передний мост, нужна помощь
Все что связано с ним связано
whiteman
Сообщение whiteman » Ср ноя 16, 2011 04:45
здравствуйте Коллеги!
может Кто в курсе, такие грабли вылезли:
отъезжал со стоянки у офиса на полном приводе, руль до упора влево, только тронулся и как будто на кирпич наехал правой стороной (немного подпрыгнула) и один раз что то стукнуло. стал присматриваться: при поворотах едет рывками, похоже правое колесо клинит....
вчера переобувался на зиму, увидел симтомы: передок отключен, правое колесо вывешено, вращать получается только на один оборот, что в одну что в другую сторону, и колесо блокируется....
машинка в стоке блокировок не ставил.
что ЭТО может быть?
можно ездить или срочно в сервис?
Gector
Сообщение Gector » Ср ноя 16, 2011 06:42
Вот у меня тоже что то похожее было. Включен полный привод, вывернул руль влево и сдавал задним ходом раздался скрежет металлический, то ли от моста шел звук то ли из раздатки так и не понял. Причем если колеса прямо все нормально, а если влево вывернуты скрежет. В чем может быть причина?
саня64
Сообщение саня64 » Ср ноя 16, 2011 09:35
Полазий по форуму,там есть много инфы.У меня в принцыпе почти такая же канитель.При включеном полном приводе радиус поворота уменьшается.Я вообще передок включаю в редких случаях,в основном зад.привод.
whiteman
Сообщение whiteman » Ср ноя 16, 2011 09:47
звонил диллеру, говорят так и должно бЫть...
Gector
Сообщение Gector » Ср ноя 16, 2011 09:52
whiteman писал(а):звонил диллеру, говорят так и должно бЫть...
Ну а что они еще могут ответить!? Просто грамотно послали и все :D.
Вот когда уже колеса отвалится :D , будут в сервисе говорить, что же вы раньше не обратились к нам :) .
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср ноя 16, 2011 10:01
а при движении-поворотах с включеными хабами и отключенной раздаткой?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср ноя 16, 2011 10:03
правильно...чуть позже приедешь "мляя..вы сами довели узел..нужно было своевременно приезжать и "устранять по гарантии""
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Ср ноя 16, 2011 11:45
Или ШРУС или хаб... Хабы у нас вообще-слабое место. И при подключеном "передке" до упора руль выворачивать не надо-ШРУСы страдают... Почувствуешь- движение рывками и на баранку отдаёт.
Gector
Сообщение Gector » Ср ноя 16, 2011 11:58
Валерий-66 писал(а):Или ШРУС или хаб... Хабы у нас вообще-слабое место. И при подключеном "передке" до упора руль выворачивать не надо-ШРУСы страдают... Почувствуешь- движение рывками и на баранку отдаёт.
Ну хабы вряд ли, у меня их нету, значит ШРУСы :( .
Portos
Сообщение Portos » Ср ноя 16, 2011 12:07
Судя по данному форуму такая проблема существует у всех владельцев патриотов с разной степенью шума. Проблема в отсутствии межосевого дифференциала в раздатке. Либо немного спасет ситуацию блокируемый дифференциал в переднем мосту.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср ноя 16, 2011 12:26
Portos писал(а):Судя по данному форуму такая проблема существует у всех владельцев патриотов с разной степенью шума. Проблема в отсутствии межосевого дифференциала в раздатке. Либо немного спасет ситуацию блокируемый дифференциал в переднем мосту.
да ну?? а не враздатке случаем?
ну заблокировал мост-и что?? наоборот скакать начнёт
Portos
Сообщение Portos » Ср ноя 16, 2011 12:30
Сужу по отзывам владельцев блокировок на переднем мосту. Говорят что у них такое меньше. У меня обычный дифф. А в раздатку с удовольствием бы поставил только нечего.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср ноя 16, 2011 15:11
чет не догнал я, о чем это все.....вы полный привод вкл на асфальте что ли ? на твердых покрытиях низзя этого делать, матчасть учите, само мало чем отделаетесь при повороте на асфальте с вкл передком это навернутый хаб, этж дикие нагрузки на трансмиссию, дифа межосевого у нас нет, у нас все жестко подключается и разность расстояний пробегаемых осями компенсировать нечем, кроме проскальзывания резины, которая на асфальте скользить нэ хочет :shock:
alan62
Сообщение alan62 » Ср ноя 16, 2011 15:25
+1000. Вот только сомневаюсь, что они тебя поняли :shock:
Просто надо скурпулезно вызубрить матчасть. Или хотя бы поломать глаза на форуме :o
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт ноя 17, 2011 16:49
http://www.uazpatriot.ru/forum/pri-vkly ... 18077.html
последний пост, как то так
Сообщение NATOvec » Чт ноя 17, 2011 18:16
Max 533 писал(а):чет не догнал я, о чем это все.....вы полный привод вкл на асфальте что ли ? на твердых покрытиях низзя этого делать, матчасть учите, само мало чем отделаетесь при повороте на асфальте с вкл передком это навернутый хаб, этж дикие нагрузки на трансмиссию, дифа межосевого у нас нет, у нас все жестко подключается и разность расстояний пробегаемых осями компенсировать нечем, кроме проскальзывания резины, которая на асфальте скользить нэ хочет :shock:
Если до упора выворачивать то тогда возможно,а если с головой то прекрасно все держит и с 33 резиной :wink:
Wheel
Сообщение Wheel » Пт ноя 18, 2011 13:44
Много пришлось поездить на разных уазиках старых моделей.Такого треска при вывернутых колёсах в право на ПП как на Патриоте невстечал.Без разници асфальт или снег под колёсами.Скорее всего у меня умер ШРУС.Что у него тогда за ресурс если он 60 т.км прошёл.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт ноя 18, 2011 18:14
как сказал Ваксойл, а ему не верить причин не вижу - АДС стал делать запчасте в кетае, потому как делать долгоиграющие не в его интересах, в этом есть ответ
Вернуться в «Передний мост»
