ВОПРОС: стартер на ИВЕКОвский двигатель
- Ив@н 86
Какой стартер стоит на дизельном движке патриота, от чего подходит?
- KOMIK
каталог потерял, щас времени нет искать =). если стартер тот который написан постом выше, а я думаю тот, то к нему можно искать запчасти. Что сломалось то ?
Bosch 1 006 209 818 Бендикс стартера
Bosch 1 001 933 111 Вилка включения стартера
Bosch 1 000 301 056 Втулка стартера
Bosch 1 000 301 082 Втулка, вал стартера
Bosch 1 005 831 625 Подшипник приводной, стартер
Bosch 1 005 851 095 Подшипник со стороны коллектора
Bosch 2 339 305 092 Реле
Bosch 1 007 010 130 Ремкомплект, стартер
Bosch 1 004 336 581 Щетки стартера
Bosch 1 004 320 232 Щетки стартера
Bosch 1 004 320 233 Щетки стартера
Bosch 1 004 011 221 Якорь стартера
это номера запчастей к стартеру, обозначенному постом выше.
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
- ибер
Всем привет)
Озадачился поиском бендикса на бошевский стартер 0001 109 306.
Вместо 1006 209 818 предлагают 1006 210 149.
Никто не ставил такой, он точно подходит?
