, судя из представленной тобой информации. :)
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
- Pchela
Нет, не обиделся.191 писал(а):Здорово-то здорово, но нафига всю простыню цитировать? :)_Димон_ писал(а):всё это очень здорово ...
ЗЫ Юр, ты не обиделся, что я твой труд простыней назвал? )))
Про цитирование верно подмечено. Если будем так отвечать друг другу, листать страницы "с ума сойдёшь", и нужной информации никогда не найдёшь.
Как ни как тема по тех. части а не флудильня.
П.С.
Хотя кому то "боди - лифт своими руками" и простыня.
А "в носу-ковыряния" типа "как дела", "привет" - окуенное общение.
:D
- 191
Там ведь оно вона как было, точную хронологию искать неохота, да и не надо оно:Pchela писал(а):Что то это уж много, если правильно посчитал, судя из представленной тобой информации. :)
Прошлая весна-лето. Лопнул печной шланг от насоса к блоку иль наоборот, не суть. Отремонтирован путем вставыша, т.к. к блоку подлезть может только гутаперчивый мальчик, коим я не являюсь.
Опять-таки прошлое лето. Потек расширительный бачек. Сменил. Одновременно пришло понимание, что что-то идет не так. По мудрому совету ДенМакса заменил пробку.
Поздняя осень. Началось утреннее недержание. Толстые шланги писаться начали несмотря на периодические подтягивания хомутов. Задолбало. Сменил на, заблоговременно купленный, силикон. Только толстые, т.к. тонкие, печные, тупо не подошли по форме. Для чего они были, для меня до сих пор загадка, - лежат в гараже. Совсем тонких в комплекте просто не было.
Май сего года. Заметил подтекания на совсем тонких, пароотводящих. Эта история описана несколькими постами выше.
В процессе осмотра получил рекомендацию сменить еще и третий шланг к расширительному, довольно дубовый, но не текущий. Я: - меняйте по гарантии. Они: - у нас письмо только по двум сопливым.
Я: - До свиданья.
Резюме: На сегодняшний день не уверен только в печных шлангах, тех, неармированных. Надо б заменить, но на что не знаю. Да и природная лень не позволяет )))
Вот так и живем, весело.
- olegmednn
Димон, не извращайся. Проще и дешевле купить готовый. Ну а если очень хочется, то есть Кардан НН, там тебе все что душа желает сделают._Димон_ писал(а):всем привет!
Подскажите кто-нибудь(нет времени штудировать всю тему), где у нас в НиНо можно из кардана с подвесным сделать прямой со всеми вытекающеми(балансировка, покараска)? И какова цена?
- Lobanoff
...Но выйдет это примерно в стоимость нового, лучше купить и поставить новый, чем заниматься такими переделками. :)olegmednn писал(а):Димон, не извращайся. Проще и дешевле купить готовый. Ну а если очень хочется, то есть Кардан НН, там тебе все что душа желает сделают._Димон_ писал(а):всем привет!
- Павлик СнежоК
- Павлик СнежоК
- Павлик СнежоК
- дмитрий737
- дмитрий737
- Lobanoff
Я пришел в магазин, и просто попросил кардан на Патриот. Никаких размеров не говорил, они там уже и так всё знают, тем более сейчас ставятся прямые карданы с завода и в магазинах такие карданы стали более распространены._Димон_ писал(а):а мне кто нибудь подскажет размер прямого кардана на Патриот или где можно узнать.
- DiadiaVova
Re: Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Привет. Парни, у кого стоит предпусковой подогреватель на 409 двиг. и он доволен алгоритмом его работы, помогите пожалуйста и мне заиметь в Патрике такую штуковину, хотя б советом. Название аппарата и где устанавливали.
- Василий 152
Какой именно интересует?От розетки или автономный?Любой ставят на выход с печки.
- DiadiaVova
- Василий 152
У меня стоял на газоне.Оставлял наночь в морозы,с утра гр до 30 дрыг нагретый был.Если боишся,часа за 4 включать в розетку.
- DiadiaVova
Возмущённый делал отчёт по установке на свой авто: Машина 13года 409двигатель. Купил подогреватель Старт тюменский 1,5кВт на коробке написано 405-409двигатель. Из установочного комплекта взял только штуцер который завернул вместо сливной пробки на блоке остальное вообще не из той оперы. Котел установил на двигатель в самом низу возле шкива коленвала. Там сбоку есть два технологических отверстия с резьбой на М8 к ним и прикрутил кроншнейн котла. Кронштейн подгонял по месту (гнул, точил, наваривал). Котел встал вертикально как и положено, от защиты снизу зазор 10мм. Подачу врезал в корпус термостата. Датчик температуры пересверлил левее в бобышку, а на место датчика врезал отвод 90градусов с резьбой на обоих концах М18х1,5 (отвод был куплен в магазине по грузовикам), завернул его в корпус с ниткой уплотнительной намазав фиксатором-герметиком. Собрал все шланги, залил антифриз- вилку в розетку, прошло 1,5 часа на улице около ноля градусов. Потрогал рукой голвка, блок все полностью горячее. Завожу - завелась как обычно заводится горячий двигатель с полтычка обороты сразу встали на 800. По БК показания температуры двигателя 75градусов. Цель достигнута, все работает, ждем морозов!!! Вот фотки.
http://s020.radikal.ru/i706/1311/4a/14f9f4bbbbc2.jpg так было
http://s57.radikal.ru/i155/1311/f6/14e43136e801.jpg так стало
Вот подсмотрел, думаю так же сделать раз нет других предложений.
