Печка работает через раз!Помогите советом.
Митька
Сообщение Митька » Пн ноя 21, 2011 17:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Случилась такая проблема, что печка начала работать через раз. Завёл машину не работает, а на следующий день работает. Печка которая между сиденьями работает чётко. Сегодня заметил, что печка при включение на II работает на разных скоростях т.е. на разных оборотах, то разгонится, то ели дует....не понятно. До этого таких проблем не наблюдалось.
Книжки нет и в нете не найти (наверное так ищу).
Уаз Патриот 2006 г.в. Пробег 89 000 км..
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 21, 2011 17:57
Воя, скрежета перед этим не было?
Доп.резистор цел?
Митька
Сообщение Митька » Пн ноя 21, 2011 18:01
ZamPoteh Воя, скрежета не было. Скажите где находится доп. резистор и сбегаю посмотрю цел ли он.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 21, 2011 18:17
Справа, над ступнями пассажира.
Снимаешь полочку (вроде три самореза под крест). Увидел прямоугольный, чёрный воздуховод, на первой его половинке (который идёт от моторной перегородки) снизу увидишь подходят провода с разъёмной колодкой. Доп.резистор (такой же как на ВАЗ-2110) крепится толи винтиком, толи саморезом.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Вс июн 23, 2013 11:25
Старая тема, но у меня- такая-же хрень. Поэтому вопрос- а разве при сгоревшем резюке не остается третья скорость вентилятора ?? :shock:
Патр с Ивекой.
