Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
- poLevoz
? Название темы говорит само за себя, общаемся сдесь по поводу проблем с автомобилем и решаем проблемы по их устранению сдесь... добро пожаловать!!!
- kandaoffroad
Всем привет! А кто подскажет, где подешевле взять железо на патра- стойки , пер двери, пер крылья , капот? можно б\у- товарищь патрика кувыркнул, теперь в поиске...
не ссы, лягуха, и болото будет нашим!!! http://kandaoffroad.ru/
- Maverick75
- kandaoffroad
235\70 - ЕРМАК , полностью устраивает для зимы
- poLevoz
Пришла зима и у меня опять что то заскрипело в агрегатах двигателя, как прогреется тишина... грешил на опору вентилятора, что на передней крышке, распрессовал смазал, кстати там роликовые подшипники кому интересно, нифига не она... как то от "генки" тишина... неужели кондиционер... а это уже сложней... мож кто знает в чём тут дело??? у кого песни поет патриот по утрам???
- штурман
Вот так я менял прокладку ГБЦ!подробности тут
http://moncha4x4.zbord.ru/viewtopic.php ... sc&start=0
- Леший75
Браты, спасай! Увеличился расход топлива. Двигатель подтраивает на холостых (можно сказать "подёргивается"). Свечи нормальные: нагар и копоть минимальные. Фильтр воздушный новый.Пару недель назад остановился, выключил мотор, после этого он включиться не захотел. Спасся тем, что обнулил чипованные мозги (убрал "-" затем подключил) - двигатель завёлся. Смотрел по форуму, мужчины советуют поменять катушки и свечи :so...: Но я чёнто склоняюсь обратиться к нормальному мотористу - может регулировка какая хитрая нужна?! Посоветуйте, плиз, что может быть? Честно, если копать весь технический раздел на 15000 страниц - я буду выглядеть как этот смайлик " :crazy: "
Только у нас в России есть три экзотических вида животных: Ёшкин Кот, Бляха-Муха и Ядрёна Вошь! ..... Ёрш твою медь!
- Sever_51
Леший75 Привет! Когда вы уже борткомп приобретёте? :) Он покажет в каком направлении копать. По описанию не понял сейчас двигатель заводится или нет. Моториста вы конечно найдёте, но вот элементарное можно проверить и самому. Да, открыл ваш профиль, первые сообщения на форуме, болячка то у авто возможно древняя, т.к. вы пишите
Раз свечи сняты можно проверить компрессию в цилиндрах, но только на тёплом движке. Если больше 3х очков разница, будет работать неустойчиво. Если 1-2 кг при исправной электрике и топливной не особо заметно.
Не знаю как на нашем движке с ЭСУД Бош, а вот на волгах например с электронным зажиганием (коммутатор) искру можно проверить без последствий визуально так: свечи выкручены, подключены к проводам. Соединяем их юбки проволокой и конец проволоки крепим к массе. Крутим движок - смотрим, где есть или нет. А вот про наш двигун сам не знаю можно ли так делать на евро 3? ЗНАЮЩИЕ КАМРАДЫ ОТВЕТЬТЕ самому интересно.
Про фильтра в обоих баках, чистоту самих баков и насос говорить не буду. Это должно быть как отче наш.
Далее идёт уже не элементарное, где без моториста действительно не обойтись. Подсос воздуха, плохое прилегание клапанов к сёдлам в башке, кольца поршней, фазы грм, сопла впрыска, электрооборудование.
Двигатель завёлся после скидывания массы, значит не всё так плохо.
Теперь по порядку. Свечи сейчас вроде нормальные стали делать, но оценивать их работоспособность визуально не совсем правильно. Если ставите рабочие взад, проверьте их на стенде под давлением. Стенд- это громко сказано, небольшой ящичек с ручкой, которой качают давление до нужного значения,подключается это всё к 220 вольт и визуально смотрится искра на вкрученной свече. Сейчас может что и посовременнее имеется. Для Патра 12-14 кг самое то будет, искра должна быть без пропусков и не пробивать на корпус, это всё видно в окошечке. Всё сам хотел приобрести такую штуку, но так и не получилось, проверяю где придётся.Прошил бошевские мозги. Впечатления пока положительные. Патр дёргаться хоть перестал.
- Леший75
Огромное сенкаю за советы. Принял к сведению. Бортовой комп мне уже выслали. Фильтры - новьё.
По советам мастеров, похожие признаки неисправности уже проявлялись на патрах пробега 2,5 - 3 года. Одна из причин - изношенная цепь и звёздочка в моторе.
Опытные пользователи рекомендуют дополнительно пройти диагностику двигателя - будет всё понятно, что и собираюсь сделать в ближайшее время до подхода и установки бортового компа.
По результатам поиска причин неисправности отпишусь.
- poLevoz
Похоже на сказку про белого бычка, хотя если у тебя цепь однорядная стоит в моторе и глюкнул натяжитель, возможен проскок на зубок, но никак не износ звёздочек, так могли сказать только незнающие 409 мотор жигулисты... Послухать бы как он у тебя из трубы стреляет, если у тебя в трубе прострелы с завидной чистотой и постоянством, то это не свечи, а если тяга не пропала, то ничего не проскочило....Леший75 писал(а):Одна из причин - изношенная цепь и звёздочка в моторе
- kandaoffroad
а че- нормальный типовой развод
- Леший75
Сёдня провёл беседу с ещё одним специалистом (правда по иномаркам). Одной из причин неисправности, по его мнению, может быть неисправный лямбда-зонд. Возникает вопрос: дэк нужон ли он вааще?? Помнится, как один дяденька мне посоветовал его спилить (удалить, ликвидировать, вырвать с корнями и т.п.).
