Треск при движении.
- LUK
Треск при движении.
Нужна помощь в поиске шума.
ПАТР 2011 пробег 400км., при движение на скорости стоит шум-треск-дребезг где то в районе КПП и РК при торможении двигателем усиливается, при движении накатом всё тихо.
Съездил в сервис говорят ни чего найти не могут, да и типа это ПАТРИОТ типа так должно быть, но что мне подсказывает что это не нормально.
Что это может быть?
Что это может быть?
- Максим Борисович
- FixxerSpB
Присоединюсь. При разгоне с 1000 до 2000 об. (после пропадает) на первых 3х передачах идет звук со стороны раздатки, по ощущениям - как будто шестерни в РК все зазубренные и ощутимая вибрация на рычагах КПП и РК. Машин новый 700км пробег. Причем так с самого начала. Может еще не прикаталось?
Лелик, это же негигиенично!
- Зато дешево, надежно и практично!
- Denkiller
воо во было такое.. диагностировали в полевых условиях жестким лайтом.... :lol:
диагностика доказала, разрущена главная пара...
разборка подтвердила минус 2 зуба ведущей шестерни.
Симптомы теже, разгон тарахтение , дребезг.
накатом тишина, без нагрузки тишина на всех режимах...
как вариант смерть подшипников главной пары...
- FixxerSpB
хм, то-есть все таки в мостах? Мне кажется звук идет четко из раздатки, причем на пониженной вроде бы так не шумит, хотя точно не скажу, надо проверить на пониженной. Притом, покатавшись сегодня - на холодную не шумит практически, а вот после нескольких км начинает. Может масло г--но?
- FixxerSpB
То есть можно снять крышку редуктора заднего моста и визуально все это дело оценить? Просто до То=0 осталось уже не много и хочется приехать во всеоружии.Denkiller писал(а):вот с утра на холодную тишина,
прогрето, и началось треск при нажатии газа...
после 2 усиливаеться в разы. Оттодаво в рычаг раздатки...
- А Патриотом быть обязан
У меня, правда, не треск, но сильное дребезжание при тех же оборотах двигателя. Появилось совсем недавно (после пробега 2000 км). Звук идет от раздатки. На ТО-0 масло в раздатеке поменяли - ничего не произошло.
Заметил, что когда начинается дребезжание, если рукой взяться за ручку включения переднего моста, то все лишние звуки пропадают. Скорее всего это лечится допшумкой.
- FixxerSpB
Не думаю что это нормально, но добиться чтобы поменяли раздатку по гарантии я думаю будет сложно, да и не факт что новая будет лучше, кто-то писал что надо перебирать ее и добиваться нормальных зазоров. Я после ТО0 поэкспериментирую с маслами, все же на холодном масле она не гремит, а тот ТАП-17 что залит - кака.... Ну и надо конечно городить что-то с ручками ибо шуму от них много.
