стеклоочистители барахлят
tresk999
Сообщение tresk999 » Вт окт 18, 2011 14:56
дворники барахлят.
когда машина простоит они работают стабильно.
но как только едешь и включаешь во время дождя через минут пять их не выключить вообще. работают в быстром режиме.
переключатель не реагирует(вернее скорость дворников на максимум увеличит может, выключить нет).
выключается снятием предохранителя или выключением зажигания.
сервисменам показывал, включал стеклоочистители на три минуты, но дождя не было дворники работают как и должны.
реле отсоединял когда глючили стеклоочистители, но они все равно не отключались.
может цепь где греется???
где глянуть?
SHARk
Сообщение SHARk » Ср окт 19, 2011 23:31
Та же проблема, редко но вылазит. Замечал, что помогает перевести дворники в быстрый режим а потом выключить - останавливаются. Вот тоже не знаю где рыть... Знаю, что не от переключалки это, т.к. недавно поставил вместо родных ШНивовские, а проблема осталась.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср окт 19, 2011 23:37
может дело в редукторе моторчика привода дворников, там контакты есть, вообщем его всёравно надобы перебрать и поменять смазку...
tresk999
Сообщение tresk999 » Чт окт 20, 2011 20:33
сегодня дворники самопроизвольно включились и не отключались после двух часов поездки. лечил отключением предохранителя
Сообщение NATOvec » Пт окт 21, 2011 00:37
Смотри проводку на дворники и крутилку осмотри контакты
tresk999
Сообщение tresk999 » Чт окт 27, 2011 21:23
дело было в реле. всем спасибо.