С Новым 2016 Годом! Здоровья, стабильности и удачи!
- Василий 152
При 0 гр он нафиг не нужен.Видимо печка одна была на этом патриоте.Вобщем попробуй,потом расскажешь более правдивый исход.
- DiadiaVova
Ты зайди на общий форум про ТЮНИНГ в тему" предпусковой подогреватель на 409 двигатель" , там он в конце всё описал. При 0гр. он поставил и просто проверил, а сейчас пользует и пишет, что доволен и не испытывает никаких неудобств. Я не агитирую, я пытаюсь разобраться, ЧТО Б ПОСТАВИТЬ СЕБЕ и заводить в морозы прогретый движёк(думаю, для чего, обьяснять не надо).Если есть какие негативы о подобной продукции, большая просьба написать.
- Василий 152
Если машина на улице ночует,то нагреет часа за 4 градусов до 50.В гараже ественно быстрее.Но никак не за 1.5 часа до 70гр полностью остуженый мотор.Вот и всё,не очень простая математика.
п.с. газон у меня на улице ночевал,объём тосола практически такой-же как в уазе.Один косяк,не помню какой мощности был подогреватель.
п.п.с. сейчас пытаюсь себе автономный от шишиги вкорячить,но погода не даёт.
- DiadiaVova
Приятно было пообщаться. С Новым Годом тебя земеля, всех благ тебе и твоим родным! А на эту тему ещё поговорим, Спасибо, что откликнулся.
- Василий 152
- DiadiaVova
Подскажите пжл.,где у нас в Н.Новгороде нормально ремонтируют карданы? Нужно заменить в подвесном подшипник, разобрал всё, снял рядом с подвесным крестовину, располовинил кардан, снял эластичную муфту подвесного, а подшипник снять не могу.
Желательно в нижней части, сам с московского района.
- DiadiaVova
Да ,походу помощи от владельцев Уаза здесь не дождёшься. Хвалёное Нижегородское "патриото-братство"- И ХДЕ ОНО?Ни в теме по прицепам Н.Н. на общем форуме отписаться, ни здесь. Да не поверю, что ни кто не читал из тех кому адресовано. Не стыдно, товарищи?
<< Вобщем смазал подш., собрал и поставил всё на место. ПО МЕТКАМ. После 80+ км.ч. появилась вибрация.
Вердикт-кардан без подвесного. Кто из наших,Нижегородских, ставил?>> - хотя... , о чём? кому это я?
Тихо сам с собою я веду беседу.
- Василий 152
Говорил-же,тута все http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewforum.php?f=87
У меня стоял пез подвесного,всё замечательно,пока шлицевая не кончилась.Лучше в кардан-нн обратись,там тебе любой кардан с нормальной шлицевой сделают.
- Иришка
Дядя Вов,не ругайся,я вот например тока сегодня смогла авторезироватся на этом форуме, мы кардан переделывали в кардан нн,на ул Шапошникова 15а,есть еще на комсомольском шоссе 5а.Меняли мы тоже подвесной с креставиной тоже вибрация была, переделали на прямой ни чего не поменялось,по мне лучше бы мы купили новый кардан с подвесным,или надо было вести балансировать тот.
- DiadiaVova
Спасибо друзья!Василий 152,Вот только нет там Нижегородской ветки по тех части, как на этом форуме,а есть Технычка общего форума как и здесь.Я ж не поеду в Питер иль в Москву по поводу кардана.
Иришка,да я и не ругался,расстроился только,хотел совета попросить,а в ответ тишина. Эхх,други, где ж вы раньше были, поставил я кардан от АДС без подвесного, вывесил колесо и разогнал до 120км.ч., вроде не трясёт.Понимаю, что надо на ходу проверить, не нашёл у себя в гараже болгарку, что б траверсу обрезать, видать дал кому то из друзей, а вернуть забыли, нуда ладно, завтра всех обзвоню,найдётся чай. А с траверсой очкую пробовать на ходу, вдруг погну новый кардан. Темно уже, завтра отпишусь,как и чего. Ещё раз спасибо!
- Василий 152
А что мешает на двух форумах сидеть?На том спрашивать,а на этом повышать тех. знания?Я сюда редко хожу...
- DiadiaVova
Отписался на общем форуме в" Трансмиссия и подвеска"-(кардан без подвесного) на 9ой странице в конце.
А где на том спрашивать? Типа в "Приветке". Там нет темы по тех. части для Нижегородцев.
- Василий 152
- DiadiaVova
- Василий 152
- Макс744
- Машина: УАЗ 31622 (БАРСИК) змз 409.
Всем привет ! У меня такой вопрос : подшипники в мостах спайсер ( перёд , зад) одинаковые ? И по производителю : ВПЗ (Вологда) , Волжск , волжский стандарт или ещё что ?
- Макс744
Всем спасибо за ответ на вопрос про подшипники. Хочу спросить про ХАБы, точнее , про производителей. AVM и РИФ на данный момент для меня дороговаты. Из бюджетного что посоветуете : РУСЬ , СТЕЛМ, ЭЛМО , может ещё какие есть ? Так . чтобы уж не вот прям сразу сломались.
- Иришка
Привет на рынке бери там дешевле и если что обменять можно,а вообще как повезёт.По названию не знаю.Первые у нас года 3 от ездили .
- Макс744
На кузбассе ? Я там очень редкий гость , для Волги в основном в Б2 закупался. На рынке какой то ларёк есть, типа всё для УАЗа ?