- Леший75
Вчерась поменял свечки. Обнаружено следующее: юбки свечек цвета красного кирпича. Согласно данных камасутры, сие наваждение объясняется некачественным бензином - чрезмерным наличием в топливе железосодержащих присадок. Отсюда - снижение мощности двигателя и повышенный расход топлива.
Плюс к этому расход увеличился и за счёт установки более больших колёсьев. Вобщем как - то так...
И ещё: моя постоянная заправка до ентого случая была "ЛУКОЙЛ" :evil: Посмотрим что покажет "Роснефть".
- musicchuck
- poLevoz
Лукойл бензин любят красить в разные цвета, повелось наверно еще с совдепии, 92 красный 80 зеленый 95 синий вроде как такая цветовая гамма у них, типа фишка, а топливных хранилища в городе всего три и ни одной из заправок они не пренадлежат, воопщем остается спросить коммерциантов на хранилищах как они мешают топливо... получается так, чем больше слито некачественного бензина в хранилище 92-го тем меньшего качества весь объем и наоборот.... а заправкам пофигу купили и фсё, торговать есть чем и зашибись, а у лукойла давняя фишка набираешь в канистру а он цветной, приятно блин... :)
- Леший75
Докладываю результаты своих изысканий.
Заменил свечи на совновьё. Поменял место заправки ("Роснефть"). Установил БК "Престиж". Щас среднесуточный расход, если верить БК, составляет 11,1 л/100 км. (раньше по расчётам выходило порядка 17-18) БК ошибок не кажет. Усё! :) Полёт продолжаю.
- Леший75
Мужчины, приветствую!
Кто - нить встречался с проблемой?
Сёдня двигатель не завёлся. Стартер и бензонасос в строю, работают. БК ошибок не кажет, но не завёлся и всё тут! Через полчасика повторил попытку - завёлся, но проработав минуту - сдох. Во время работы слишком уж неустойчиво тарахтел, видимо смеси не хватало и выхлоп какой - то ядовитый был (может, конечно, показалось). :( Предполагаю, что засорилась сетка в бензобаке или фильтр топливный накрыло... Лезть ночью в мороз не пока не решился. Посоветуйте, плиз, а то без коня как без ног!
- poLevoz
Бери деньги и дуй на заправку, купи пару бутылок удалителя влаги из бака и очиститель форсунок залей в бак через воронку, а то у нас эти клапана в горловине, залей бензу и покочегарь мотор, должно быть всё в нормепотом, бутылка стоит 80 рублей что ли :) позавчера товарисч заправился на лукойле и поехал в огнёвскую купальню, накупалси а машина тырк-тырк и подвела... буксировал его в гараж... зимой себе постоянно банки шарахаю в бак и ниразу небыло проблем, могла тупо вода в непроливайке насосной замерзнуть и сетку прихватить, Лёх ты видать ниразу с бака через пробку снизу бензин несливал, очрекомендую слитьконденсат.....
- Sever_51
Стесняюсь спросить, а на каком вы бензине ездите? Я вот несмотря на хи-хи ха-ха некоторых товарисчей заливаю 95-й. Сейчас с Киришей идёт, вроде нормальный, до этого Уфа - охрененный расход.
А насчёт влаги это точно. Только я спирт заливаю по 250 мл в каждый бак перед зимой. Правда в этом году грешен - выпил сам )))
- Леший75
Мужчины, приветствую! Всем спасибо за поддержку и советы. Неисправность нашёл - релюха топливного насоса приказала долго жить :suicide:
Сёдня умудрился даже сетку в баке поменять. К слову сказать она оказалась чистая, а вот по дну бака
- чужие ползають!
А так я на 92 рассекаю. Расход по престижу сейчас 10,9-11,1 (когда как).
- santer51
- Откуда: Мурманская область, г.Североморск, тел: 89813034571.
Блин колллеги, вот Вы все так активненько хаите наш статойл, а у самих какой хрени тока не случалось, я своего тока на статойле заправляю и ниразочку никакой фигни не было, даже не намекалось. А Вы про всякие отличнейшие заправки гутарите типа роснефть, тнк, лукойл и прочую там хлабуду. Ну не знаю, я доволен статойлом, а яще и пирожки вкуснячие там делают :D
- kandaoffroad
Ну за пирожки это вкуса дело)), а я сваво заправляю где придется, ни каких привязок нет... Единственное что замечено - после Пушного(карелия) на юг мафын поживее бежит! Но возможно это субективно. Да кстати - евро2 пробег(сейчас) 110ткм
- Maverick75
- штурман
ребят ! а у кого электронная педаль стоит -задержка есть или нажал и сразу отклик? Слышал ушами ,что есть какая-то приблуда типо "папа-мама"вставляется между педалью и её разьёмом и типа отклик педали становиться мгновенным.Только вот не знаю есть они универсальные??????? Вроде контора в питере есть.На иномашинах с эл.педалью ставят 0отзывы хорошие .отклик становиться с ентой приблудой четкий!
